Whirlpool AWG 860 - 800: Brak grzania wody po pierwszym cyklu prania
wilhelmz 03 Gru 2007 20:36 2835 10
  • #1 4548395
    wilhelmz
    Wiam bardzo serdecznie.
    Jestem tu pierwszy raz, tzn piszętu pierwszy raz ponieważdo tej pory radziłem sobie zupełnie dobrze czytając odpowiednie tamty z tego forum.
    Ale tym razem muszę już o coś Szanownych Kolegów zapytać.
    Naprawiam kuzynce- próbuję naprawić pralkę taką jak w temacie. Pralka nie grseje wody.
    Grzłka OK sprawdzona omomierzem, te około grzałkowe elementy też mają przejscie. Napięcie na grzłace pojawia się na 1 kroku i słychać szemranie gotowanej wody. Po czym jak programtor przeskoczy na krok 2 napiecie z grzałki znika nieodwracalnie ażdo końca prania.
    W czym może być problem? Co to jest i do czego słuz taki element elektryczny do którego wchodzi od bębna taki gumowy cieńki przewód?
    Stawiam na ten dziwny element albo programator.
    Proszę o pomoc bo kobieta narzeka a ja nie mogęsobie poradzić.
    Dziękuję serdecznie.
    Proszę poprawić błędy!
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!
    <skryn>
  • #3 4548438
    wilhelmz
    Wiesz co chyba nie.
    Chodzi o to że puszczamy p ierwszy lepszy program do prania. A ta praleczka grzeje tylko do pierwszego pstrykniecia programatora a potem już nie.
    I dlatego pytam co może być przyczyną takiej usterki?
    Co jeszcze sprawdzic aby mieć pewność.
    Wilhelm
  • #5 4548499
    wilhelmz
    Tak kończy pranie tzn dolatuje do ostatniego wirowania ale caly czas na zimno.
  • #6 4548502
    Mirek321
    Ocena: 274
    należy sprawdzić hydrostat termostat 40 oraz jeśli taki istnieje ogranicznik temperatury patrząc od grzałki prawa strona w głąb pralki grube przewody łączące się z grzałką a w ostateczności programator wypalony styk
  • #7 4548530
    wilhelmz
    Wszystkie elemonty wokół grzałli są ok - tak wykazał omomierz.
    Jak rozpoznać ten hydrostat i termostat ( sorby za banalne dla Was pytanie) czy to jest to coś o czym czym pisałem wcześniej - takie okrągłe małe coś z 2 lub 3 przewodomi elektrycznymi i wchodzacym czarnym gumowym węrzykiem?
    Co zrobićz ewentualnymi przepalonymi stykami w programatorze - czy ta czesc jest rozbieralna?
    Whirpool_Fcuker
    Ocena: 108
    na 6 stronie servisowki jest pieknie rozrysowane wszystko... posprawdzaj czy w twojej pralce jest tak samo no i czy czasem ktoras z wtyczek nie jest luzna na programatorze.
    http://artm.pl/860.pdf
  • #9 5115503
    kojotzzz
    Witam mam ten sam problem. Grzałka nowa tamtą szlak trafił.Termostat ten od strony kola pasowego co jest umieszczony razem z regulatorem temp. tym, z kapilarom działa.Teraz hydrostat dmucham w niego i słychac jak 3 razy przeskakuje styk. Przy pierwszym razie niema przejścia na tym styku z grubymi przewodami (wydaje mi sie że to te od grzałki) drugi i trzeci jest przejście. I dmucham w ten gumowy wężyk od hydrostatu do bębna to idze przedmuch nie jest zapchany. Walczę już drugi dzień z tym i nie mam już pomysłu co może byc. Może jest w tej pralce jeszcze jeden termostat tylko jak jest to gdzie??? Pralka AWG 861. Pomocy!!!! :>
  • #10 5117098
    kszmigie
    Czy dostaliscie sie do tych schematow? ja na tej stronie widze tylko reklamy... wlacznie z powiekszaniem penisa ;D wszytsko ale nie schematy :(
    Mam bardzo podobny problem z pralka Whirlpool AWG 1036 , grzeje tylko poczatkowo i w pierwszym cyklu dochodzi do 40C ale zawsze po pstryknieciu grzalka sie wylacza. Termostat ten przy grzalce na zimno ma opornosc 12.5 kOhm a gdy grzalka sie wylacza (tj woda ma 40C) ma 6,85 kOhm ale nie wiem czy to jego wina czy cos innego...
    Kuba
  • #11 5117422
    kojotzzz
    Nie wiem jaki masz tam regulator temp. jak na kapilarze, i on zalancza normalnie i termostat przewodzi na zimno. I jak sprawdzisz hydrostat to jest taka mała pierdoła do której podpięty jest gumowy wężyk i kilka przewodów. Odepnij ten gumowy wężyk i dmuchnij w ten hydrostat i zobacz czy przeskakuje ci styk w srodku, potem dmuchnij w ten Wężyk gumowy i zobacz czy nie jest zapchany. Jak jest ok to ok. Jak dalej nie działa tosprawdz czy programator niema zjaranych styków. Jak niema sprawdź czy nie są luzne przewody na programatorze. Nie wiem jaki masz regulator czyt na kapilarze czy masz oddzielny termostat od 40 i od 60 stopni sprawdz jak cos czy na zimno przewodzą. Przepraszam za chaotyczną pisownie, pozdrawiam
✨ Problem dotyczy pralki Whirlpool AWG 860 - 800, która nie grzeje wody po pierwszym cyklu prania. Grzałka jest sprawna, a napięcie pojawia się tylko na pierwszym etapie programu, następnie zanika do końca prania. Podejrzewane elementy to hydrostat, termostat (w tym termostat 40°C), ogranicznik temperatury oraz programator, który może mieć przepalone styki. Hydrostat to mały element z gumowym wężem podłączonym do bębna, który należy sprawdzić przez dmuchanie i obserwację przeskakiwania styków. Zalecane jest również sprawdzenie połączeń elektrycznych i wtyczek przy programatorze. Wskazano na dostępność schematów serwisowych (np. pod adresem http://artm.pl/860.pdf) ułatwiających diagnozę. Podobne problemy zgłaszane były także dla modeli AWG 861 i AWG 1036, gdzie termostaty i hydrostaty wymagają kontroli rezystancji i działania styków. Wskazówki obejmują testowanie termostatów na zimno i po nagrzaniu oraz kontrolę regulatorów temperatury, w tym tych na kapilarze.
