Numer wirnika do odkurzacza Zelmer typ 1117.6 - brak oznaczeń
melo 20 Lis 2007 22:12 10900 19
  • #1 4503212
    melo
    Ocena: 8
    Odkurzacz jak w temacie, ogień pod szczotkami, chyba uszkodzony wirnik, tylko na wirniku brak jakiegokolwiek numeru informującego o jego typie. Może ktoś posiada informację o numerze wirnika montowanym w odkurzaczu typ 1117.6.
  • #2 4503578
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    musialbys podac jeszcze litere ktora jest w typie 1117.6X? czy jest jakas litera po 6???
  • #3 4503801
    Drops26
    Ocena: 56
    witam jezeli jest to odk 1117.6.b
    to jest tam silnik 305.5 a wnim wirnik 305.5200
    rok produkcji odk 1999 około
    poz drops
  • #4 4503912
    melo
    Ocena: 8
    Nie ma żadnej literki i na karcie gwarancyjnej jest tylko typ 1117.6 a rok produkcji tego odkurzacza sierpień 2001
  • #5 4503935
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Wirnik do tego odkurzacza to 308-2200
  • #6 4504184
    melo
    Ocena: 8
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy przy wymianie wirnika należy również wymienić szczotki, stare są całkiem długie i luźno chodzą w szczotkotrzymaczach?
  • #7 4504452
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Mogą zostać te stare .OK? Pozdrawiam.
  • #8 4504453
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Jeśli mają zapas to przetrzyj papierem troszkę nadpalone końce i zakładaj te same.
  • #9 4505534
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1171
    Uwaga: zaszła chyba mała pomyłka, gdyż w odkurzaczu meteor 1117,6 był stosowany wirnik o oznaczeniech 306-2200, a co z tym idzie podany wcześniej model bedzie niwełaściwy do tego modelu silnika. Tak wynika z katalogu części zamiennych. Jeżeli szczotki są dłuższ niż 1,5 cm możesz je przeczyścić i zostawić natomiast konieczna jest wymiana łożysk, choćby z racji że przy wymianie wirnika są to niskie koszta, a na dłużej jest spokój. Dołączam zdjęcie odpowiedniego wirnika ...
  • #10 4510222
    melo
    Ocena: 8
    To już teraz zupełnie nie wiem czy to ma być wirnik 308-2200 czy 306-2200. dzi_dziuś czy taki katalog części zamiennych jest gdzieś dostępny w sieci?
  • #11 4510629
    Drops26
    Ocena: 56
    witam mam taką serwisówkę może sie przyda
    pozdro drops
    21 Lis 2007 01:16 Re: Odkurzacz Zelmer typ 1117.6
    poz drops
    • 1_1117.pdf (680.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4511999
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1171
    Silnik 305 jest dwustopniowy tzn. ma dwie turbinki (aluminiowe tarcze osadzone na osi wirnika). Silnik 306 ma jedną turbinkę i jego wirnik pokazałem na zdjęciu wyżej. Silnik 308 jest bardzo podobny do silnika 306 z tym że zamiast małej uszczeli łączącej silnik z obudową od strony worka posiada duży gumowy kołnież który jest założony też na część silnika.(ten typ silnika raczej napewno w twoim odkurzaczu nie wystąpił). Dodaję stronę z podzespołami do odkurzacza 1117,6
    Dodaję zdjęcie silnika 305
    http://www.czesciagd.pl/index.php?cPath=1948_2016_2054&sort=1a&page=5 a to jest stronka z częściami do twojego odkurzacza 1117,0
    wirnik 306
  • #13 4568437
    melo
    Ocena: 8
    Silnik w moim odkurzaczu jest jednostopniowy, zgodnie z katalogiem części znajdującym się na stronie, którą podesłał dzi_dziuś wirnik w typie odkurzacza 1117.6 powinien być 306-2200.
    dzi_dziuś napisał również " Silnik 308 jest bardzo podobny do silnika 306 z tym że zamiast małej uszczeli łączącej silnik z obudową od strony worka posiada duży gumowy kołnież który jest założony też na część silnika" i taki właśnie kołnierz w moim odkurzaczu występuje, założyłem więc wirnik 308-2200. Odkurzacz pracuje (zobaczymy jak długo :D )
  • #14 6300091
    waldemarek_b
    Ocena: 8
    melo napisał:
    Odkurzacz jak w temacie, ogień pod szczotkami, chyba uszkodzony wirnik, .
