Ricoh FT 3013 - kontrolka toneru świeci po wymianie na nowy toner
edimax 14 Lis 2007 19:45 2520 14
  • #1 4481236
    edimax
    Ocena: 8
    Ricoh FT 3013 pokazuje kontrolke brak toneru, opróżniłem pojemnik na zużyty toner, wyczyściłem wywoływacz (kanał dozujący toner), włożyłem nowy toner - restartowałem maszynę kilka razy i ciągle świeci sie kontrolka toneru, mimo tego że jest zainstalowany nowy toner. W czym może być problem , czy da sie wyjałowić developer w tej maszynie ?
  • #2 4481330
    salut
    Ocena: 12
    toner wymieniałeś przy właczonej czy wyłaczonej maszynie???
  • #3 4482520
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 839
    Skasuj w kodach komunikat o braku tonera i ją wydozuj i dobrze wyczyść. Spoko! Ten typ tak ma! Po wyczyszczeniu ustaw napięcia i powinno być o.k. !
    C.
    p.s. Przejrzyj serwisówkę - lezy na Elektrodzie :-)
  • #4 4482746
    clip7
    Ocena: 29
    a materiały eksploatacyjne, może developer zużyty?
  • #5 4483214
    edimax
    Ocena: 8
    Toner był wymieniany przy wyłączonej maszynie, jak skasowac lampkę tonera ?
  • #7 4484901
    salut
    Ocena: 12
    wymień toner przy właczonej maszynie
  • #8 4486316
    copyman
    Ocena: 839
    To niewiele da... Jak otworzysz klapę to kopiarka robi się ciemna i tak. W tym modelu nie skasujesz komunikatu o braku tonera w ten sposób.
    C.
  • #9 4488999
    krystian k
    Ocena: 83
    Jaki symbol ma twój toner na tubie ?
  • #10 4489287
    edimax
    Ocena: 8
    Kod 96 pomógł tzn. kontrolka tonera znikła maszyna odblokowała sie , ale calość dozowanego tonera wlatuje do środka maszyny, mysle ze nie obejdzie sie bez wymiany developera.
  • #11 4490963
    copyman
    Ocena: 839
    Wylatuje, ponieważ tyle go opobrała Ze się nie mieści w wywoływaczce :-) trzeba by ją wyjałowić, ale przy takiej ilośći tonera to nierealne praktycznie. Najlepiej wymienić deweloper i z głowy!
    C.
  • #12 4496277
    micchal26
    Ocena: 5
    witam.
    z tego co pamiętam te urządzenie odwołuje się do pomiaru czujnika id (musi być czysty)pomiar czystego bębna (chyba pod kodem 54) a pod 55 jest pomiar vsg\vsp . ważne jest aby odczyt z kodu 54 był ~4.00 v.
  • #14 7569808
    tygellin
    Ocena: 7
    Dokladnie kopiareczka jest w abnormalu, najłatwiej to poprostu wywal nosnik, wyczyśc dokładnie ID , zainicjuj i sprawdż , czy trzyma odpowiednie odczyty VSG\VSP
  • #15 7571192
    krystian k
    Ocena: 83
    trzeba dobrze ustawić kosz 54 i 56 to kontorlka sam zgaśnie
W drukarce Ricoh FT 3013 po wymianie tonera na nowy nadal świeci kontrolka braku tonera. Toner był wymieniany przy wyłączonej maszynie, a pojemnik na zużyty toner i kanał dozujący toner zostały wyczyszczone. Problem można rozwiązać poprzez skasowanie komunikatu o braku tonera w kodach serwisowych, najczęściej kodem 96, co powoduje zniknięcie kontrolki i odblokowanie urządzenia. Jednak dozowany toner trafia bezpośrednio do wnętrza maszyny, co wskazuje na zużycie developera. W praktyce developer należy wymienić, gdyż wyjałowienie go jest trudne przy dużej ilości tonera. Dodatkowo ważne jest wyczyszczenie czujnika ID oraz prawidłowe ustawienie napięć i odczytów pomiarów VSG/VSP (kody 54 i 55), co wpływa na poprawne działanie kontrolki tonera. Zaleca się zapoznanie z serwisówką urządzenia dostępną na forum Elektroda.pl.
