Jak zbudować skrzynię BR dla głośnika Alphard CW 802 CX? Wymiary i porady
Majkminator 11 Gru 2007 20:42 990 6
  • #1 4577585
    Majkminator
    Ocena: 5
    Witam. Potrzebuje zrobić bude do Alpharda CW 802 CX - niewiem zabardzo jak sie do tego zabrać dlatego pytam. Niewiem czy dla tego głośnika lepiej closed czy br - wolałbym zrobić br. Najlepiej gdyby ktoś mi podał gotowe wymiary zewnetrzne. Grubość płyty 20mm i żeby skrzynka nie była wyższa niż 30 no maks 32cm. Z góry dziękuje - oczywiście będę wciskał pomógł:D
  • #2 4577735
    crazy_88
    Ocena: 165
    Podrzuć parametry ts chętnie pomogę.
  • #3 4577782
    Majkminator
    Ocena: 5
    Fs [Hz] 46 Hz
    Qts 0,86
    Vas [L] 10 l
    Re [Ohm] 3,6 ohm
    Le (1kHz) [mH] 0,99 mH
    BL 4,6 N/A
    Sd 142 cm2
    Qms 2,32
    Qes 1,38
    Mms [g] 27,4 g
    Cms [mm/N] 0,42 mm.N
    takie znalazłem na stronie alpharda
  • #4 4578053
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No toś sobie głosnik kupił ........... chyba ,że masz go za free........zresztą i tak szkoda robić skrzynkę dla niego ............,a doradzano ci Xpresa (cudów nie ma ale przynajmniej "sprawdzony w boju") .........nawet STX byłby lepszy ............może jeszcze mozesz go oddać .
    PS: te parametry Alpharda nie traktuj poważnie
  • #5 4578147
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Ja wsadziłbym go do skrzyni 20L closed i liczył że będzie dobrze, bo nie można ufać tym parametrom.pozdrawiam
  • #6 4578314
    Majkminator
    Ocena: 5
    powalla spokojna głowa to nie moje:). Kumpel mnie prosił bo mam wyżynarke itp to pomyślałem żeby spytać co i jak żeby jakoś wmiare to sie sprawowało. To jak zamknięta bedzie lepsza??
    PS: A co do Xpresa - myśle że zrobie sobie prezent pod choinke:)
  • #7 4578962
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " To jak zamknięta bedzie lepsza??"
    Zamknięta ,to nie "lepsza" ,tylko "bezpieczniejsza" ........jakoś tam zagra ,a np.w budzie BR policzonej z "kosmicznych" T-S już nie koniecznie ("buczydło" może wyjść).
    PS:kamień z serca :-)
✨ Dyskusja dotyczy budowy skrzyni bas-refleks (BR) dla głośnika Alphard CW 802 CX. Użytkownik poszukuje gotowych wymiarów zewnętrznych skrzynki o maksymalnej wysokości 30-32 cm i grubości płyty 20 mm. Podano parametry T-S głośnika: Fs 46 Hz, Qts 0,86, Vas 10 l, Re 3,6 Ω, Le 0,99 mH, BL 4,6, Sd 142 cm², Qms 2,32, Qes 1,38, Mms 27,4 g, Cms 0,42 mm/N. W odpowiedziach podkreślono, że parametry Alpharda mogą być niedokładne i niezalecane do precyzyjnego projektowania skrzyni BR, gdyż może to skutkować niepożądanym dudnieniem. Zamiast tego sugerowano zastosowanie skrzyni zamkniętej (closed) o objętości około 20 litrów, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i bardziej przewidywalnym. Skrzynia zamknięta może zapewnić lepszą kontrolę nad pracą głośnika, mimo że niekoniecznie będzie "lepsza" akustycznie niż BR. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o alternatywnych głośnikach, takich jak Xpres czy STX, które są bardziej sprawdzone i polecane do konstrukcji skrzyń.
