Jak działa naświetlarka do PCB? Czy można użyć lampy halogenowej i jakich preparatów?
duzydiablo 21 Lis 2007 17:43 4789 24
  • #1 4505474
    duzydiablo
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 23
    Chciał bym zrobić jakąś naświetlarkę ale nie wiem na jakiej zasadzie działa.Czy można zrobić np na halogenie ??Jakie preparaty są mi potrzebne ??Pomocy
  • #2 4505588
    servgsm
    Ocena: 73
    Ale chwileczke... chodzi o naświetlarkę do sporządzania płytek drukowanych?
  • #3 4505596
    duzydiablo
    Ocena: 23
    Tak i czy mogę użyć żarówki od lampy takiej z dworu co oświetla ulice??
  • #4 4505626
    servgsm
    Ocena: 73
    do takiej naświetlarki musisz użyć lamp UV (najlepiej świetlówek) ale prawdziwego UV. Do tego fajnie by było dorzucić jakiś elektroniczny timer :)
    Sam skonstruowałem sobie taką naświetlarkę z 4 małych świtlówek UV i obudowy od starego skanera :)
    Potrzebna chemia (przy użytkowaniu) to przede wszystkim spray światłoczuły oraz wywoływacz.
    Pozdrawiam!
  • #5 4505640
    duzydiablo
    Ocena: 23
    A nie da rady czymś tańszym zrobić??Inna lampa??
  • #6 4505645
    servgsm
    Ocena: 73
    dadatkowo dla pomocy wspomnę że jakby się postarać to może to wyglądać mniej więcej tak:Jak działa naświetlarka do PCB? Czy można użyć lampy halogenowej i jakich preparatów? :)
    Tzn. może i się da... Ale popatrz: musisz dłużej naświetlać ->większe zużycie świetlówek i energii a przy tym na pewno spadnie też jakość wykonanych płytek..
  • #7 4505656
    duzydiablo
    Ocena: 23
    Ale tu chodzi o jakąś prowizorkę aby tylko dało się naświetlić jedna rzecz.
  • #8 4505678
    servgsm
    Ocena: 73
    Możesz sprubować z jakąś mocną żarówą.. Ale najlepiej conajmniej 0,3kW. Poprubuj.. Powinno coś wyjść. Ale czas naświetlania będzie pewnie conajmniej 30 min.
    Pozdrawiam!
  • #9 4505684
    duzydiablo
    Ocena: 23
    Bo robiłem 6 razy schemat i nie chcę wyjść z papieru więc chce to jakoś naświetlić.Możesz opisać krok po kroku co muszę zrobić itd żeby naświetlić??
  • #10 4505698
    roobert
    Ocena: 3
    Rtęciowo żarowa OSRAM 160W (nie wymaga dławika) z reflektorem aluminiowym (już nie pamiętam od czego).
    Odległość ok. 30 cm t = 8min.
    Cena żarówki ok 20zł.
  • #12 4505758
    servgsm
    Ocena: 73
    Nie lepiej wziąć metodą żelazkową z folii bezbarwnej?
  • #13 4505800
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    właśnie mi nie wychodzi ten schemat.Więc co proponujecie??
  • #14 4505829
    servgsm
    Ocena: 73
    mi też nie wychodził więc opiszę całą procedurę sukcesu :D
    -druk laserowy na folii
    -granie żelazkiem
    -wrzucenie gorącego dzieła do zamrażarki w celu całkowitego ostudzenia
    -zerwanie folii
    -trawienie
    -zadawalanie się wynikami swojej pracy :D
    Pozdrawiam! :))
  • #15 4505867
    duzydiablo
    Ocena: 23
    witam
    ale właśnie mi odchodzi z tonerem więc??
  • #16 4505944
    servgsm
    Ocena: 73
    No toner ma przejść na płytkę... Z całej folii na folii nie ma prawa zostać ślad po tonerze.
  • #18 4506020
    duzydiablo
    Ocena: 23
    Tylko ze tu chodzi o koszta budowy a lampę taką z ulicy mam wiec??
  • #19 4506621
    roobert
    Ocena: 3
    Będzie bardzo dobra o ile nie ma tzw. efektu rozgrzewania i od razu świeci pełnym światłem bo wtedy będzie Ci ciężko zrobić dokładne odmierzanie czasu naświetlania. Ewentualnie ją trochę bardziej oddalisz i wydłużysz czas naświetlania.
  • #20 4507013
    duzydiablo
    Ocena: 23
    A mogę ją normalnie do prądu podłączyć czy nie??
    p.s co muszę kupić żeby naświetlać jakie preparaty??
  • #21 4507555
    servgsm
    Ocena: 73
    Witam!
    Do sporządzania płytek będzie potrzebne takie cuś:
    http://tme.pl/spray-positiv-20-lakier-swiatloczuly-100ml/arts/pl/b20/20_100.html
    oraz
    http://tme.pl/wywolywacz-uniwersalny-do-fotolakierow-22g/arts/pl/razem/chem83.html
    no i oczywiście wytrawiacz... Polecam nadsiarczan sodu :)
    Pozdrawiam!
  • #22 4512396
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    naswietlarka ze swietlowek to zabawka , uzyj palnika z zarowki rteciowej -trzeba rozbic banke on jest w srodku.
  • #24 4596170
    hucalm
    Ciekawe :idea: a zna ktoś może link / i podzieli się nim/ do sprawdzonego układu timera np. na PIC. :D
  • #25 4602816
    roobert
    Ocena: 3
    Też lubię uP ale w tym wypadku
    zastosowałem MC14541.
    Wystarczająca dokładność.
Naświetlarka do PCB działa na zasadzie naświetlania światłoczułej warstwy na płytce drukowanej promieniowaniem UV, co umożliwia późniejsze wywołanie i trawienie wzoru. Do konstrukcji naświetlarki zaleca się użycie lamp UV, najlepiej świetlówek emitujących prawdziwe UV, wraz z elektronicznym timerem dla precyzyjnego odmierzania czasu naświetlania. Można eksperymentalnie użyć mocnej żarówki halogenowej lub rtęciowo-żarowej o mocy co najmniej 160 W, jednak wymaga to dłuższego czasu naświetlania (około 8 minut z lampą OSRAM 160W w odległości 30 cm) i może obniżyć jakość płytek. Lampy uliczne rtęciowe mogą być użyte, ale należy uważać na efekt rozgrzewania i konieczne jest odpowiednie oddalenie źródła światła. Do procesu potrzebne są preparaty: spray światłoczuły (fotolakier pozytywny), wywoływacz do fotolakierów oraz wytrawiacz, np. nadsiarczan sodu. Alternatywnie, dla amatorskich zastosowań, stosuje się metodę żelazkową z folii bezbarwnej i tonerem laserowym, jednak może ona powodować problemy z przeniesieniem wzoru. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące użycia układów timerów, np. MC14541, do sterowania czasem naświetlania. Niektóre odpowiedzi odradzają stosowanie lamp rtęciowych ze względu na niezdrowe promieniowanie i proponują wykorzystanie diod LED UV jako bezpieczniejszą alternatywę.
