Helios TC 506. Spalone trafo. Po wymianie obraz skacze.
rafcio363 07 Mar 2005 15:50 3756 31
Co sprawdzić w starym Heliosie TC 506, gdy po wymianie spalonego trafopowielacza obraz nadal skacze?
Najpierw sprawdź zasilacz i moduł odchylania/synchronizacji, bo po uszkodzeniu trafopowielacza często winne są wyschnięte elektrolity i rozjechane napięcia [#1294997] [#1295362] Jeśli pali się R689, oznacza to zwarcie w module MV2030; w takim przypadku należy wymienić układ TDA1170S oraz elektrolit C752 100uF/40V, a najlepiej podstawić sprawny moduł do próby [#1407055] Przy okresowym skakaniu obrazu pomaga dołożenie szeregowo z C304 470nF na module MH2030 rezystora z zakresu 360Ω–1,5kΩ [#1432698] Najprościej wstawić potencjometr 1,5kΩ, dobrać wartość, a potem zastąpić go stałym rezystorem [#1433741] [#1432698] W opisywanym przypadku wartość 1,5kΩ zadziałała [#1443272]
  • #1 1294707
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    ekran czasem się zwężał...
    aż pewnego razu żwężył sie na maxa , i zaczło mi dymić spod
    obudowy...
    Rozebrałem ->szybka diagnoza palące sie trafo (a raczej przypalone)
    Wymienilem na nowe...
    obraz jest ale skacze.
    Jakim tropem iść
    Sprawdzić wszystko wokół??
    W okolicy "elek" niewidać, jest za to pare ceramicznych..
    Dodam ze tv stary(z 10,15lat ma)
    javander
    Ocena: 9
    Sprawdź prostokątne kondensatorki(te na duże napięcia) koło trafa, przy BU208.Sprawdź napięcia z zasilacza, czy są stabilne.Jak ci skacze ten obraz?Jak tylko w pionie to szukałbym na płytce z odchylaniem pionowym - kondensatorki, peerki.
    Troszeczkę mało danych podałeś...
  • #3 1295197
    LUCZAK
    Proponuje podstawić oscylator H (prawdopodobnie)A255D, uszkodził się podczas uszkodzenia trafa.
    marco64
    Ocena: 6
    wymień elka 105 stopni po pierwotnej przetwornicy
    aby unknąć dalszych niespodzianek z pobiciem wszystkich napięć.
  • #5 1295934
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Jutro wszystko posprawdzam,niektore prki zaśniedziały (myśle ze WD40 pomoże).
    Jak bede sprawdzal napiecia to wystarczy ze wypne taśme z przetworki i na niej pomierze.
  • #6 1298351
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    W przetworce na jednym z wyjśc zamiast 240 V jest 160V !!!
    Kond. na tej gałezi to 2 x 47u /250V (jeden z 3nózkami),mogę go zastąpić jednym 150u/400v bo akurat taki mam na stanie?
    A ten "oscylator" to gdzie szukac??
  • #7 1299463
    54amator
    Ocena: 9
    wykonaj próbę ustawienia prawidłowej synchronizacji
    sprawdż na MV kondensator 1,5n i 150
  • #8 1299771
    miro88
    Ocena: 162
    Słuszna sugestia kol. LUCZAK, w przeważającej części przypadków gdy uszkodzeniu ulega TPN lub trafo WN uszkodzeniu ulega także US synchronizacji TDA-2593 lub A255D. Znajduje się on na module MH-2030.Moduł ten jest w bloku sygnałowym.
    Bezwzględnie należy wymienić elektrolit za mostkiem prostowniczym C 507 oraz elektrolit w gałęzi zasilania linii C 522 znajdują się te elektrolity w zasilaczu.
  • #9 1300169
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    wymień kondensator w filtracji 12V
  • #10 1304387
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Na module MV2030 jest scalak TDA 1170s.
    Jego mam wymienic??
    podstawilem inny kond w przetworce i dalej 160V(bez obciazenia),czyzby zle oznaczenia na plytce byly?
  • #11 1405425
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Sprawdziłem wszystkie kond ceram i "klocki" wokoliach trafa i były ok.
    Wymieniłem wszystkie elki w przetwornicy i jeszcze pare na płytce.
    Zalaczam TV po nagrzaniu pokazuje sie zweżony pasek obrazu o szer 0,5 cm i dlugi na cały ekran.
    Po chwili poszedl dym z rezystora R 689 -na niego wchodzi jedno z napieć z przetworki!
    czemu go spaliło???
    Wymieniłem tylko elki !! a przed tem dzialałał tj. jak napisałem na początku tematu.
    Można zabezpieczyć jakoś trafo przed uszkodzeniem w fazie testu/napraw Tv??
    Dodam ze schemat z elektrody do TC506 niepasuje, bo ja mam wersje bez pilota.
    miro88
    Ocena: 162
    Spalenie rezystora zabezpieczającego R 689 następuje na skutek zwarcia w module MV 2030, który znajduje się w bloku odchylania.
    Najbardziej podatnym na uszkodzenia jest układ TDA-1170S, który należy wymienić na nowy. Należy także wymienić na nowy elektrolit C752 100uF/40V.
    Najlepiej byłoby założyć sprawny moduł MV2030 i sprawdzić działanie
    OTV.
    R689 to 10 omów 1W
  • #13 1407489
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Wsadzilem 2W.
