Zelmer 308.2200 – szybkie spalanie wirników po wymianie, przyczyny awarii
agdom3 09 Sie 2008 09:18 17676 29
  • #1 5422744
    agdom3
    Ocena: 125
    mam problem z silnikiem 308.2200. Załozyłem 5 szt. wirników 308.2200 i wszystkie po kolei sie palą. Podstawiałem już nowy stojan i inne , zakładałem szczotki różnych producentów no i oczywiśćie wymienione zostały łożyska. Zastaniawiam się czy po wymianie wirnika nie trzeba go podłączyć przez autotrafo ( ja tego nie robię i zawsze było ok ) A może wyszła jakaś wadliwa seria wirników ??
    Spotkał się ktoś z czymś takim ????
  • #2 5422785
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1171
    Jeżeli wymieniłeś szczotki, łożyska, wirnik i stojan, a typ wirnika jest właściwy do tego silnika (podobny306), to pozostaje podłączenie na zmniejszonym napięciu lub dotarcie szczotek pumeksem. Możliwa jest wadliwa seria wirników.
  • #3 5423185
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    agdom3 jeżeli podłączasz sam silnik bez założonych tych turbin powietrznych to nic dziwnego że wirniki się palą . Bez turbin silnik dostaje takich szalonych obrotów że łuk elektryczny na komutatorze potrafi się zamykać wokół niego i wirnik się pali momentalnie . Też miałem taki problem dopiero kumpel co ma zakład przezwajania silników powiedział w czym tkwi problem . Miał rację ! Napisz czy puszczałeś silnik "goły" czy z turbinami .
  • #4 5423569
    agdom3
    Ocena: 125
    Zawsze puszczam silnik kompletny , niggdy sam i pali wirniki.
    Założyłem ich setki, więc chyba musi być jakaś seria wadliwa. Nigdy nie docierałem szczotek pumeksem ( nie wiem jaki to jest ).
  • #5 5423605
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Pali wirniki, ale określ dokładnie. Łuk go pali? Uzwojenie się pali? Po jakim okresie czasu? Jaki prąd pobiera silnik? Przy nowych wirnikach i oryginalnych szczotkach raczej nie ma potrzeby docierania. Ja zawsze przed montażem załączam silnik na 60V DC i jak iskrzy to lekko pumeksem docieram. Z reguły silnik pobiera 6-7A. Raz zdarzyło się, że przy modelu 2000 wymieniłem stojan na nowy i prąd prawie przekraczał 16A - winą był stojan.
  • #6 5423813
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Pumeksu używam zawsze i widać w oczach jak się mniejsza iskrzenie na nowych szczotkach . Ale nawet bez docierania szczotek to wirnik nie powinien paść , a tym bardziej pięć pod rząd . Jakaś lipa ! agdom a iskrzenie na szczotkach tak w normie , równo na obydwóch czy" spawara" się robi . A uszkodzone wirniki to co dostają zwarcia czy przerwy w uzwojeniu ?
  • #7 5428354
    agdom3
    Ocena: 125
    kolego bruns na komutatorze robi się "spawara".
  • #8 5429465
    Mychatel
    Ocena: 53
    Zamiast ciagle kupować wirniki i inne części lepiej kup cały silnik i mniej kasy stracisz niż przy takim bawieniu się.
  • #9 5429944
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Z braku odpowiedzi na pytania, mogę doradzić podpięcia na niższe napięcie i pumeksem naturalnym lekko przeczyścić komutator.
    Mam nadzieję, że wirniki masz oryginalne, a nie a'la Zelmer.
  • #10 5430468
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    równie dobrze mogłeś doradzić "kup nowy odkurzasz " Nie w tym rzecz aby wymieniać cały silnik tylko ustalić dla czego wirniki się palą .
    agdom może warto nowy wirnik przed montażem sprawdzić czy nie ma zwarcia w uzwojeniu lub przerwy . Wrzuć na tzw."kopyto" czyli elektromagnes i sprawdź czy nie mają zwarcia . Zwróć uwage czy komutator nie ma " zaciągniętej" miedzi pomiędzy lamelkami bo wtedy wirnik też iskrzy jak przy zwarciu uzwojenia . Na przerwę w uzwojeniu możesz sprawdzić 230V przewodami "przez żarówkę" .
