Helios TC500 - falujący obraz i buczenie przy włączaniu TV
kofik1 04 Gru 2003 20:01 3395 20
  • #1 424837
    kofik1
    Po bojach stoczonych uprzednio z kanalem B (de facto zwycieskich), pojawil sie nowy problem (TV dzialal bez zarzutu 8 mies). Problem polega na tym, ze obraz najnormalniej w swiecie faluje - dokladniej - faluja pionowe elementy na ekranie z czestotliowscia ok. 0,5 Hz - denerwujace, ale da sie wytrzymac. Inny problem - przy wlaczaniu, przez chwile slychac dosyc glosne buczenie (zanim pojawi sie dzwiek i obraz). Zdarza sie ze po wlaczeniu jest tylko buczenie, a obraz i dzwiek nie startuja. Dopiero brutalne potraktowanie (kilkukrotne szybkie wlaczenie i wylaczenie) przynosi efekt. Wszystkie komentarze (merytorycznie zgodne :) )mile widziane.[email]kofik1@wp.pl[/email]
  • #2 424861
    Michał2
    Ocena: 7
    Sprawdź główny elektrolit w przetwornicy , po mostku prostowniczym.
  • #3 424922
    wroona
    Ocena: 65
    Najlepiej wywal wszystkie elektorlity po pierwotnej stronie i kondzior od 142V po wtórnej
  • #4 458431
    stenli1
    Ocena: 3
    sprawdz stabilizator 12 wolt może być żle przykrecony lub wzbudza sie .
  • #5 458516
    muminek
    Ocena: 10
    Po rozkreceniu zasilacza usterka bedzie widoczna wywalony korek w kondensatorze.
  • #6 459371
    PK2006
    Ocena: 24
    Witam!Tu usterka jest ewidentna-elko po prostowniku sieciowym!
  • #7 459428
    KW
    Ocena: 56
    Za niestabilną synchronizację poziomą mogą być odpowiedzialne peerki w module synchronizacji . Obydwa jednakowe po 47K.
    Poza tym każdą naprawę a w szczególności starszego sprzętu należy poprzedzić dokładnym oczyszczeniem sprzętu a następnie usunięciem zimnych lutów. Po oczyszczeniu widać które elektrolity wylały. Wtedy byłoby o połowę mniej postów na elektrodzie.
    Helios to moim zdaniem bardzo udana konstrukcja , łatwa i wdzięczna w naprawie.
  • #8 470346
    kofik1
    Dziekuje za liczne komentarze, jednak dalsza pomoc bedzie konieczna. Jak pisalem wczesniej problem falowania obrazu nie byl jedynym. Zdarzalo sie ze po wlaczeniu bylo tylko buczenie, a wizja i fonia (brak napiecia na kineskopie) nie startowaly. Po kilkunastu sekundach od wlaczenia buczenie zamienialo sie w przerywane "pykniecia". Dopiero brutalne potraktowanie (kilkukrotne szybkie wlaczenie i wylaczenie) przynosi efekt. Efekt niezbyt skuteczny-kolejna proba wlaczenia go na sile skonczyla sie wywaleniem bezpiecznika na plycie zasilacza BZ 2030(800 mA). Wymienilem bezpiecznik-efekt-ponowne przepalenie praktycznie bezzwlocznie. Odpialem wtyk od BO2030 zeby upewnic sie ze problem dotyczy wylacznie BZ2030. Zabralem sie do pracy-wymienilem kondensatory: C507-47u+47u/350V (istotnie-byl uszkodzony-zaluje ze nie wymienilem go od razu). Wlaczylem zasilanie-efekt-ponowne wybicie bezpiecznika. W wyniku bezmyslnego wlaczania i wylaczania uszkodzil sie jakis element - moje pytanie JAKI? W momencie rozpaczy wymienilem T502-BU326A, T504-BD136. Zadnych zmian. Ciagle wybijanie bezpiecznika na plytce zasilacza-sieciowy (dzieki selektywnosci ;)) pozostaje nienaruszony. Absolutnie wszystkie sugestie beda mile widziane. Zimnych lutow-brak, plytka oczyszczona,pozostale elki - zdrowe. POMOCY ;) (helios to moj TV szkoleniowy-wciaz sie ucze-na bledach)
  • #9 470393
    Michał2
    Ocena: 7
    T504 i T503 tworzą razem jeden element - pracują jako tyrystor . Prawie zawsze uszkadzały się jednocześnie , więc wymień obydwa .
