problem z regulacją płomienia w piekarniku - Mastercook 1300
rodick 15 Lis 2007 20:18 11865 11
  • #1 4485180
    rodick
    Ocena: 26
    Mam problem z regulacja temperatury w kuchni gazowej wrozamet mastercook (1308.A0).
    Temperatura podczas grzania waha sie miedzy 200 a 260 stopni i praktycznie nie ma mozliwosci wyregulowania temperatury kurkiem (kurek ma skale1-8).
    Juz na poz.1 jest ok 200st zamiast 140. Po przekreceniu na poz 3 lub wyzej temperatura wzrasta do maksimum.
    Zarowno regulacja kuka tj obracanie iglica jak i regulacja ustawienia szczeliny doprowadzajacej powietrze w injektorze palnika (zasuwka przy dyszy pod piekarnikiem) nic nie daja.
    Pls o wskazowki.
    Ps.
    Czy ta sytuacja moze miec zwiazek z termostatem?:cry:
  • #2 4486090
    Mirek321
    Ocena: 275
    pytanie czy regulator gazowy po osiągnięciu temperatury powinien gaz przymknąć to płomienia mni. jeśli tego nie robi to do wymiany
    sprostowanie myśli regulator zmniejsz płomień na minimalny po osiągnięciu temperatury jeśli brak takiego zadziałania regulatora to do wymiany
  • #3 4486144
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3387
    A jakiego rodzaju termostat ma dany piekarnik, hę :?:
  • #4 4486530
    bronek1806
    Ocena: 220
    Cześć!
    Ustawiłeś płomień minimalny (oszczędny)?
    może regulator reaguje prawidłowo, a w momencie zmniejszenie ilości gazu i tak jest go za dużo i dlatego temperatura nadal rośnie.
    a tak apropo to. to jest nowy regulator? Bo jak chcesz się bawić w naprawę starego to zapomnij. Do wymiany jest.
  • #5 4498302
    rodick
    Ocena: 26
    ok dzieki za odpowiedzi ale niestety za duzo mi o ne nie pomogly...
    Teraz mam 3 kwestie:
    1. czy w mojej kuchni wogole jest jakis termostat ?
    2. plomien oszczednosciowy probowalem ustawic ale - dla nieznajacych tego modelu informuje ze nie dziala on na zasadzie ze przy max odkreceniu kurka gaz sie zmniejsza do minimum. Tutaj polega on poprostu na tym zeby na pozycji 1 kurka ustawic jak najmniejszy plomien.
    I tu jest chyba problem bo wg mnie ten pomien powinien byc jeszcze mniejszy na starcie zeby pozniej wogole mowic o jakiejs regulacji na wyzszych polozeniach. Mniejszy plomien moge uzyskac jesli kombinuje z ustawieniem kurka miedzy 0 a 1 ale tak sie nie powinno ustawiac (ryzyko przeskoczenia kurka - zgasniecia ognia).
    Tym samym zadana temp 140 st (wg instrukcji taka powinna byc na "1") uzyskuje wlasnie ryzykujac przykrecajac maxymalnie blisko zera.
    3. Czy sa inne mozliwosc regulowania piekarnika poza wymienionymi w pierwszym moim poscie?
  • #6 4498567
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    A czy przypadkiem po zdjęciu gałki nie masz wkręta regulacyjnego do ustawienia płomienia minimalnego (może być w samej ośce lub obok niej)?
    Adam
  • #7 4498669
    przemkowal
    Ocena: 5
    Tak w twojej kuchni jest termostat
    Jak otworzysz drzwi piekarnika po lewej stronie na górze masz taką rurkę z kapilarą. Sprawdź czy jest włożona na miejsce. Poza tym ściągnij tą grubszą rurkę z uchwytu (wypiąć z zatrzasku i przesunąć do tyłu) i oglądnij czy nie masz jej gdzieś pękniętej. Jeśli jest pęknięta, to masz termostat do wymiany bo nie masz regulacji temperatury a ciągle na max będzie grzać. Poza tym ile lat ma kuchenka?
