Jak dobrać paczkę BR dla głośników Alphard WH506? Litraż i tunel BR
Skipior 13 Lis 2007 21:20 1803 12
  • #1 4478123
    Skipior
    Ocena: 12
    Witam! Zakupiłem dwa głośniki nisko-średnio tonowe firmy Alphard model WH506...
    krótkie info: Woofer ze srebrną membraną papierową na miękkim zawieszeniu. Srebrny blaszany kosz.
    cena: 22,00 PLN
    Moc [ Waty Max ] 50 W
    Moc [RMS] 25 W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 75-5000 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 5" / 125 mm
    Średnica membrany 90 mm
    Głębokość montażowa 55 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1" / 25 mm
    Karkas cewki Aluminium
    X-max [mm] 2,8 mm
    Magnes [mm] 80 mm x 15 mm
    Waga 1,02 kg
    Fs [Hz] 75 Hz
    Qts 0,83
    Vas [L] 3 l
    Re [Ohm] 7,2 ohm
    Le (1kHz) [mH] 0,89 mH
    BL 4,7 N/A
    Sd 64 cm2
    Qms 3,42
    Qes 1,1
    Mms [g] 7,2 g
    Cms [mm/N] 0,62 mm/N
    Mój problem polega na tym, że potrzebuję zrobić do tych przetworników paczki BR... Niestety mam z tym problem...
    Jaki litraż dobrać? Jaki tunel BR?
    Jeżeli ktoś umie to wyliczyć a chciałby pomóc to będe naprawdę wdzięczny!!
    BARDZO PROSZĘ O POMOC!
    Robię te kolumny dla brata który ma dopiero 7 lat no i mówi, że głośniki stereo do PC firmy mmm... no cos made in china ;] mu nie wystarczają :)
    PROSZĘ COŚ DORADZIĆ :) Z GÓRY SERDZECZNIE DZIĘKUJĘ!!
  • #2 4478255
    melisław
    Ocena: 8
    Po pierwsze to zapomnij o BR ten głośnik ma takie Qts że tylko paka zamknięta. Po drugie po co zamieniać made in china na made in china? A poza tym jakie do tego planujesz wysokotonówki? Bo te głośniki pociągną tylko do 5kilo Hz a i w to wątpię... Powiedz ile masz kasy na wszystko... A następnym razem zapytaj się bo kupno tego to nie było dobre posunięcie... czym chcesz to napędzać?
  • #3 4478292
    Skipior
    Ocena: 12
    Potrzeba kolumienek mocniejszych od zestawu do komputera 2.1, który gra marnie... Do tego planuje syczkę możliwe, że też alpharda http://www.alphard.pl/product/517/11 coś takiego...
    Chodzi o to, że kolumn tych będzie użytkować chłopak 7 lat :) Nie jest on jeszcze wymagającym słuchaczem.
    Napędzane ma to być chwilowo Onkyo TX-41 o mocy ok. 60W na 8ohm... A później czymś słabszym...
    No i mam problem z dobraniem litrażu netto obuwy :( A chcę aby jakoś wmiarę to grało :))
    Chwilowo kombinuje coś z obudową... Zrobiłem obudowę netto 9L... I BR śr.5cm, głb. 6cm... No i gra lepiej, dużo lepiej niż w obudowie 9L zamkniętej... Ale to tylko taka moja uwaga :)
    Jednak zaznaczam, ze dm3 i br jaki podalem nie pasuja do tego glosnika, slcyhac, ze cos jest zle wyliczone ;/ Bardzo prosze o pomoc, osobie ktorej dane sie sprawdza moge podarowac troche punktów... Dobije sobie punkty przez kom i doladuje, daje slowo :)
  • #4 4478376
    Micharlito
    Ocena: 67
    Ja bym ci polecił do tego konfigurację znaną i lubianą ARN 188 + Visaton SC10N lub nieco inny nisko tonowy poszukaj na forum bo jest tego sporo a zagra znacznie lepiej ;)
  • #5 4478411
    Skipior
    Ocena: 12
    no ale chce juz wykorzystać te głosniczki
  • #6 4478447
    Micharlito
    Ocena: 67
    Skoro już je masz poszukaj może kogoś w okolicy komu udało by się je upchnąć. Jak nie znajdziesz nikogo to policz dobrze obudowę wytłum ją i może to jakoś zagrać teoretycznie jest szansa że 7latek nie będzie narzekał
  • #7 4478465
    Skipior
    Ocena: 12
    No w tym problem, ze nie umiem do tego głośnika wyliczyć paczki... :(
  • #8 4478527
    Micharlito
    Ocena: 67
    program WinISD będziesz zmuszony w 1 oknie dodać parametry głośnika które wyżej podałeś. Zwykle najważniejsze Qts, FS, Vas, dB, Qms i wszystkiego się dowiesz. Poszukaj na necie obsługi programu gdyby co (trochę samodzielności) później daj na forum to co ci wyszło
  • #9 4478598
    Skipior
    Ocena: 12
    Umiem posługiwać się WiniSD bo sam często projektuje kolumny ale na gotowych bazach danych STX i Tonsil... Do "alfreda" niestety baz takich nie spotkałem, a ręcznie też nie umiem wyliczyc ;/ No i tutaj mam kolejny problem... Używam WiniSD alfa no i tam trzeba podac każdy parametr ;/ Inczej nie wprowadzi projektu...
