Dlaczego telewizor OTAKE 517 wyświetla obraz tylko w czerni i bieli?
Jan Winnicki 18 Lis 2007 21:13 2529 12
  • #1 4496056
    Jan Winnicki
    Chciałbym z Waszą pomocą usunąć usterkę w dość starym 20 calowym tv otake.
    Wcześniej kolor w obrazie znikał na pewien czas.
    Obecnie stał się on wyłącznie czarno-biały.
    Gdzie tkwi przyczyna?
    Proszę o łopatologiczne wytłumaczenie co i gdzie szukać, ponieważ nie wiele znam się na telewizorach mimo, że mam do czynienia z elektroniką.
  • #2 4496098
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Uzupełnij tytuł o model TV - przycisk "Zmień".
    Przeniosłem z TV.
  • #3 4496265
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Przy TA8659 usuń klej. Pewnie i ścieżki przeżarł.
  • #4 4496443
    andreeas
    Ocena: 10
    Spróbuj delikatnie obrócić kondensator strojeniowy (trymer) w lewo lub w prawo w dekoderze kolorów.Wcześniej zaznacz sobie jego ustawienie aby w razie braku poprawy móc wrócić do stanu poprzedniego i obserwuj na ekranie czy kolor nie wskoczy.
  • #5 4499167
    Jan Winnicki
    Uzupełniłem model tv.
    "obrócić kondensator strojeniowy (trymer)" - po zdjęciu obudowy widzę dwa pokrętła- focus i screen. Czy to o to chodzi?
  • #6 4499197
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Oj to nie oto chodzi, takie małe przy dużym TA z miejscem na mały płaski wkrętak.
  • #7 4499260
    Jan Winnicki
    Sorry za "głupie" pytania ale jestem amatorem elektronikiem ;)
    Co to takiego "duże TA"
    Proszę o naprowadzenie gdzie tego trymera szukać?
    Są dwie płytki. Mała przylutowana na sztywno do kineskopu za pośrednictwem szklanego elementu (lampy?) i duża przykręcona do dołu obudowy.
  • #8 4499369
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Weź na luz, łopatogicznie trudno to wytłumaczyć.
    Daj zarobić fachowcom.
  • #9 4499439
    Jan Winnicki
    Wydawało mi się, że forum służy do tego, aby pomagać sobie wzajemnie.
  • #10 4499472
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Tak ale można sobie, lub co gorsza innym krzywdę zrobić.
  • #11 4501117
    Jan Winnicki
    Próbowałem obracać trymerem - obraz bez zmian.
    Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
  • #12 4502096
    bemo1
    Ocena: 18
    . Dodam tylko, że kleju należy szukać od strony druku na nóżkach w/w układu scalonego.
    .Jest to następny krok po poprzednim,jeżeli kolor nie wskoczy. Trymer ten zawsze jest w okolicy kwarcu. Sprawdż działanie przełącznika PAL-SECAM. O ile dobrze pamiętam znajduje się on na klawiatyrze lokalnej.
  • #13 4515500
    Jan Winnicki
    Klej przy TA8659 usunąłem. Było go niewiele na nóżkach.
    Koloru brak.
    Obracanie trymerem również nie przyniosło oczekiwanego efektu.
    Przełącznik PAL-SECAM działa ok.
    Proszę o kolejne sugestie i dziękuję za dotychczasowe.
W dyskusji dotyczącej telewizora OTAKE 517, który wyświetla obraz tylko w czerni i bieli, wskazano kilka potencjalnych przyczyn i metod diagnostycznych. Problem może wynikać z uszkodzenia układu TA8659, szczególnie zanieczyszczenia lub uszkodzenia ścieżek na nóżkach scalaka, gdzie zalecane jest usunięcie resztek kleju. Sugerowano także regulację kondensatora strojeniowego (trymera) w dekoderze kolorów, który znajduje się w pobliżu kwarcu i wymaga delikatnego obracania małym płaskim śrubokrętem. Próby regulacji trymera nie przyniosły poprawy. Sprawdzono również przełącznik PAL-SECAM, który działa prawidłowo. Wskazano, że dalsza naprawa może wymagać fachowej pomocy ze względu na złożoność problemu i ryzyko uszkodzeń. Autor prosił o proste wyjaśnienia i wskazówki, jednak ze względu na ograniczoną wiedzę techniczną, zalecano ostrożność przy samodzielnych naprawach.
