Medion MD 2891 - Brak reakcji na CD, sprawne komponenty, problem z płytą?
select2 17 Lis 2007 19:56 1412 2
  • #1 4492163
    select2
    Problem polega na tym iż zero reakcji na cd tzn włączam wieże i daje CD i nic zero reakcji nie kręci laser też nie raaguje cały laser i silniczki są dobre bo sprawdzałem w innej i jest dobrze taśma też jest wporządku i te kabelki od silniczka tez kłopot lezy gdzieś na którejś plycie co może być przyczyną
  • #2 4493275
    Kozzi2
    Ocena: 19
    Sprawdź czy laser wogóle świeci (tylko nie patrz bezpośrednio w soczewkę, a połóż na przykład kawałek peragaminu i zobacz czy będzie widać czerwony punkt) od razu po włożeniu płyty powinien mignąć i się ogniskować(przesuwać w górę i w dół). Jeśli to wszystko ma miejsce, a jednak nawet nie zakręci się płyta, to spróbuj ruszyć potencjometrem na płytce która jest na mechanizmie lasera. On jest od regulacji jasności świecenia lasera.
  • #3 4494161
    select2
    zero reakcji na co kolwiek jedynie to jak otwieram klapke pisze open a jak ją zamnke pisze reading i to wszystko zero jakiej kolwiek reakcji nic sie nie kręci a leser sie ani nie rusza ani nie świeci ale laser jest dobru i silnik tez bo sprawdzałem u kolegi w takiej samej więc coś z elektroniką będzie
