Jak wgrać oprogramowanie na tuner Digital 4000 z loaderem 1.0.7?
spider1234 14 Lis 2007 18:24 1412 7
  • #1 4480830
    spider1234
    Mam loadera 1.0.7 orginalnego który jest w tunku digital 4000 i nic nie mogę mu wgrać .żadne listy i nie wiem co z nim zrobić podajcie mi pomysł...dziękuję
  • #2 4481007
    Lidzia
    Ocena: 36
    Ja też mam pytanie jakim kablem łączysz tuner-pc,jaki i skąd te softy i listy masz jakimi programami to robisz i jakie info ci wywala program do wgrywania pierwsze na to odpowiedz.Tu masz strone z opisem co i jak http://laki.dvhk.pl/faq/tomy/5000/globo.html pokazane jest do loadera 1.0.6 ale tak samo wgrywa sie przy pomocy Upgrade 1.0.7 do tego potrzebne są pliki regsvr32.exe oraz mscomm32.ocx i softy edukacyjne one są pisane pod loader 1.0.7
  • #4 4482914
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Opisz dokładniej problem: co się dzieje, jakieś błędy itp.
  • #5 4485712
    spider1234
    Nie ma reakcji żadnej ze strony tunka przez com, ciągle wyskakuje brak połączenia z com
  • #8 4487080
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    A ja mam pytanie czy długo jeszcze będziesz robił tajemnicę z przebiegu twego postępowania. Przecież nie podałeś żadnych konkretów.
✨ Problem dotyczy wgrywania oprogramowania do tunera Digital 4000 wyposażonego w loader w wersji 1.0.7. Użytkownik nie może nawiązać połączenia przez port COM, co skutkuje brakiem reakcji tunera podczas próby wgrania list i softu. Wskazano, że do poprawnego działania potrzebne są pliki regsvr32.exe oraz mscomm32.ocx oraz program Upgrade 1.0.7. Zalecane jest sprawdzenie poprawności połączenia kabla tuner-PC, zasilania tunera oraz używanych programów i plików. Podano linki do instrukcji i opisów procesu wgrywania oprogramowania, m.in. dla loadera 1.0.6, który jest podobny do wersji 1.0.7. Konieczne jest dokładne opisanie błędów i przebiegu próby aktualizacji, aby zdiagnozować problem.
