Sony Ericsson K800i CID52 - Jak ożywić telefon po zdjęciu simlocka?
ubik 21 Lis 2007 11:30 2283 6
  • #1 4504445
    ubik
    Ocena: 16
    v0.914014/UNI
    Card serial:00028494
    Loaded 51 flash descriptors
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    SERVER CREDITS LEFT/USED: 21/9
    CARD COUNTERS: FLASH 85, UNLOCK 105
    Elapsed:3 secs.
    ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
    Open COM port OK
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35170801286426 CERT:N/A
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    CID52 BYPASS PROCEDURE STARTED
    Processing part1...
    Processing part2...
    Processing part3....
    Open COM port OK
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    REMOVE CABLE FROM PHONE
    REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
    Open COM port OK
    CID52 BYPASS PROCEDURE FINISHED
    Open COM port OK
    Speed:921600
    Trying to launch embedded bootloader...
    co robie nie tak mam zaznaczne complite, unlock after, use server i baypas
    pokazuje mi sie na koniec żebym po 15s nacisnoł stop
  • #2 4504579
    dyziek@
    Ocena: 14
    Wgraj teraz normalnie softa, tak aby telefon sie wlaczal, nastepnie dodaj tylko maina takiego jak masz w tel i zaznacz unlock after, use server i bypass - that`s all ;-)
  • #3 4504691
    ubik
    Ocena: 16
    no tak działa ale simlock jak był tak siedzi ??
  • #5 4504912
    ubik
    Ocena: 16
    non stop wywala mi w tym samym momencie i każe czekać 15s a potem stop, z tego co na supoircie setoola patrzyłem to nie ma nowszej wersji flash :/
  • #6 4504972
    zeezoo
    Ocena: 19
    Na moje oko to wyglada na uwalenie EROM'u.
    Wcisnij recovery w SeTool'u i wtedy ponownie zrob full flash
✨ Dyskusja dotyczy problemu ożywienia telefonu Sony Ericsson K800i po zdjęciu simlocka metodą CID52. Po wykonaniu bypassu i wgraniu softu telefon się nie uruchamia poprawnie, a simlock pozostaje aktywny. Użytkownik napotyka na błąd podczas procedury flashowania, który wymusza przerwę i ponowne próby. Sugerowane rozwiązania obejmują wykonanie pełnego flasha z użyciem funkcji recovery w programie SeTool oraz przeprowadzenie standardowej procedury odblokowania simlocka. Wskazano również na możliwość uszkodzenia EROM-u, co może wymagać specjalnego podejścia do naprawy oprogramowania. Podano linki do wątków na forum elektroda.pl, gdzie opisane są szczegółowe metody i narzędzia do odblokowania i naprawy oprogramowania telefonu.