    w moim też "ładny" ogień miedzy szczotkami a komutatorem - myślałem że to uszkodzony wirnik ale po wymianie wirnika i szczotek na nowe pracował jakieś góra 5 minut i znowu ogień:!: i zgłupiałem !!!:cry:
    może ktoś zna przyczyne :?: czy możliwe aby wirnik (nowy) spalił sie po kilku minutach pracy :?:
    jaka może być przyczyna :?:
  • #15 6300989
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1171
    Źle zmontowany silnik, nieodpowiednie szczotki, kiepskiej jakości łożyska spalony stojan. Jest oczywiście możliwość wady wirnika zwłaszcza jeżeli typ 308, miałem już kilka takich przypadków.
  • #16 6307231
    waldemarek_b
    Ocena: 8
    silnik myśle ze zamontowany dobrze, szczotki nówka, łozyska nówka, stojan sprawdzony (obie cewki taka sama rezystancja), kondensator sprawdzony - dobry
    czyli pewnie jakas wada fabryczna wirnika !!! ciekawe czy uznaja gwarancje skoro sam wymieniałem :cry:
  • #17 6307394
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1171
    A czy dotarłeś szczotki jak założyłaś wirnik. Jeżeli nie wirnik mógł się sypnąć przez to. Jeżeli oryginalne zelmerowskie szczotki mają przy uszkodzonym wirniku 2,5 cm to je zostawiam, ponieważ nie wiadomo jakie trafią się nowe. Opisz dokładniej iskrzenie wirnika i jego pracę.
  • #18 6309208
    waldemarek_b
    Ocena: 8
    szczotki są ok - były dotarte
    silnik pracuje nierówno i nie ma pełnej mocy dodatkowo na komutatorze kilka blaszek zmieniło delikatnie kolor prawdopodobnie od temperatury
    dodam że po pierwszym uruchomieniu z tym wirnikiem (nowym) silnik pracował poprawnie iskrzenie, smrodek i nierówna praca :D pojawiła sie po jakimś czasie - kilka minut
    sprawdziłem wirnik miernikiem i nie ma znacznych różnic między sąsiednimi blaszkami komutatora przeważnie 0,33 do 0,37 om-a
  • #19 6349694
  • #20 6350695
    tomano20
    Ocena: 67
    Mogą być tez wadlwe szczotki, podróbki często iskrzą. Jeżeli chodzi o typ wirnika to na silnku naklejona jest naklejka, jakby cena, ostatnie chyba 4 cyfry okreslają typ silnika.
W dyskusji poruszono problem z wirnikiem w odkurzaczu Zelmer typ 1117.6, który nie posiada oznaczeń identyfikujących jego typ. Użytkownik zgłaszał iskrzenie i zapalenie się pod szczotkami, co wskazywało na uszkodzenie wirnika. Wskazano, że w modelu 1117.6 stosowane są różne silniki: 305 (dwustopniowy), 306 (jednostopniowy) oraz 308 (podobny do 306, ale z gumowym kołnierzem). Wirniki przypisane do tych silników to odpowiednio 305.5200, 306-2200 oraz 308-2200. W przypadku braku literki w oznaczeniu modelu, najprawdopodobniej jest to silnik 306 z wirnikiem 306-2200, jednak obecność gumowego kołnierza sugeruje silnik 308 z wirnikiem 308-2200, który został zamontowany i działał, choć z czasem pojawiły się problemy z iskrzeniem i nierówną pracą. Poruszono także kwestie wymiany szczotek – jeśli są długie i mają zapas, można je przetrzeć i zostawić. Zalecana jest wymiana łożysk przy wymianie wirnika. W dalszej części dyskusji opisano przypadki szybkiego uszkodzenia nowego wirnika, co może wynikać z wad fabrycznych, nieprawidłowego montażu, złych szczotek lub uszkodzonego stojana. Podkreślono konieczność dokładnego sprawdzenia typu silnika przed doborem wirnika, gdyż niezgodność modeli prowadzi do uszkodzeń. Udostępniono linki do katalogów części i zdjęcia silników oraz wirników, co pomaga w identyfikacji właściwego komponentu.
