Sony G200 – stopniowy zanik obrazu, dioda zielona, brak napięcia S2 – co sprawdzić?
t.n1 21 Lis 2007 13:01 1450 11
  • #1 4504573
    t.n1
    Ocena: 27
    Po wlaczeniu dioda swieci na zielono. Obraz na poczatku byl a pozniej na ruchu powoli zanikal az zrobilo sie ciemno. Na poczatku pomagalo wylaczeni i ponowne wlaczenie.Teraz juz tylko ciemnosc. Schemat juz sciagnalem. Z tego co wyczytalem na forum: Sprawdzilem zimne luty, i ze powodem moze byc brak napiecia na S2. Jak dalej postepowowac zeby precyzyjnie ustalic co wymienic zeby zagralo i nie isc w koszta?
    DiZMar
    Ocena: 6661
    t.n1 napisał:
    ... Obraz ...powoli zanikal az zrobilo sie ciemno....
    Świadczy to o przerwie w obwodzie żarzenia kineskopu. Sprawdź czy kineskop żarzy. Zapewne nie. Jest przerwa w tym obwodzie.
    grzejab
    Ocena: 20
    Posprawdzaj też rezystory przez które dochodza sygnały do elektrod kineskopu R048, R064, R151, R251,R351
  • #4 4504712
    t.n1
    Ocena: 27
    Sprawdzalem codziennie i nie zaskakiwal a tylko napisalem na forum o porade i znowy zaskoczyl.Popatrze i sprawdze te punkty ktore koledzy sugeruja. Ostatnio jak przy nim grzebalem i wydawalo mi sie ze juz Ok.Po skreceniu gral kilka godzin i pozniej zgasl i juz nie odpalil az do teraz. Wyglada na to jakby nie lubil grac w obudowie i blasze ekranujacej :)
    CHACA
    Ocena: 457
    Zacznij od poprawienia a nie sprawdzenia połaczeń lutowniczych (zasilacz,bloki odchylań H i V).
  • #6 4504977
    t.n1
    Ocena: 27
    Faktycznie napiecie na siatce S2 514V i tak trzyma nawet jak ciemny obraz ,po jakims czasie zanika jednak napiecie zarzenia kineskopu zamiast 6.3V napiecie spada do OV. Do plytki nie dochodzi napiecie zarzenia. Czy teraz szukac naplycie D w okolicach ukladu IC602 ?
  • #7 4505067
    CHACA
    Ocena: 457
    Szukaj przerw w okolicy trafa.
  • #8 4505084
    t.n1
    Ocena: 27
    Czy moglby kolega okreslic precyzyjniej "ktorego trafa" najlepiej symbolika schematu. Czy chodzi o T601 ? Dzieki za odpowiedz
  • #9 4505109
    CHACA
    Ocena: 457
    Chodzi o trafo wysokiego. Czy to jest TV czy monitor?
  • #10 4505251
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Sony G200 to monitor, a tam żarzenie brane jest z przetwornicy (zasilacza).
    Namiar na schemat pojawiał się na forum wielokrotnie - wystarczy poszukać ;)
  • #11 4505274
    CHACA
    Ocena: 457
    Myślałem iż to TV.
  • #12 4505350
    t.n1
    Ocena: 27
    No wydaje mi sie ze znalazlem, jednak zimne luty na ukladzie IC602 BA00AST-V5 Heater OUT , noga nr 2 VCC, i noga nr4 OUT. Teraz jak sie go uda zlozyc :) i odpalic to pelen sukces jak nie to walczymy dalej. Pozdrawiam i dzieki za cierpliwosc.
    PS. Wszystko dziala Wielkie Dzieki Wszystkim Panom , ktorzy pomogli :) :)
W monitorze Sony G200 pojawił się problem stopniowego zaniku obrazu mimo świecącej zielonej diody. Początkowo obraz zanikał podczas ruchu, a po czasie całkowicie zgasł. Przyczyną jest brak napięcia żarzenia kineskopu, które spada z 6,3V do 0V, mimo że napięcie na siatce S2 (ok. 514V) pozostaje stabilne. Problem wynika z przerwy w obwodzie żarzenia kineskopu lub zimnych lutów, szczególnie w okolicy układu IC602 (BA00AST-V5 Heater OUT). Zalecane jest sprawdzenie i poprawienie połączeń lutowniczych, rezystorów doprowadzających sygnały do elektrod kineskopu (R048, R064, R151, R251, R351) oraz poszukiwanie przerw w obwodzie zasilania, zwłaszcza w okolicy transformatora wysokiego napięcia (T601). Żarzenie w tym monitorze jest zasilane z przetwornicy zasilacza. Po naprawie zimnych lutów na układzie IC602 monitor ponownie działa poprawnie.