  • #11 5433370
    23Magik
    Ocena: 5
    Opisz krótko metodę jaką montujesz silnik a w szczególności łożyska i wirnik, a może będę Ci mógł jakoś pomóc. I jakich narzędzi do tego używasz?
  • #12 5433532
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Założyłem ich setki, Nigdy nie docierałem szczotek pumeksem ( nie wiem jaki to jest ).
    Jak złożył ich setki to chyba ma jakąś praskę do wciskania łożysk a nie tylko młotek i przecinak . Ale jak nigdy nie docierał szczotek pumeksem i nie wie jak to jest to sam sie zastanawiam , majsterkowicz czy profesjonalista ?
  • #13 5445747
    agdom3
    Ocena: 125
    jakby nie było to łożyska tylko na prasie wciskam, a pumeksem nigdy nie docierałem i było ok ( może dla niektórych to dziwne ale tak jest ) Załatwiłem już autotrafo i spróbuję ponownie na niższym napięciu ( muszę rozgryżć tą łamigłówkę ) Nawet szczotki podstawiałem od różnych producentów i lipa, ale na razie będe próbował. Dam znać jak już będzie ok chyba , że ktoś sie spotkałz wadliwymi wirnikami lub podobnym problemem to proszę dać znać
  • #14 5446219
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Miałem coś podobnego ale w tym przypadku siedział stojan
  • #15 5446260
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Z tego co piszesz wymieniłeś wszystko co elektryczne i część mechaniki - obejrzyj spalony wirnik - odkształcona obudowa lub coś w podobie może spowodować ocieranie wirnika o stojan i dodatkowe obciążenie. Jeśli to nie to a części są o prawidłowych parametrach - zmień dostawcę wirników
  • #16 5653261
    23Magik
    Ocena: 5
    Kolego Agdom, napisz proszę co w końcu ustaliłeś z tymi wirnikami, bo jestem ciekaw co to mogła być za przyczyna palenia ich.
  • #17 5656589
    Jerzy Feter
    Ocena: 121
    Witam!
    -Sprawdź rezystancję wirnika 308.2200 - 1,7 ohma (+,-,10%)
    -Sprawdź rezystancję cewki stojana 308.2100 - 1,33 ohma (+,-,10%)
    -Czy tarcza łożyskowa ze szczotkotrzymaczami jest ze sprężyną mocowania łożyska (obejmuje łożysko 608zz), czy tylko z podkładką sprężystą pod to łożysko. Jeżeli jest bez sprężyny mocowania łożyska to zarówno tu jak i w kierownicy (z przodu) łożyska są klejone. Jeżeli ze sprężyną mocowania łożyska to w tej tarczy ze szczotkotrzymaczami łożysko nie jest do niej klejone. Po wklejeniu łożysk na krótki czas uruchomić silnik w celu likwidacji naprężeń i potem pozostawić go na ok. 30 min do utwardzenia kleju.
    -Sprawdź czy kierownica lub tarcza łożyskowa nie są zwichrowane co może powodować że wirnik będzie ocierać o stojan stąd każdy wirnik ulegnie uszkodzeniu. Wirnik ma się poruszać lekko płynnie bez żadnych obcierań czy szmerów.
    -Sprawdź czy śruby skręcające silnik nie mają zerwanego lu poluzowanego gwintu i czy mocno i prosto skręcają silnik. Jeżeli nie skręcają mocno i prosto to w czasie pracy będą się poluzowywać i doprowadzać do zwarcia wirnika ze stojanem.
    -Kategorycznie nie wolno uruchamiać silnika niekompletnego, bez założonych turbinek i osłony turbinek. Ich brak powoduje znaczny wzrost prędkości obrotowej i uszkodzenie uzwojeń.
