Parametry kondensatora 3 070 001 w lampie błyskowej Braun 410 VC?
glob12 03 Gru 2003 21:15 1693 5
  • #1 423807
    glob12
    Ocena: 3
    mam lampe błyskową braun 410 vc. Padł kondensator produkuwany także przez braun oznaczenie 3 070 001 czy ktos może wie jakie parametry ma ten kondensator. Za pomoc serdecznie dziękuje
  • #2 423855
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    zobacz jakie sjest napiecie bez kondenstora na płytce w miejscu gdzie był -wybierz najbliższą wyższą wartosć (z logicznym zapasem kilkudziesuięciu wolt)
    co do pojemności tojest gorzej :(
    można porównać rozmiar kondensatora ele błąd bedzie rzędu 50% lub więcej
    można eksperymentowac od 47uF w góre
    a jeżeli jest podana energia błysku lampy to można policzyć zniej i napiecia
  • #3 1103251
    potek
    Ocena: 8
    stary post ale uzupelnie, moze sie przyda
    Mialy napiecie powyzej 330V. Dla lampy Metz CT1-45 bylo to 400V i chyba 1500uF . Wiec w Braunie pewnie cos podobnego, moze sprobowac kondensatory od 200uF. Robil podobne Siemens/Elko .
    -------cos mi wskakuje jakis tekst automatycznie w ostatnie zdanko
    A moze ktos naprawial flesze Brauna ? Variocomputer nie dozuje sily blysku, wali na calego mimo roznych nastaw. Co moglo nawalic, fototranzystor, trafo itp ?
  • #4 7317042
    Linki
    Bardzo stary post ,ale moze komus się przyda. Też padł mi kondensator-objawia sie to wyładowaniami z trzaskiem w kondensatorze.Po pomiarze miernikiem pokazuje 1300 uF. Na kondensatorze testowym 330 uF Napięcie max 420V.
  • #5 7317074
    kingsly
    Ocena: 11
    Mam właśnie taki kondensator w ręce i ma on 300V i 85µF oznaczenie N602
  • #6 7317656
    potek
    Ocena: 8
    lata lecą, a tutaj odgrzanie tematu. Wg dawnych moich dociekań, to jest przetwornica nie kondensator. Różnica w nazwie polegałaby na przetwarzaniu napięcia na wysoki woltaż. Przy "zabawie" z tym trzeba uważać, by był rozładowany do maksimum, bo kopnięcie prądem stałym nie jest zdrowe, podobno potrafili sie przenieść na łono Abrahama. Hemoliza krwi dochodzi do kopa. Dziwne że ten element pada, u mnie w starych Braunach ciągle sprawny, może nastąpiło zwarcie wewnętrzne.
    A mój dawny problem to był spalony tyrystor BStE0330....333 Siemensa. W końcu dostałem z Niemiec b.podobny i działa flesz. Ale już nie zajmuję się tym, zostały rozłożone Brauny 42VC i kilka takich tyrystorków. Z braku czasu na hobby.