    BU trzeba oczywiście znowu sprawdzić , plus elementy między jego kolektorem a emiterem (C517 wymień w ciemno).
  • #10 470402
    KW
    Ocena: 56
    Wymień BU326 BD137 BD138 elektrolity 47uF/63V oraz 100uF/25V
    po stronie pierwotnej zasilacza. Sprawdź cztery diody prostownicze w mostku sieciowym typu 1N4007 i jeżeli jest zwarta choć jedna to wymień wszystkie. Jeżeli BU326 jest dobry a przyczyną zwarcia jest któraś z diod w mostku prostowniczym to dobre są również tranzystory BD137 i BD138.
  • #11 470445
    tel12
    Ocena: 15
    Poprawność pracy przetwornicy radzę Ci sprawdzać przez dołączenie żarówki 60W na wyj. +142V, oczywiście wszystkie pozostałe obciążenia odłaczone.
  • #12 472924
    kofik1
    Zgodnie z Waszymi zaleceniami wymienilem praktycznie wszystko co sie dalo. Tranzystory-wszystkie. Diody na mostku prostowniczym, zenerke i kilka innych. Elki-wszystkie. Kondensator na kolektorze BU326 rowniez. Efekt? Rzeczywiscie-nie wybija bezpiecznika, ale nie ma napiec wyjsciowych. Od razu uprzedzam, ze trafo sprawdzony - dobry. Wywala natomiast zespol BD137-BD138. Po kazdym uruchomieniu te dwa tranzystory sa uszkodzone. Uruchamialem z obciazeniem zarowka 60 W jak i bez. Nawet ani razu nie blysla. Zwarc na plycie nie ma, zimnych lutow rowniez. Jakies sugestie? (za wyjatkiem wyrzucenia TV na smieci
  • #13 472940
    PK2006
    Ocena: 24
    Witam!Czy aby dobrze wkładasz te tranzystory?Między nimi jest rezystor 100 om,sprawdż go.Sprawdż równierz rezystor startowy 1Mom.Pozdrawiam!
  • #14 473055
    kofik1
    Bezwzglednie dobrze wkladam te tranzystory... :) Rezystory 100 om i 1 Mom tez sa sprawne. Nie wymienilem jedynie jedynie D508 ale na mierniku wyglada OK. Byc moze drugi raz uszkodzil sie wymieniony BU326? Jak go efektywnie sprawdzic?
  • #15 473093
    grzegorz dob.
    Ocena: 126
    Albo działasz chaotycznie albo mosz pecha sprawdz ewentualnie lub wymień w ciemno kondzioła 3,3nF W parze zamiast tyrystora znajduje sie BC313 i BD 139.sprawć czy zwarcia nie powodują kondziołki 2,2nF na zasilaniu (takie z reguły niebieskie)Zamiest Bu326 możesz wkładać BU208A lub BU508A.
  • #16 473096
    *ANDY*
    Ocena: 83
    mialem taki sam objaw - sprawdz rezystor startowy 1M.
  • #17 474405
    KW
    Ocena: 56
    Niema cudów. Jeżeli padają dwa tranzystory BD137 i BD138 to musi być uszkodzony BU326. Przyczyną może być transformator w zasilaczu .
    Nie wiem jak go sprawdziłeś. Występują w nim dwie typowe usterki:
    Jedna polega na pęknięciu uzwojenia pomocniczego co objawie się tzw.
    " rozbieganiem " zasilacza i uszkodzeniem BU. Wtedy żarówka błyśnie na ułamek sekundy zanim wszystko zdechnie.
    Drugi przypadek dotyczy zwarcia mędzy zwojami. Wtedy przy starcie następuje natychmiast uszkodzenie a żarówka nie błyśnie. Ale to zwarcie musi nastąpić w momencie gdy zasilacz zaczyna pracować, bo gdyby było zrobione na stałe to zasilacz się wcale nie wzbudzi.
    Podam ci skuteczną i prostą metodę sprawdzenia transformatora.
