Jak zmodernizować zasilanie latarki LED z 14 diodami na 3xAAA?
milosz47 21 Lis 2007 18:23 1524 7
  • #1 4505625
    milosz47
    Ocena: 8
    Witam. Dowiedziałem się na forum, że białe diody pobierają 20mA prądu przy napięciu zasilania 3,6V. Zakupiłem w sklepie latarkę która jasno świeciła i posiada 14 diód przy zasilaniu z trzech paluszków 1.5V AAA. Rozczarowanie nastąpiło w domu jak zmierzyłem pobór prądu przez diody - 720mA (51,4mA na diodę!) przy napięciu zasilania 4.65V. Diody są połączone równolegle i zasilane bezpośrednio z paluszków. Na forum wyczytałem że powinny być zasilane przez dobrany opornik. W aktualnym stanie nie wiem jaka będzie żywotność diód, bo baterii na pewno będzie krótka. Opornikiem obniżyłem pobór prądu do 20mA na diodę ale spadła jasność świecenia i czy nie będzie strat energii na oporniku? Czytałem o różnych przetwornicach impulsowych i sterownikach elektronicznych przy podzielonych zdaniach i nie wiem co myśleć i wybrać. Proszę o informację jak zmodernizować zasilanie latarki aby uzyskać stabilną jasność świecenia w czasie i ekonomiczne wykorzystanie baterii.
  • #2 4505806
    noe1
    Ocena: 39
    Dioda może przewodzić prąd max 30 mA, przy czym jasności od ok. 15 mA mało "przybywa". Aby zminimalizować straty na oporniku spróbuj zasilić z dwóch baterii i opór dobrać tak aby przy nowych bateriach pobór prądu był równy ok. 300 mA. A tak na marginesie, czy ta latarka nie jest czasem przystosowana do zasilania z akumulatorków których napięcie znamionowe wynosi 3 x 1,2 V = 3,6 V ?
  • #4 4506266
    milosz47
    Ocena: 8
    noe1 orientujesz się może jaka jest pojemność i czy są takie akumulatorki w wersji AAA. Byłby to kłopot, bo nie wiem jak długo by świeciły przy poborze prądu 300mA. Jeszcze specjalna ładowarka.
    slawn1 widziałem to rozwiązanie ale tam autor wykorzystał specjalny akumulator z laptopa i ładowarkę. Nie wiem czy taki układ scalony można kupić w sklepie, bo nie znam angielskiego aby zamówić jako próbkę u producenta. Najlepiej dla mnie by było zastosować jakieś rozwiązanie dla zestawu baterii. Sprawdzę oferty akumulatorków, czy znajdzie się wymiarami pasujący do obudowy latarki.
  • #5 4507322
    adams987
    Ocena: 138
    Białe Led dobrze świecą jeszcze przy 3,3V a dopiero poniżej 3V wyraźnie słabiej. Jak pisał " noe1 " zastosuj 3 x AA. Nic lepszego nie wymyślisz , będą włączone na napięcie od 4V (świerzo ładowane AA) do 3V jak już AA zaczną siadać, przy czym te 4V to będzie przez pare sekund (no może dwie pary) od włączenia diod tak więc wielkiego wpływu na żywotność LED nie bedzie to miało, a później napięcie na 3x AA będzie idealne do ich zasilania.
    AA mają ponad 2Ah czyli nowe powinny świecić kilka godzin (6-8h)
    A jeśli to te małe AAA to ponad 1Ah czyli o połowę krócej.
  • #6 4508020
    milosz47
    Ocena: 8
    adams987 chętnie bym zastosował większe pojemnościowo baterie, ale nie mam miejsca. Średnica wewnętrzna latarki wynosi 23mm a długość komory 56mm. Musiałbym zmienić obudowę a jest poręczna, aluminiowa. Wiem że nic nie jest za darmo ale może mi ktoś wyjaśnić, czy zasilanie impulsowe diód mogło by przedłużyć czas korzystania z trzech baterii 1.5V AAA.
    adams987
    Ocena: 138
    Impulsowe miało by sens wtedy gdy straty mocy na nim były by mniejsze niż na rezystorze ograniczającym prąd diod ( to w przypadku białych led zasilanych z baterii 5V-6V) . W tedy na R tracisz dla jednej diody około 20mA*2,5V ( 6V-2,5V=3,5V -Uzasilania Led) czyli 50mW a dioda pobiera 20mA*3,5V około 70mW. Widzisz , że w tym przypadku moc tracona na R(50mW) to ponad 40% mocy pobieranej z baterii 6V(120mW). Zasilanie impulsowe może mieć sprawność na poziomie 80% to znaczy , że tracona moc na nim to 20% tj o połowę mniej niż na R. Ale u Ciebie R=0 to znaczy nie ma potrzeby stosowania rezystora ograniczającego prąd bo napięcie 3,6V (3xAAA) jest idealne dla białych LED. Tym samym nie ma sensu nic kombinować, bo każdy układ włączony w obwód bateria dioda powoduje stratę mocy, energii, napięcia , prądu - jak wolisz to nazwać, czy inaczej: można powiedzieć że powoduje nieefektywne wykorzystanie zasilania, Baterii.
  • #8 4511600
    milosz47
    Ocena: 8
    adams987 dziękuję za wyczerpujące i skuteczne wyjaśnienie. Pozostałym dziękuję za udział i wypowiedzi w temacie. Zakupiłem ładowarkę z kompletem 3 szt. akumulatorków NiMH o pojemności 1000mAh AAA do zasilania latarki. Temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy modernizacji zasilania latarki LED z 14 diodami białymi, które obecnie są zasilane bezpośrednio z trzech baterii AAA 1,5V połączonych równolegle, co powoduje nadmierny pobór prądu (około 720 mA) i szybkie rozładowanie baterii. Zalecane jest stosowanie oporników ograniczających prąd do około 20-30 mA na diodę, jednak powoduje to spadek jasności i straty energii na rezystorze. Alternatywnie sugerowano zasilanie z akumulatorków NiMH 3xAAA o napięciu 3,6 V i pojemności około 1000 mAh, co zapewnia stabilne napięcie i dłuższy czas świecenia. Zasilanie impulsowe (przetwornice impulsowe) może zmniejszyć straty mocy w układach zasilanych wyższym napięciem (5-6 V), ale przy napięciu 3,6 V i białych diodach LED jest nieopłacalne, gdyż każde dodatkowe urządzenie w obwodzie powoduje straty energii. Optymalnym rozwiązaniem jest użycie akumulatorków NiMH o odpowiedniej pojemności i dopasowanie rezystorów, aby zapewnić stabilny prąd i jasność świecenia bez nadmiernych strat energii.
