Brak wykrywania urządzeń USB na płycie ECS K7S6A z chipsetem Sis 745
skatto 16 Lis 2007 13:41 3161 7
  • #1 4487409
    skatto
    Witam!
    Problem polega na tym ze obojętnie o podłącze pod usb to nic sie nie dzieje. System powinien sam wykryć urządzenie lecz tak sie nie dzieje. Nic sie nie pojawia ze cokolwiek jest podłączone. Obojętne czy urządzenie jest na USB 1.1 czy 2.0.
    MB:ECS K7S6A na chipsecie Sis 745
    Bios: najnowszy ze strony ECS
    Proc: Duron 950
    Ram 256mb
    Jeśli chodzi o sterowniki do chipsetu na stronie sis.com takowych nie ma. Są jedynie do AGP. Zawierają w sobie niby jakiś sterownik do USB lecz to także nie pomaga. Próbowałem tricków z tej strony http://www.usbman.com/Guides/SiS%20USB%20Tips%20and%20Tricks.htm lecz nie działają. W Biosie także nie ma opcji dotyczączych USB (jest jedynie opcja czy kontroler USB ma być włączony)Uszkodzenie mechaniczne nie wchodzi w grę bo sprawdzałem. Napięcie na porcie wynosi 5.03V
  • #2 4487470
    mbo
    Ocena: 846
    Skoro nic się nie dzieje to masz na 99% uszkodzony kontroler.
    Sprawdź czy jak podłączysz śledzia z gniazdami USB do szpilek na płycie to tamte 2 porty będą działać ?
  • #3 4487560
    Peter__
    Ocena: 2
    Jeśli USB na płycie jest uszkodzone, to najlepszym rozwiązaniem będzie zakup karty PCI z USB. Taka jest moja rada. Pozdrawiam.
  • #4 4487863
    skatto
    Właśnie czekam na śledzia z gniazdami.
    Czytałem ze z tymi chipsetami są właśnie problemy z USB
  • #5 4488238
    kobat1
    Pracowalem okolo pol roku w serwisie plyt glownych jednej z marek. mozesz sprawdzic USB mierzac miernikiem plyte przy odlaczonym zasilaniu i bez zadnych komponentow. Na zakresie "dioda" sprawdz opornosc pomiedzy masa a pinami USB (na spodzie plyty) wszystkie cztery srodkowe piny powinny pokazywac ta sama wartosc, jesli sa rozne wartosci to masz padniete USB i mozliwe ze sie most poludniowy zjaral. Jesli masz ta plyte na gwarancji to w serwisie ci wymienia most :D
  • #6 4490737
    skatto
    sprawdziłem miernikiem wszystkie wartości są takie same
  • #7 4493816
    kobat1
    W takim ukladzie mozna stwierdzic ze kontroler USB jest ok. Najprawdopodobniej jest ro wina software a nie hardware. Z mojego doswiadczenia wiem ze kontrolery SIS sa slabej jakosci i czesto padaja. Jedyne co w takiej sytuacji moge ci zaproponowac to poszukac najnowszych sterownikow do plyty glownej, sprawdz czy przypadkiem nie masz wylaczonego kontrolera w BIOSie, wgraj najnowsza wersje BIOSU ze strony producenta. Zmiana wersji BIOSU jest moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem.
  • #8 4508680
    skatto
    A wiec mam dodatkowe usb na śledziu i te także nie działają. Bios jest najnowszy ze strony ECS. Sterowniki do płyty głównej także. kontroler usb w biosie jest włączony. Już nie wiem co może być przyczyną
Problem dotyczy braku wykrywania urządzeń USB na płycie głównej ECS K7S6A z chipsetem SiS 745. Podłączane urządzenia USB 1.1 i 2.0 nie są wykrywane przez system, mimo że napięcie na portach USB wynosi prawidłowe 5,03 V. BIOS jest najnowszy i kontroler USB jest w nim włączony, jednak brak jest opcji konfiguracyjnych dotyczących USB poza włączeniem kontrolera. Sterowniki chipsetu SiS dostępne na stronie producenta nie rozwiązują problemu. Pomiar rezystancji między masą a pinami USB wykazał jednakowe wartości, co wskazuje na brak uszkodzeń sprzętowych kontrolera USB. Próby użycia dodatkowego śledzia z portami USB również nie przyniosły efektu. Wskazano, że kontrolery USB w chipsetach SiS często są zawodnej jakości i mogą ulegać awariom. Zalecane jest sprawdzenie najnowszych sterowników płyty głównej oraz ewentualna wymiana płyty lub zastosowanie karty PCI z portami USB jako alternatywne rozwiązanie.