    Trzeba wylutować go z zasilacza, połączyć ze sobą początki wszystkich uzwujeń ( aby wyeliminować zwarcia pomiędzy różnymi uzwojeniami) a następnie uzwojenie kolektorowe podłączyć równolegle z drugim takim samym uzwojeniem w sprawnym i działąjącym zasilaczu tego samego typu. Łączenie uzwojeń trzeba zrobić przed włączeniem zasilania bo inaczej zniszczysz tranzystor BU326 w sprawnym zasilaczu.
    Jeżeli trafo jest dobre to zasilacz będzie pracował normalnie, jeżeli ma zwarcie na stałe to zasilacz wcale nie wystartuje. Jeżeli natomiast dostaje zwarcie okresowo to uwali ci BU326, ale to na szczęście żadkie przypadki.
  • #18 474597
    pwjot
    Ocena: 5
    Cuda bywają.
    Rady dotyczące trafa - ciekawe, muszę spróbować.
    Tylko nowe trafo kosztuje ok 40 zł.
    Ale ostatnio uwalało mi BD 137 i winne były... BD 137 - wszysstkie kupione przeze mnie 10 sztuk! było do kitu, a na pomiar były dobre...
    Kupiłem inne BD 137, zamontowałem i jest OK.
    To może tu są z tej samej partii...
  • #19 475423
    kofik1
    Raczej trafo sprawny-zwarc nie ma, przerw tym bardziej. Gdyby sprobowac zastosowac tranzystory BD139 zamiast 137 i BD140 zamiast 138? Parametry maja te same, ale wyzsze napiecia. Co wy na to?
  • #20 475671
    KW
    Ocena: 56
    Bez problemu możesz zastosować te tranzystory.
    W twoim przypadku należałoby zasilić z dodatkowego zasilacza laboratoryjnego układ wzmacniacza błędu po pierwotnej stronie zasilacza
    i nie podłączając napięcia sieci sprawdzić działanie tego układu . Do tego są właściwie potrzebne dwa zasilacze bo z drugiego trzeba podać napięcie
    na wzmacniaczbłędu a zpierwszego zasilić układ symulując jego normalną pracę. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski , ale sam sobie chyba nie poradzisz, a ja musiałbym napisać cały elaborat.
  • #21 476986
    kofik1
    Bitwa wygrana!! :) Ostatnim elementem powodujacym problem byla dioda D506-BAVP18. Prozaicznie byla zwarta... co jeszcze smieszniejsze, byla wymieniona i praktycznie fabrycznie nowa musiala byc zwarta. W kazdym razie w ukladzie pracuja teraz tranzystory BD139 i BD140. Napiecia po obciazeniu zarowka byly zblizone do wymaganych, drobna regulacja byla wskazana. Wyregulowalem, wmontowalem do telewizora i dziala. Zadnych problemow. Serdecznie dziekuje wszystkim za pomoc, zwlaszcza KW za liczne, cenne uwagi. Pozdrawiam i do nastepnej bitwy :)
W telewizorze Helios TC500 pojawiły się problemy z falowaniem obrazu (pionowe elementy faluje z częstotliwością około 0,5 Hz) oraz głośnym buczeniem przy włączaniu, czasem bez pojawienia się obrazu i dźwięku. Po wielokrotnym szybkim włączaniu i wyłączaniu urządzenie czasem startowało, jednak bezpiecznik BZ 2030 (800 mA) często się przepalał. Wymieniono wiele elementów zasilacza, w tym kondensatory elektrolityczne (m.in. C507 47uF/350V), tranzystory BD137, BD138, BU326, diody prostownicze 1N4007, stabilizator 12V, rezystory (100 Ω, 1 MΩ) oraz kondensatory ceramiczne (2,2nF, 3,3nF). Pomimo wymiany elementów, tranzystory BD137 i BD138 były nadal uszkadzane, co wskazywało na uszkodzenie tranzystora BU326 lub transformatora zasilacza. Sprawdzono transformator, który okazał się sprawny. Zastosowano zamienniki tranzystorów BD139 i BD140 o wyższych parametrach. Ostatecznie przyczyną awarii okazała się zwarta dioda D506 (BAVP18), która mimo wcześniejszej wymiany była uszkodzona. Po jej wymianie i regulacji napięć zasilania telewizor działał poprawnie, a problemy z falowaniem obrazu i buczeniem ustąpiły.