    -Oryginalne nowe szczotki 308.0210 to tego silnika nie wymagają wstępnego docierania przy nowym wirniku, natomiast gdy wymieniamy wirnik i chcemy założyć stare szczotki bo są jeszcze długie (ok. 75% długości nowej szczotki) należy je sprawdzić pod względem przylegania do komutatora. Mają przylegać co najmniej 75% swoją powierzchnią do komutatora. Jeżeli nie przylegają to docieramy je wstępnie przez papier ścierny 600 lub 800 położony na komutator pod szczotki i obracamy nim ręcznie w obu kierunkach. Następnie uruchamiamy silnik na napięcie 110 V do momentu dotarcia szczotek.
    -Łożysk nie wolno wbijać tylko należy wciskać przez praskę, gdyż inaczej spowodujemy przesunięcie się pakietu wirnika po swojej osi i albo urwanie drutów od komutatora albo przesunięcie uzwojeń wirnika względem uzwojeń stojana. W obu przypadkach nastąpi przepalenie w pierwszej kolejności uzwojeń wirnika.
    -Dlatego też sprawdź, czy po montażu silnika pakiet wirnika pokrywa się dokładnie z pakietem stojana.
    Jest to w zasadzie wszystko co może dotyczyć prawidłowego montażu i wdrożenia silnika odkurzacza do pracy.
  • #18 5658041
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Kolego Jerzy Feter święta racja. Łożyska wciskać. Raz wbijałem, odkurzacz poskładałem i echo. Potem okazało się, że pourywałem druty.
    Tylko powiedz mi który to serwis ma teraz mostek do mierzenia tak małych oporności oraz urządzenia do wykrywania zwarć międzyzwojowych?
  • #19 5659366
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Dokładnie tydzień temu z paczki 10 szt. wirników 308.2200
    7szt. było do kitu też wymieniałem wszystko co elektryczne (stojan szczotki itp.) moim zdaniem wadliwa seria .
    Zareklamowałem i czekam ale 3szt. pracują .
  • #20 5661126
    tomspeed
    Ocena: 22
    wyszla wadliwa seria tych wirnikow. sam sie dziwilem jak zaczely mi odkurzacze wracac ze spalonym wirnikiem po jednym odkurzaniu. nigdy wczesniej nie mialem z tym problemu.
  • #21 5661212
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    tomspeed napisał:
    wyszla wadliwa seria tych wirnikow. sam sie dziwilem jak zaczely mi odkurzacze wracac ze spalonym wirnikiem .
    Może zamiast produkować części w Polsce zlecili to jakiejś taniej firmie w chinach ? Stąd ta jakość . A swoją drogą ktoś wie kto jest producentem tych wirników ?
  • #22 5661276
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    tomspeed pisze że dziwił się że zaczęły wracać po jednym odkurzaniu u mnie jeden klient 5razy przynosił odkurzacz
    już nie wiedziałem jak tłumaczyć.
  • #23 5661435
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Wirniki nowe, te zamienne mają jakieś paskudstwa (klej albo nie wiem co,jak nie czyste i gładkie rowki to iskrzy) pomiędzy wycinkami komutatora i trzeba je wyczyścić.Podobny efekt miałem i 2 wirniki robiły mnie w balona ale i problem tkwił w stojanie,mikro zwarcie miał a ujawniało sie ono podczas pracy tylko,(siły elektrodynamiczne) tak iż podmieniłeś stojan to zrób to raz jeszcze.
  • #24 5664807
    ludwik ostrowski
    Cześć!
    Założyłem nowy wirnik do silnika i po uruchomieniu zionął
    ogniem,po zdemontowaniu zmierzyłem suwmiarką średnicę
    komutatora i okazało się, że jest jajo.Przetoczyłem w tokarce
    komutator,przeczyściłem rowki pomiędzy lamelkami i po złożeniu silnika działa poprawnie.Tak przytrafiło mi się 2 razy.
  • #25 5666361
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Producentem tych wirników (przynajmniej moich) jest Zelmer SA Rzeszów.
