Jakie pytania mogą paść na temat badania układu mieszanego rezystancji?
CanoE 04 Gru 2007 19:43 5641 6
  • #1 4551825
    CanoE
    Witam !
    moje pytanie a zarazem prośba następująca.
    Jakie moga pytania paść przy odpowiedzi z tego działu, czego sie uczyc??
    "badanie układu mieszanego rezystancji"
    i wogule o co w tym biega :) jesli macie jakies linki lub wytlumaczyc bardzo prosze... to juz na jutro :)
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Przećwicz sobie wzory na:
    - szeregowe łączenie rezystorów (obliczanie rezystancji wypadkowej)
    Rz=R1+R2+...+Rn
    - równoległe łączenie rezystorów (obliczanie wypadkowej lub równoległej rezystancji przy danej wypadkowej i drugiej <- przekształcenia wzorów)
    $$\frac{1}{Rz}=\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+...+\frac{1}{Rn}$$
    Dla 2 rezystorów
    $$Rz=\frac{R1*R2}{R1+R2}$$
    - szeregowo-równoległe (czyli mieszane) łączenie rezystorów
    Wykorzystujesz wyżej wymienione wzory
    - prawo Ohma (wyliczanie rezystancj na podstawie napięcia i prądu w obwodzie)
    $$I=\frac{U}{R}$$
    - prawa Kirchoffa (I i II może się przydać do obliczeń)
    - dzielniki napięcia (wyliczanie napięcia podzielonego, wyliczanie napięcia wejściowgo, wyliczanie rezystancji przy danych napięciach we i wy oraz danej rezystancji
    $$Uwy=Uwe*\frac{R2}{R1+R2}$$ - R1 jest od strony Uwe, R2 od strony masy
    Należy pamiętać, że obciążenie dzielnika zmniejsza R2 (połączenie równoległe R2 i Robc)
    - dzielniki prądowe (kto wie co się może przydać)
    to tylko kilka wzorów ....
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    Co to jest rezystancja.Jak się ją określa.Jednostka.
    Jak zmienia się rezystancja zastępcza w zależności od połączenia równoległego i szeregowego.Jak się ją wyznacza (wzory+wyprowadzenie z podstawowych praw).Oraz wyznaczenie za pomocą pomiarów.
    Prawo Ohma,I i II Prawo Kirchoffa.
    Jak mierzy się rezystancję.
    Wzór na moc wydzialaną na rezystancji.
    Układ pomiarowy.
    Metoda techniczna(poprawnie mierzony prąd,poprawnie mierzone napięcie)
    Co to jest bocznik.Po co go się stosuje.
    Jak zwiększać zakres pomiarowy amperomierza i woltomierza.
  • #4 4552066
    CanoE
    wielkie dzieki :) Pomogliście.
    Mam jeszcze jedną prośbę. Czy moge prosić o odpowiedzi na pytania pana "marihires" ?:) nie wliczajmy w to juz Prawa ohma i Kirchoffa no i co to jest rezystancja. no chyba ze macie duzo czasu :) tak zeby w skrocie to opisac (nie rozpisujac sie)
  • #5 4552284
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    Połączenie szeregowe - wzrost rezystancji wypadkowej
    Połączenie równoległe - spadek rezystancji wypadkowej
    Moc na rezystorze:
    P=U*I
    P=(U^2)/R
    P=I^R
    (dla prądu stałego)
    Bocznik stosuje się do rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza.
    Aby rozszerzyć zakres pomiarowy woltomierza podłączasz dzielnik napięcia.
    Metody pomiarów R (w załączniku):
    • wyk10 pom R.rar (70.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4553050
    137
    Czy macie tam połączenie mostkowe? Albo jakieś zaawansowane pętle? np. w sześcian? kwadrat + 2x przekątna?
    klasyczne zadanie to wyliczenie sześcianu - tego najczęściej pytają na wyższe oceny.
  • #7 4553275
    CanoE
    nie , jest to poziom podstawowy.
✨ Dyskusja dotyczy pytań i zagadnień związanych z badaniem układu mieszanego rezystancji na poziomie podstawowym. Kluczowe tematy obejmują obliczanie rezystancji zastępczej w połączeniach szeregowych, równoległych oraz mieszanych (szeregowo-równoległych) z wykorzystaniem odpowiednich wzorów. Omówiono również prawo Ohma oraz prawa Kirchhoffa (I i II), które są niezbędne do analizy obwodów. Poruszono zagadnienia dotyczące dzielników napięcia i prądu, w tym wpływ obciążenia na rezystancję dzielnika. Wskazano na metody pomiaru rezystancji, poprawne techniki pomiarowe prądu i napięcia oraz zastosowanie bocznika do rozszerzenia zakresu amperomierza oraz dzielnika napięcia do rozszerzenia zakresu woltomierza. Wspomniano także o wzorach na moc wydzielaną na rezystorze. Na poziomie podstawowym nie występują zaawansowane układy mostkowe ani skomplikowane konfiguracje, takie jak sześcian rezystorów. Podsumowując, należy opanować podstawowe prawa, wzory i metody pomiarowe dotyczące układów mieszanego łączenia rezystorów oraz ich praktyczne zastosowanie w pomiarach elektrycznych.
