Jest sieć Novell Netware, dla której klient jest bezpłatny, a pod Linux-a jest serwer MARS.
Na "dyskietce" musisz umieścić sterowniki, "shell" Novell-a (NETX.EXE), i konfigurację -
i oczywiście IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT.
Przykładowo, jak używasz sterownika ODI, to potrzebujesz po kolei ładować programy:
LSL, sterownik karty, IPXODI, NETX; dodatkowo musisz mieć plik konfiguracyjny NET.CFG.
I uwaga: jak coś takiego robiłem z kartą 3Com 3C905, to się wieszało, trzeba było skopiować
wszystko na ramdysk (RAMDRIVE.SYS), wywołać NETX przed LSL (i w tym momencie
traci się "dyskietkę" z której system wystartował), i potem tak jak opisałem - chodzi o to,
że bootrom pozostawiał swój sterownik, który się gryzł ze sterownikiem ODI, a NETX
wyrzucał ten sterownik bootromu - dlatego traciło się dostęp do "dyskietki".
Nie zapomnij wykonać z CONFIG.SYS kopiowania COMMAND.COM na ramdysk,
i użycia w CONFIG.SYS COMSPEC wskazującego na tę kopię na ramdysku - DOS
nie trzyma w pamięci całego COMMAND.COM-a, dość często doładowuje kawałek,
jeśli załadował się z "dyskietki", to poprosi, żebyś ją z powrotem włożył.
Pod DOS-em można puścić Windows 3.11, te wyższe potrzebują lokalnego dysku twardego.
