Programator Willem3 - problem z zaprogramowaniem flash BIOSu
Jimi Hendrix 26 Lis 2007 19:14 1701 6
  • #1 4523520
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Witam, dostałem do flashowania bios z płyty głównej socket 7, o oznaczeniu Winbond W29C011A-15, nieobecny w liście układów willema. Ponoć jest kompatybilny z AT29C010, wybieram więc taki układ w oprogramowaniu willema (wersja 0.9h), bez problemu odczytuję electronic ID: Winbond/ASD - W29x011, przy próbie programowania wyskakuje mi jednak error:write sector 0. Co mam robić?
  • #2 4523785
    dexter_86
    Ocena: 29
    Po pierwsze jakie napięcie programowania masz ustawione.
    Po drugie ta kość może być uszkodzona i dlatego nie chce się zaprogramować. I spróbuj jeszcze jako 29EE011.
  • #3 4524029
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    AD.1 Po co napięcie programowania do FLASHa?
    AD.2 Kość pracowała bez problemu w płycie głównej, padła w czasie nieudanej aktualizacji biosu, 29EE011 też nie działa.
  • #4 4525442
    dexter_86
    Ocena: 29
    Napięcie programowania tych kości to 5V. I takie musi być ustawione zworkami. A jak kość padła podczas aktualizacji BIOS-u na płycie głównej to możesz ją wywalić przez okno. Ona już jest uszkodzona. Ja już niejednokrotnie spotkałem się z ty problemem i tu pomoże tylko wymiana kości FLASH.
  • #5 4526245
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Mogę ją epromem 27C1001 zastąpić?
  • #6 4526423
    dexter_86
    Ocena: 29
    Nie polecam. Powimieneś ją zastąpić albo pamięcią EEPROM lub FLASH.
  • #7 4526742
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Udało mi się kość zaprogramować pod inną płytą główną Uniflashem. Temat zamykam
✨ Problem dotyczył programowania kości flash BIOS Winbond W29C011A-15 za pomocą programatora Willem3, który nie posiadał jej na liście układów, lecz była ona kompatybilna z AT29C010. Pomimo poprawnego odczytu identyfikatora elektronicznego (Winbond/ASD - W29x011), podczas programowania pojawiał się błąd "write sector 0". Sugerowano sprawdzenie napięcia programowania (5V) oraz próbę wyboru innego układu, np. 29EE011, jednak kość była uszkodzona po nieudanej aktualizacji BIOS-u i nie dała się zaprogramować. Zalecano wymianę uszkodzonej pamięci flash na nową pamięć EEPROM lub FLASH, a nie na EPROM 27C1001. Ostatecznie kość udało się zaprogramować na innej płycie głównej przy użyciu programu Uniflash, co rozwiązało problem.
