Jak podłączyć wzmacniacz Weconic VX-150? Instrukcje i zdjęcia
SEA 14 Lis 2007 22:38 4505 10
  • #1 4482219
    SEA
    Ocena: 4
    Witam!Posiadam wzmacniacz weconic vx-150,nie wiem ja go podłączyć.Liczę na waszą pomoc :).Poniżej zamieszczam fotki:
    Pozdr SEA
  • #2 4482301
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    łopatologicznie od lewej złącza:
    1-2 wejście wysokiego napięcia(jezeli radio nie ma chinch to podpinasz z kanału) ale dziwne bo są dwa plusy :?:
    3-6 głosniki
    7-8 masa z aku (chociaż wątpię w to)
    9 sterowanie kiedy ma się włączyć plus
    10 plus to, to już z aku
  • #3 4484471
    SEA
    Ocena: 4
    mam w radiu chinch białe i czerwone,a 3-6 to wejście czy wyjście??bo tan z drugie strony tam gdzie są wejścia na chinch pisze "line in",gdzie są wyjścia?
  • #4 4484530
    sysiu17
    Ocena: 6
    3-6 to wyjścia. w nie podpinasz głośniki;)
  • #5 4484695
    milejow
    Ocena: 5138
    Najpierw powywalaj te mostki,jak wzmak byl zasilony na tych mostkach to pewnie juz trup.Od lewej:
    1-wej.sygnal wysoki LEWY+
    2-wej.sygnal wysoki PRAWY+
    3-wyj.glosnika LEWY+
    4-wyj.glosnika LEWY-
    5-wyj.glosnika PRAWY+
    6-wyj.glosnika PRAWY-
    7-masa sygnalu wysokiego
    8-masa ZASILANIA
    9-+12v Z RADIA(REMOTE)
    10-+12V AKUMULATOR
    Z drugiej strony masz chinche,jesli radio ma chinche to nie podpinasz do wzmaka wysokiego sygnalu(zaciski 1,2i7wolne) tylko dajesz na wzmak sygnal tymi chinchami
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 4484930
    SEA
    Ocena: 4
    dzięki wam za wytłumaczenie,ale z tym + co z radia ma iść o nie wiem czy mam takie wyjście,czy moge zmotkować go z plusem z akku i zrobić na włącznik??
  • #7 4484946
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    jakie radyjko zasadniczo masz? włącznik będzie jedynym rozwiązaniem, gdy nie będziesz miał sterowania anteną w radiu.
  • #8 4485030
    milejow
    Ocena: 5138
    Jak masz w radiu chinche,to na bank masz i remote
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 4485271
    SEA
    Ocena: 4
    hmm zobaczę jeszcze,tylko te chinche nazywają się w instrukcji RCA jest jeszcze przewód do anteny elektrycznej myślę że ten mogę podłączyć jako remonte,wg mnie to będzie działało tak samo bo przecie po włączeni radia wysuwa się antena elektryczna.
  • #10 4485354
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    no to masz po kłopocie!
  • #11 4485755
    SEA
    Ocena: 4
    Dzięki wan na razie jutro będę to próbował podłączyć.Jak coś pójdzie nie tak to dam znać,a jak będzie ok to też dam znać :)
    Edit:
    Podłączyłem tak jak kazaliście i działa wszystko OK dzięki wam :).
    Edit:Mam problem,po uruchomieniu auta i dodaniu gazu słychać w głośnikach taki gwizd albo świst nie wiem jak ten dźwięk opisać,natomiast jak samochód nie chodzi to wszystko jest normalnie,ten dźwięk w głośnikach sie nasila po dodaniu gazu.Czego to może być przyczyna?
    Pozdr
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wzmacniacza samochodowego Weconic VX-150. Wzmacniacz posiada złącza opisane od lewej: 1-2 to wejścia sygnału wysokiego napięcia (jeśli radio nie ma wyjść chinch), 3-6 to wyjścia na głośniki, 7 to masa sygnału wysokiego, 8 masa zasilania, 9 to plus sterujący włączeniem (remote z radia), a 10 to plus z akumulatora. Jeśli radio posiada wyjścia chinch (RCA), sygnał należy podłączyć do wejść chinch wzmacniacza, a zaciski 1, 2 i 7 pozostawić wolne. Sterowanie włączeniem wzmacniacza (remote) powinno pochodzić z radia, zwykle z wyjścia na antenę elektryczną, które aktywuje się po włączeniu radia. W przypadku braku takiego wyjścia można zastosować manualny włącznik zasilania. Po podłączeniu wzmacniacza zgodnie z instrukcjami urządzenie działa poprawnie, jednak pojawił się problem z zakłóceniami (gwizd lub świst) nasilającymi się przy zwiększaniu obrotów silnika, co wskazuje na możliwe zakłócenia elektromagnetyczne lub problemy z masą instalacji audio.
