Hej. Postanowiłem poskładać kit z Nowego Elektronika "Stop złodzieju" 238-k
Kiedy przyszedł czas na programowanie µprocka okazało się że nie ma wsadu na stonce gazety. Przystąpiłem do przepisywania wszystkiego co było umieszczone w gazecie do Bascoma. Podczas próby kompilacji wywaliło taki błąd:
Wydaje mi się że wywali jeszcze inne błędy więc wrzucam cały program.
Error : 31 Line 47 Invalid datatype ,in File ...........Wydaje mi się że wywali jeszcze inne błędy więc wrzucam cały program.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 11059200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 20
'DEKLARACJA ZMIENNYCH I PROCEDUR
Dim Flaga As Bit , Flaga1 As Bit
Dim Wylacz As Byte , Znak As Byte , Adres As Byte , Licznik As Byte
Dim Znak1 As Byte , Znak2 As Byte , Adres1 As Byte , Adres2 As Byte
Declare Sub Znajdz_numer(byval Adres As Byte)
Declare Sub Kasuj_eeprome(byval Adres As Byte)
Declare Sub Czytaj()
Declare Sub Czysc_bufor()
Declare Sub Porownaj()
Declare Sub Dzwon()
'STAWIENIE BUFORA RS323
Config Serialin = Buffered , Size = 48
Enable Interrupts
'KONFIGURACJA WEJSCIA
Config Pinb.0 = Input
Portb.0 = 1
Config Pinb.1 = Input
Portb.1 = 1
Config Pinb.2 = Input
Portb.2 = 1
Config Pinb.3 = Input
Portb.3 = 1
Config Pind.0 = Input
Portd.0 = 1
'KONFIGURACJA WYJSCIA
Config Pinb.4 = Output
Config Pinb.5 = Output
Config Pinb.6 = Output
Config Pinb.7 = Output
'USTAWIENIE TRANSMISJI RS323
If Sw_1 = 0 Then
$baud = 115200
Elseif Sw_2 = 0 Then
$baud = 57600
Elseif Sw_3 = 0 Then
$baud = 19200
End If
'USTAWIENIA STARTOWE
Pk_1 = 0
Pk_2 = 0
Pk_3 = 0
Pk_4 = 0
Led = 0
Flaga1 = 0
If Sw_4 = 0 Then
Call Kasuj_eeprome(&H7f)
Wait 1
Do
Led = 1
Loop
End If
Readeeprom Wylacz , &H50
If Wylacz = &H01 Then
Do
Pk_1 = 1
Pk_2 = 1
Pk_3 = 1
Pk_4 = 1
Led = 0
Waitims 50
Led = 1
Waitms 50
Loop
End If
Print "ATZ"
Wait 3
Call Czysc_bufor()
Print "ATE0"
Call Czysc_bufor()
Wait 3
'POBIERANIE NUMERU TELEFONU
Adres = &H70
Readeeprom Znak , Adres
If Znak = &H00 Then
Print "AT+CPBS=" ; Chr(34) ; "M" ; Chr(34)
Wait 3
Call Czysc_bufor()
Print "AT+CPBR=1,1"
'zmienic na 1,1
Wait 3
Call Czytaj()
Call Znajdz_numer(&H70)
Call Kasur_eeprome(&H6f)
Call Czysc_bufor()
Do
Led = 1
Wait 1
Loop
End If
'GLOWNA PETLA PROGRAMU
Do
If Ischarwaiting() = &H01 Then
Wait 3
Call Czysc_bufor()
Print "AT+CLCC"
Wait 3
Print "ATH"
Wait 3
Call Czytaj()
Call Znajdz_numer()
Call Kasuj_eeprome()
Call Porownaj()
End If
If Alarm = 0 Then
Led = 0
Call Dzwon
End If
Pk_1 = 1
Pk_2 = 1
Pk_3 = 1
Pk_4 = 1
Do
Led = 1
Waitms 50
Led = 0
Loop
End If
Led = 1
Waitms 500
Led = 0
Waitms 500
Loop
'PROCEDURA DZWON
Sub Dzwon()
Adres = &H00
Print "ATZ"
Wait 3
Call Czysc_bufor()
Print "ATE0"
Call Czysc_bufor()
Wait 3
Print "ATD"
For Adres = &H70 To &H7F
Readeeprome Znak , Adres
If Znak <> &H00 Then
Print Chr(znak)
End If
Next Adres
Print ";"
Flaga1 = 1
Wait 30
Print "ATH"
Wait 3
Call Czysc_bufor()
End Sub
'PROCEDURA POROWNAJ
Sub Porownaj()
Adres1 = &H60
Adres2 = &H70
Do
Readeeprome Znak1 , Adres1
Readeeprome Znak2 , Adres2
If Znak1 = Znak2 Then
Wylacz = &H01
Exit Do
End If
Incr Adres1
Incr Adres2
Loop Until Adres2 = &H7F
Writeeprom Wylacz , &H50
End Sub
'PROCEDURA ZNAJDZ_NUMER
Flaga = 0
Licznik = &H00
Do
Readeeprome Znak , Licznik
Incr Licznik
If Znak = 34 Then
Flaga = Not Flaga
If Flaga = 0 Then Exit Do
End If
If Flaga = 1 And Znak <> 34 Then
Writeeeprom Znak , Adres
Incr Adres
End If
Loop Until Licznik = &H2F
End Sub
'PROCEDURA KASUJ_EEPROM
Eeprom
Sub Kasuj_eeprom(byval Adres As Byte)
Licznik = &H00
Znak = &H00
For Licznik = 0 To Adres
Writeeeprom Znak , Licznik
Next Licznik
End Sub
'PROCEDURA CZYTAJ
Sub Czytaj()
Licznik = &H00
Do
Znak = Inkey()
Writeeeprome Znak , Licznik
Incr Licznik
Else
Exit Do
End If
Loop
End Sub
'PROCEDURA CZYSC_BUFOR
Sub Czysc_bufor()
Licznik = &H00
Do
Incr Licznik
Else
Exit Do
End If
Loop
End Sub
