Wiem, że takich tematów było multum, ale kończyły się odpowiedziami, w stylu napchaj diod ile wlezie i ma działać, a ja chcę zaprojektować światło.
Dokładnie, mam pytanie co to jest dioda superjasna, a co jest flux? W katalogu tme znalazłem, ale zadne sie flux nie nazywają:
Chcę zatąpić żarówki:
25W z filtrem czerwonym (~425lm) - diodami LED czerwonymi bez filtra, oraz 21W z pomarańczowym filtrem - diodami żółtymi bez filtra.
2cd@30* wg alkulatora daje 0,428lm (w pasnie żółtym). Czyli potrzeba 1000 diod.
Biorac pod uwage obecnosc filtru, ktory ogranicza pasmo 380-780 do 590-607, a więc klosz przepuszcza 5% swiatla.
Więc potrzeba juz tylko 5% z 1000diod = 42diody o jasnosci 2cd.
Czy moje rozważanie są słuszne, zbyt optymityczne, czy wogule niemają się rzeczywistości??
Na PCB zmieścilo mi sie 40diod czerwonych i 26 żółtych, więc z czerwonymi niema problemu, a jak z żółtymi? z deczka 2x za mało - a jak jest w praktyce?
Pozdrawiam, tomek[/url]
:pomaranczowe/zolte:
L-53EC 5mm pomar 50-200mcd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53EC 16gr/szt (50)
L-53SYC 5mm żółta 0,4-2,5cd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53SYC 32gr/szt (100)
HB5-434FY-B 5mm żółta 4-5cd 15° HUEY JANN ELECTRONIC HB5-434FY-B 39gr/szt (50)
HB5-434FY-C 5mm żółta 1.8-2.4cd 40° HUEY JANN ELECTRONIC HB5-434FY-C 36gr/szt (50)
LL-503UYC-Y22BE 5mm żółta 1,8-2,5cd 45° Lucky Light LL-503UYC2E-Y2-2BE 29gr/szt (50) <<<< 29zł/100
LL-503UYC-Y23BE 5mm żółta 2,5-3,0cd 50° Lucky Light LL-503UYC2E-Y2-3BE 49gr/szt (50)
OSOR54A1D-NO 5mm pomar 2,2-4,5cd 100/40° OPTOSUPPLY OSEO54A1D-NO 65gr/szt (50)
:czerwone:
L-53SRC/C 5mm czerwona 0,5-1cd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53SRC/C 20gr/szt (50)
L-53SRC/D-U 5mm czerwona 1-1.3cd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53SRC/D-U 20gr/szt (50)
L-53SRC/D-V 5mm czerwona 1.3-1.5cd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53SRC/D-V 20gr/szt (50) <<<<10zl/50
L-53SRC/E 5mm czerwona 2-3.5cd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53SRC/E 59gr/szt (50)
HB5-436ARA-C 5mm czerwona 1.6-2.8cd 30° HUEY JANN ELECTRONIC HB5-436ARA-C 42gr/szt (50) <<<<21zł/50
L-53SRC/F 5mm czerwona 3.5-4.5cd 30° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-53SRC/F 59gr/szt (50)
L-934SRC/J 3mm czerwona 1,8-2,5cd 50° KINGBRIGHT ELECTRONIC L-934SRC/J 54gr/szt (50)
OSHR5161A-MN 5mm czerwona 2,18cd 60° OPTOSUPPLY OSHR5161A-MN 49gr/szt (50) <<<<25zl/50
OSHR5161A-NO 5mm czerwona 3-4,2cd 60° OPTOSUPPLY OSHR5161A-NO 59gr/szt (50)
OSHR54A1D-NO 5mm czerwona 2,2-4,2cd 100/40° OPTOSUPPLY 65gr/szt (50)Chcę zatąpić żarówki:
