Pralka Ariston AVSL85EU - nie włącza się, jaki kod błędu?
Chmielu 05 Gru 2007 18:56 10680 21
  • #1 4555143
    Chmielu
    Ocena: 14
    Pralka jak w temacie - coś się stało i nie reaguje na nic poza przyciskiem włączenia. Po włączeniu dioda zamka drzwi pralki miga szybko a wolniej migaja dioda górna i dolna przycisków (dwie środkowe nie migają). Co to za błąd i jak usunąć awarię?
  • #2 4555452
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    zrób fotke i wklej to bedzie łatwiej
  • #3 4555740
    Chmielu
    Ocena: 14
    Oto fotka.
    Może da się jakoś zrestartować program?
  • #4 4555785
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Chmielu napisał:
    Oto fotka.
    wyciągnij z gniazdka wtyczkę na 5 minut >>jak nie pomoże sprawdź eeprom mógł sie skasować
  • #5 4556034
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    Nie pamietam za bardzo, byc moze sie myle ale w tej pralce bodajze resetu dokonywalo sie poprzez przytrzymanie na kilka sekund przycisku START czyli tego ponizej zalaczania zasilania
  • #6 4556152
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    tak ale to nie o ten reset chodzi
  • #7 4556382
    A1234nd
    Ocena: 152
    reset ustawic pokrętło programatora na czarnym kółu i przytrzymac przycisk Start.
  • #8 4556476
    Chmielu
    Ocena: 14
    Na programatorze nie ma czarnego kółka - są tylko programy od 1 -11 i funkcje płukania, wirowania, wypompowania itd. Próbowałem ustawiać po kolei na każdym programie i wciskałem przycisk START ale nic to nie dało. Zauważyłem że na niektórych programach lampki migają inaczej - są przez dłuższy czas zapalone a na chwilkę gasną.
  • #9 4556914
    A1234nd
    Ocena: 152
    chodzi o punkty między programami
  • #10 4558370
    Chmielu
    Ocena: 14
    Niestety nie działa...
  • #11 4558724
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    W tym modelu reset polega na przytrzymaniu przycisku start (ten mniejszy obok włącznika). Kropek nie ma między programami.
  • #13 4559926
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    Jesli modul ma zamontowany na stale eeprom to niestety pozostaje wymiana calego modulu ale jesli eeprom jest w podstawce to wystarczy podstawic drugi, oczywiscie uprzednio zaprogramowany albo zaprogramowac eeprom od nowa, to jednaak wymaga posiadania programatora
  • #14 4559998
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    eeban napisał:
    Chmielu napisał:
    Oto fotka.
    czy ty umiesz czytać>???
  • #15 4560076
    Chmielu
    Ocena: 14
    Jeśli EEPROM to kość na płytce pokręteł programatora - to jest wlutowany na stałe (jest jeszcze elektronika na dole pralki). Czy to na 100% jest uszkodzone?
    Aha, z tego co się dowiedziałem to pralka przed awarią nabrała bardzo dużo wody - może coś z zabezpieczeniem przed przelaniem jest nie tak?
  • #16 4560125
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    czy zrobileś to co powyżej napisalem ??
  • #17 4560148
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    wyjmi jeszcze modół poczysc dokładnie połączenia miedzy modułem a wiązką
    pokusił bym się jeszcze o zmianę fazy z zerem w gniazdku !!
    małe szanse że to pomoże bo ten błąd oznacza ze posypała sie pamięc
    wiec faktycznie pozostaje wymienic moduł albo go na nowo sprogramowac
    czasami tak się dzieje kiedy mamy problemy np z upalonymi przewodami w gniazdku albo brakiem uzerowania ewentualnie ze spadkami napięcia
    zwłaszcza na wioskach
  • #18 4561000
    Chmielu
    Ocena: 14
    Kolego eeban, wyłączyłem pralkę z sieci nawet na dłużej - nic nie dało - objawy te same. Nie wiem jak sprawdzić EEPROM
  • #19 4575452
    Chmielu
    Ocena: 14
    A może ktoś orientuje się czy opłacalna jest wogóle naprawa w/wym pralki?
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    samego eepromu nie sprawdzisz zamów w serwisie nowy >>kod błędu eepromu masz wyswietlony >>ale może to oznaczać także uszkodzony moduł :cry:
  • #21 4578173
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    Nowy eeprom tu nic nie pomoze bo modul nie ma podstawki tylko pamiec jest w nim na stale wiec jedynie drugi modul albo przeprogramowac istniejacy
    Cena takiego modulu to okolo 500 PLN
  • #22 4658729
    Chmielu
    Ocena: 14
    Dziękuję za pomoc, pralka działa. Pomogła wymiana modułu i eepromu (w starym module eeprom był wlutowany na stałe, w nowo zakupionym jest podstawka pod kość). Koszt części ok. 400PLN.
Pralka Ariston AVSL85EU nie włącza się prawidłowo, a dioda zamka drzwi miga szybko, natomiast dwie diody przycisków migają wolniej, co wskazuje na błąd pamięci EEPROM. Próby resetu poprzez przytrzymanie przycisku START oraz odłączenie pralki od zasilania na kilka minut nie przyniosły efektu. EEPROM jest wlutowany na stałe w module sterującym, co uniemożliwia jego łatwą wymianę. Uszkodzenie pamięci EEPROM najczęściej wymaga wymiany całego modułu sterującego lub przeprogramowania EEPROM, jeśli jest w podstawce. Koszt nowego modułu to około 400-500 PLN. Wymiana modułu i EEPROM-u rozwiązała problem, a pralka zaczęła działać poprawnie. Możliwe przyczyny uszkodzenia to m.in. problemy z zasilaniem, przepięcia lub zalanie pralki wodą.
