Sharp 2118 – zacięcia papieru A3/A4 z dolnego podajnika po czyszczeniu wnętrza
lukasz.. 25 Lis 2007 09:42 1389 6
  • #1 4518018
    lukasz..
    Ocena: 12
    Kserokopiarka z bocznego podajnika kseruje bez problemów, natomiast gdy dam z dolnego podajnika a3 to papier zacina sie jak to widać na zdjęciu nie wiem co jest przyczyną, nie znam sie na tym ale bardzo chetnie pogrzebie w tym. Wczesniej działało dobrze dopiero jak chciałem powycierac z kurzu tam w środku to skutkiem jest że juz nie działa;[ksero dopiero co kupiłem.
    Z podajnika a4 kartka nawet nie wychodzi i zaraz sygnalizuje błąd.
    Na zdjęciach dokładnie widać gdzie papier staje.
    • Sharp 2118 – zacięcia papieru A3/A4 z dolnego podajnika po czyszczeniu wnętrza IMG_2681_resize.JPG (25.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4518848
    cezar80
    Ocena: 67
    wygląda na sprzęgło wyciągania papieu te zamocowane na osi gdie są rolki pionowego wyciągania. wypnij je z tego pręta rozbierz i wypłucz spirytusem, denaturatem Powinno być ok
  • #3 4518997
    lukasz..
    Ocena: 12
    sprawdze..
    po przeczytaniu kilku różnych postów spróbowałem robic kopie na A4R i tak jest ok nic sie nie zacina.
    A co Pan radzi na ten pierwszy podajnik?gdzie kartka z niego nie wychodzi i pojawia sie błąd?co mam sprawdzic??
    Pozdr
  • #4 4519153
    cezar80
    Ocena: 67
    Po pierwsze wyczyść rolki i wszystkie czujniki optyczne I sprawdź czy maszyna dobrze widzi format papieru z kaset
  • #5 4523031
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Czy jak "wycierałeś" z kurzu to coś dementowałeś? np. elektrodę dolną,lub obudowy?
  • #6 4523415
    lukasz..
    Ocena: 12
    Nie tak tylko z wierzchu...cos jest z tym wyciąganiem papieru z podajnika, z pierwszego wogóle nie wyciaga za kazdym razem błąd a z drugiego co 15-20 kopii.
  • #7 4524626
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Generalnie model, z dosyć dużą wadą mechanizmu pobierania papieru, zresztą jak pokrewne modele 2116, 2216. Przede wszystkim należy wyczyścić rolki pobierające (bez demontarzu, dosyć trudne). Oczywiście skontrolować ich stan, szczególnie tej drugiej górnej (w każdym module). Jeżeli jest gładka, to tylko wymiana, ewentualnie doraźnie wymyć w benzynie, albo innym odtłuszczającym preparacie. Jeżeli to nic nie da, proponuję przyjrzeć sie sprzęgle jednokierunkowemu, umieszczonemu w tej własnie rolce (sprawdzić, czy rolka obraca się tylko w jedną stronę na pręcie). Najlepiej zdemontować, całe moduły pobierania, to tylko 4 śrubki, i wszystko jest widoczne jak na dłoni. Dwie z przodu pod paskiem, jedna w prawym tylnym rogu, i jedna od tyłu pozioma, wskazana strzałką. Jeśli chodzi o drugi podajnik, to jeszcze prościej - dwie śruby z prawego boku, i cały wychodzi na bok.
    Napisz o swoich postępach.
    pozdrawiam horse
Kserokopiarka Sharp 2118 ma problem z zacięciami papieru przy podajniku dolnym A3 oraz błędy przy podajniku A4 po czyszczeniu wnętrza urządzenia. Z bocznego podajnika kopiowanie działa poprawnie. Przyczyną mogą być zabrudzone lub zużyte rolki pobierające papier, szczególnie rolka górna w module podajnika, a także uszkodzone lub zanieczyszczone sprzęgło jednokierunkowe na osi rolek wyciągających papier. Zaleca się demontaż modułów podajnika (4 śrubki w module głównym, 2 śruby w module dolnym) w celu dokładnego oczyszczenia rolek i sprawdzenia sprzęgła. Czyszczenie rolki i sprzęgła można wykonać spirytusem denaturowanym lub benzyną odtłuszczającą. Należy również skontrolować czujniki optyczne i poprawność rozpoznawania formatu papieru przez maszynę. Model Sharp 2118 ma znaną wadę mechaniczną w mechanizmie pobierania papieru, podobnie jak modele pokrewne 2116 i 2216.