    Wymieniłem tda1170s i wszystkie kond i juz od 15min dziala ciagle .
    dzięki wszystkim i gratuluje wiedzy :)
  • #14 1410848
    miro88
    Ocena: 162
    Ze względu na istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika odbiornika elementy oznaczone na schemacie trójkątem z wykrzyknikiem w tym przypadku R689 należy stosować takie jak zaleca producent czyli 10 omów 1W!
  • #16 1411875
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    z tym bezpieczenstwem to kolega ma racje
    to jest podstawa czy to jest tv nasz czy klienta
  • #17 1411915
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    A czy na tym 2W moze pare dni pochodzic??
    Bo niechce mi sie zas specjalnie jezdzic po jeden rezystor :/
  • #18 1412314
    bemo1
    Ocena: 18
    Sprawdz czy sie za bardzo nie grzeje i kilka dni moze grac;dalej jednak zastosuj sie do rad kolegow j/w.
  • #19 1425534
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Wymienilem.
    Temat zamknięty.
    THX
  • #20 1432312
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    uuu
    po jakimś czasie ekran zaczyna "skakć",
    poprawiłem wszystkie luty na wszelki wypadek,
    ekran skacze okresowo co jakisz czas tak przez 1minute,roznie to bywa.
    niejest to wina kablówki raczej,bo skacze na każdym kanale mi obraz.
    W linku jest avi gdzie nagralem to ,widac to dokładnie w 26-33 sekundzie.
    http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=1BMATY9JLJO5R3RX9RO4WC9GS1
    Rozmiar 4mb
  • #21 1432698
    DiZMar
    Ocena: 6653
    Na module MH3030 dołóż w szereg z C304-470nF rezystor o wartosci 360R do 1,5k. Na początek wstaw peerek 2k i nim wyreguluj aby było dobrze a natępnie zmierz i wstaw taki stały. Zjawisko częste było w niektórych TV po wprowadzeniu TXT-u do sygnału TV w moim regionie. Taka modyfikacja w Neptunach, Heliosach, Jowiszach i Elektronach oraz innych pomagała.
  • #22 1433204
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Znalazłem moduł MH 2030.
    jest na nim C304 470n wiec chodzi o ten układ.
    Mam wstawić szeregowo z tym C potencjometr?
    czy miałeś na myśli Rownolegle??
    DiZMar
    Ocena: 6653
    DiZMar napisał:
    Na module MH3030 dołóż w szereg z C304-470nF rezystor o wartosci 360R do 1,5k. ...
    Więc to chyba jasne SZEREGOWO.
  • #24 1443272
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    1,5 k pomogło ,dzięki!
  • #25 1711221
    gen999
    Ocena: 32
    sory za być może głupie pytanie ale w którym miejscu jest ten moduł MH3030???
  • #26 1712113
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Już ci odpowidzialem w twoim poscie :)
  • #27 1712894
    gen999
    Ocena: 32
    Wybaczcie ale czegoś nie rozumiem w tym zdaniu "Na module MH3030 dołóż w szereg z C304-470nF rezystor o wartosci 360R do 1,5k." :| co dokładnie mam dołączyć do kondzia C304?? czy ma to być peerek 1,5K :?: co znaczy to 360R :?:
  • #28 1713069
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    To znaczy ze ma byc rezystor z zakresu 360 ohm do 1,5 k Ohm.
    Dloaczasz do kond. potencjometr 1,5k i ustawiasz go pokolei od 360 do 1,5k i ogladasz w jakim ustawieniu bedzie najmniej skakac ,spisujesz wartosc i taki tam rezystorek wkladasz :)
  • #29 1713254
    gen999
    Ocena: 32
    a nie moge zostawić pr'ka?? bo moze być tak że nie znajde opornika który bedzie miał taki opór jak bedzie potrzebny
  • #30 1713274
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Możesz ,ale chyba rezystor jest łatwiej ,zreszta i tak nie musii byc dokładnie np . 442 ohm,
    bo rezystory maja tolernacje 5 , 10% wiec 470 oHm tez podejdzie :).
    JA wolalem dac rezystor bo mniejszy i łatwiej upchnać :)
W telewizorze Helios TC 506 po spaleniu transformatora i jego wymianie pojawił się problem z "skaczącym" obrazem oraz zwężaniem ekranu. Diagnoza wskazała na konieczność sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych w okolicy transformatora oraz stabilności napięć zasilacza. Uszkodzeniu mogły ulec elementy układu odchylania pionowego, w tym kondensatory i układy scalone takie jak TDA-1170S lub A255D znajdujące się na module MV2030 (MH-2030). Wymiana elektrolitów w przetwornicy i filtracji 12V była zalecana. Spalenie rezystora R689 (10 Ω 1W) było skutkiem zwarcia w module MV2030, co wymagało wymiany układu TDA-1170S i kondensatora C752 (100uF/40V). Po wymianie tych elementów telewizor działał stabilnie. Dla poprawy stabilności obrazu zalecano dołożenie rezystora o wartości 360 Ω do 1,5 kΩ szeregowo z kondensatorem C304 (470nF) na module MH3030, co pomogło wyeliminować skakanie obrazu. Wskazano również na konieczność stosowania oryginalnych wartości rezystora R689 ze względów bezpieczeństwa. Schemat do modelu bez pilota różni się od dostępnego w sieci.