    Regulujesz płomień oszczędnościowy wkrętem na kurku.
  • #8 4499204
    rodick
    Ocena: 26
    dzieki,
    teraz mam kolejne pytanie odnosnie tego termostatu czylu tej rurki z kapilara.
    Cos takiego mam z tym ze jest tak zardzewiale ze az strach tego dotykac.
    Czy ktos mi podpowie na jakiej zasadzie wogole dziala tego typu termostat?
    Dzis juz nie mam czasu wiec sprobuje go przejrzec i sprawdzic jutro - odpisze co i jak.
    pozdr.
  • #9 4500192
    przemkowal
    Ocena: 5
    Jedyne co mogło zardzewieć to sam uchwyt - jest on ocynkowany bodajże. Kapilara jest z miedzi a rurka jest ze stali nierdzewnej bodajże. Jeśli zardzewiała rurka znaczy że musiała pęknąć i należy wymienić termostat.
    Działa on mnie więcej tak: Ta rurka to jest zbiorniczek w którym jest płyn - nie pamiętam co ale strasznie ostro pachnie jak się rozleje.
    Pod działaniem temperatury ten płyn się rozszerza i powoduje zamknięcie dopływu gazu - oczywiście płomień oszczędnościowy dalej się pali.
  • #10 4502635
    bronek1806
    Ocena: 220
    Cześć!
    Zardzewiało ?? kolega chyba znalazł termoparę (na dole piekarnika wsadzona w płomień)a nie czujkę termostatu.
    Po za tym kolega rodick troszkę źle pojął zasadę działania regulatora
    o tuż na każdym ustawieniu (na zakresie 1- 8 ) piekarnik grzeje na maxa aż do osiągnięcia żądanej temp czyli np. jak ustawione jest na 1 to po osiągnięciu temp 140stopni regulator zmniejsza płomień na oszczędny (minimalny do utrzymania żądanej temperatury)
    Jeżeli po osiągnięciu np. temp 140 na 1 płomień się nie zmniejsz tzn że do wymiany jest cały regulator.
  • #11 4502749
    rodick
    Ocena: 26
    czy w takim razie ten termostat mozna wymienic we wlasnym zakresie (bez pomocy gazownikami z papierami?) Czy ktos sie orientuje jaki jest orientacyjny koszt czegos takiego i gdzie to mozna dostac w okolicy Warszawie?
  • #12 4503030
    przemkowal
    Ocena: 5
    jeśli jesteś pewien że dobrze dokręcisz wkręt mocujący to wymieniaj - ale dla własnego bezpieczeństwa wziąć do tego kogoś kto sprawdzi szczelność połączenia rury z regulatorem i szczelności dokręcenia rurki palnika.
Problem dotyczy regulacji temperatury w kuchni gazowej Wrozamet Mastercook 1308.A0, gdzie temperatura piekarnika waha się między 200 a 260 stopni, a regulacja kurkiem (skala 1-8) nie pozwala na uzyskanie niższej temperatury, np. 140°C na pozycji 1. Próby regulacji płomienia minimalnego poprzez obracanie iglicy i ustawianie szczeliny powietrza w injektorze palnika nie przyniosły efektu. Dyskusja wskazuje, że w piekarniku jest termostat z kapilarą (rurką), który może być uszkodzony lub pęknięty, co powoduje brak prawidłowej regulacji temperatury i ciągłe grzanie na maksimum. Termostat działa na zasadzie rozszerzania się płynu w kapilarze pod wpływem temperatury, co powoduje zamknięcie dopływu gazu do palnika i przejście do płomienia oszczędnościowego. Zardzewienie lub uszkodzenie rurki kapilary wymaga wymiany termostatu. Regulator gazowy powinien po osiągnięciu zadanej temperatury zmniejszyć płomień do minimalnego, a jeśli tego nie robi, regulator jest do wymiany. Wymiana termostatu jest możliwa samodzielnie, ale zaleca się kontrolę szczelności połączeń przez specjalistę. Dodatkowo, na gałce może znajdować się wkręt regulacyjny do ustawienia płomienia minimalnego.