  • #10 4478634
    turek86
    Ocena: 6
    To ściągnij wersję Beta. I po kłopocie.
  • #11 4478645
    Skipior
    Ocena: 12
    Sciągnąłem wersje beta i wprowadziłem te dane...
    Więc tak... Standardowo wyskoczyło mi ok. 34L i kosmiczny BR, program doradził BR...
    No i przede wszystkim na wykresie mamy pasmo od ok. 30Hz ( zaczyna grać ) kiedy głośnik gra od 75Hz ;]
    Przede wszystkim obudowa moim daniem powinna oscylować w okolicach 8L a nie 34L ;] No i br nie 10,2cm średnicy :D WiniSD beta ma małe opcje edycji parametrów, przyzwyczajony jestem do wersji Alpha...
    No i nadal kiepsko :(
  • #12 4480274
    melisław
    Ocena: 8
    Po pierwsze żadne BR. Zapomnij nawet o tym. Po drugie IMO liczenie na podstawie tych parametrów to jak wiara w kiełbasę wyborczą... Wszystko wydaję się ładne i wiarygodne ale jak przychodzi co do czego to wszystko okazuję się jednym wielkim kłamstwem. Najlepszym posunięciem jest sprzedać to bo to jest nawet nie wartę słuchania. Za 33zł masz już ARN-y 150 które są naprawdę dobre. A jak już bardzo nie chcesz to zrób budę zamkniętą ok 9l i stopniowo wypełniaj czymś objętość i dobierz objętość na słuch...
  • #13 5536995
    piotrunio11
    Ocena: 3
    Ni o jak, zrobiłeś te kolumienki? Jaką obudowę dałeś?
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy bas-refleks (BR) dla głośników Alphard WH506 o parametrach takich jak Qts=0,83, Fs=75 Hz, Vas=3 l, SPL=89 dB, moc RMS 25 W i impedancja 8 ohm. Użytkownik poszukuje optymalnego litrażu i wymiarów tunelu BR, aby poprawić brzmienie tych głośników, które mają ograniczone pasmo do około 5 kHz. Wskazano, że ze względu na wysoki Qts głośnik lepiej sprawdzi się w obudowie zamkniętej niż BR. Próby symulacji w programie WinISD (wersje Alpha i Beta) dały wyniki sugerujące duże objętości (ok. 34 l) i nierealistyczne parametry tunelu, co nie pokrywa się z praktycznymi oczekiwaniami (około 8-9 l). Zalecenia obejmują wykonanie obudowy zamkniętej o objętości około 9 l z wypełnieniem tłumiącym i dostosowanie jej na słuch, gdyż parametry producenta mogą być niedokładne lub nieoptymalne do BR. Alternatywnie polecono rozważenie innych głośników, np. ARN 188 lub Visaton SC10N, które lepiej nadają się do zestawów BR. Użytkownik planuje napędzać zestaw wzmacniaczem Onkyo TX-41 o mocy około 60 W na 8 ohm oraz ewentualnie dodać wysokotonowy głośnik Alphard. Podkreślono, że głośniki WH506 mają ograniczone możliwości i nie są optymalne do systemów BR, a ich zastosowanie wymaga kompromisów i eksperymentów z obudową.
