Radio samochodowe Medion 4958 Buczenie w głośnikach
gademajster 20 Lis 2007 21:49 3335 5
  • #1 4503072
    gademajster
    Mam problem z radioodtwarzaczem samochodowym Medion. Otóż po podłączniu do zasilania przez chwile slychac buczenie w glosnikach, ktore potem ustaje. Radio nie wlacza sie, nie daje oznak zycia. Świeci się tylko kontrolka LED po otworzeniu panela (panel na półwindzie) chociaż też tak wyglada jak by dostawala gdzies zwarcie bo co jakis czas sie przyciemnia. Do radia było przez przypadek podłączone za wysokie napięcie i w dodatku prąd zmienny. Co mogło się spalić? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 4503343
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Sprawdz końcówkę oraz pewnie jest tam jakiś stabilizator i elektrolity na wejściu zasilania.
  • #3 4503442
    gademajster
    No na wejsciu jest kondensator 16V 3300uF, a stabilizator jest chyba zbudowany na diodzie 2 tranzystorach BD435 i wlasnie tym kondensatorze, tak mi sie wydaje, ale moge sie mylic. Kondensator wyglada na dobry, przynajmniej nie jest spuchnięty, a jak dotknę końcówki mocy to buczenie sie nasila...
  • #4 4504130
    diodi1
    Ocena: 69
    Witam . Na początek wymień tranzystory BD435 3 szt oraz końcówkę mocy bo jet zasilana bezpośrednio a co do stabilizatora to jest na 5V .Pozdrawiam
  • #5 4505147
    gademajster
    Ale napięcie wychodzące ze stabilizatorow jest odpowiednie. I mam tylko 2szt tych stabilizatorow...
  • #6 4532010
    gademajster
    Wylutowałem końcówkę mocy TDA7384, buczenie w głośnikach oczywiście ustało, ale przestała też świecić dioda kontrolna po zdjęciu panela. Dodam jeszcze że na procesor oprócz mniejszych napięć tj. 5V, 3V dochodzi jeszcze 12V i to do kilku pinów?! Czy takie napięcie jest prawidłowe?