  • #26 5746199
    agdom3
    Ocena: 125
    Witam po bardzo długiej przerwie, nareszcie ktoś mnie pocieszył. Chyba była to wadliwa seria bo wszystkie te które się spaliły zareklamowałem i uznano reklamacje bez problemu. Na razie założyłem wirnik z innej dostawy i jest ok.
    a kolego Witold5 na pudełkach wirników też mam podanego producenta czyli Zelmer
  • #27 6112839
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Od rana się męczyłem z Meteorem 1300W. Niby prosta sprawa - nadpalony komutator. Wymieniłem wirnik 308.2200 na nowy + łożyska + szczotki. I niby dobrze, ale już po 5 sekundach łuk na szczotkach się powiększa i po 15s już ciągnie wokół komutatora, silnik nieco zwalnia i mocno "świeci" łukiem.
    Więc rozebrałem sprawdziłem czy wszystko Ok, pumeksem przeleciałem na niskim napięciu. I dalej ten problem z łukiem.
    Podejrzenie padło na uszkodzony stojan (z wyglądu ani z pomiarów nic nie wskazywało na niego). Więc cały komplet nowy i dalej to samo.
    W sumie w teście brało udział 3 wirniki (wszystkie nowe) i 3 stojany (2 nowe i jeden stary) i zawsze ta sama sytuacja - iskrzy i za chwilę ciągnie łuk, prawie pali.
    Co ciekawe, prąd w normie i nawet lekko spada z 6,5A do 5,8A.
    Mam już dość na dzisiaj tego.
    Znalazłem znowu ten temat i nawet typ wirnika pasuje - więc trafiłem na wadliwą serie :/
    W poniedziałek podam dane partii wirnika wadliwej serii.
  • #28 6112950
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    w październiku miałem to samo z tymi wirnikami po kilkunastu próbach i reklamacjach do końca roku przestałem ich robić od stycznia 6 wymieniłem i narazie ok.
    Może znów puścili jakąś serię????
  • #29 6138413
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Jak się okazało, wirniki mam z dwóch różnych serii produkcyjnych - więc mało prawdopodobne abym miał takiego pecha i trafił na dwa nowe niesprawne wirniki. Aby dalej czasu i więcej pieniędzy w ciemno nie wydawać, zaniosłem wszystko do zakładu który przezwaja silniki.
    Dostałem odpowiedź, że oba wirniki jak i oba stojany są sprawne, ale technicznie nie są dopasowane mocowo do siebie - tzw. "silnik jednorazówka" i że może pomóc zastosowanie szczotek beziskrowych.
    I tu mnie zaskoczyło, bo nie słyszałem o takich szczotkach.
    Po drugie, to nie pierwszy raz wymieniałem ten typ wirnika (308.2200).
    Co dalej robić?
  • #30 6174479
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    O dziwo, założenie starych szczotek polskiej produkcji wyeliminowało całkowicie iskrzenie.
Problem dotyczy szybkiego spalania wirników modelu 308.2200 w silnikach odkurzaczy Zelmer po ich wymianie. Pomimo wymiany stojana, szczotek różnych producentów oraz łożysk, wirniki ulegają uszkodzeniu, często zjawisko to objawia się powstawaniem łuku elektrycznego na komutatorze („spawara”). Dyskusja wskazuje na kilka potencjalnych przyczyn: wadliwa seria wirników, niewłaściwe dopasowanie wirnika do stojana, uszkodzenia mechaniczne takie jak ocieranie wirnika o stojan spowodowane odkształceniami lub zwichrowaniem elementów, brak docierania szczotek pumeksem, a także uruchamianie silnika bez zamontowanych turbin powietrznych, co powoduje nadmierne obroty i iskrzenie. Zalecane jest podłączanie silnika na niższym napięciu (autotransformator), kontrola rezystancji uzwojeń, sprawdzenie szczelności i czystości komutatora, a także stosowanie szczotek beziskrowych. Wiele osób potwierdziło występowanie wadliwej serii wirników 308.2200 produkowanych przez Zelmer SA Rzeszów, co potwierdziły reklamacje. W niektórych przypadkach zastosowanie starych szczotek polskiej produkcji wyeliminowało iskrzenie. Wskazane jest również profesjonalne przezwajanie silników i dokładne sprawdzenie mechaniczne montażu łożysk i wirnika.
