Jaki wzmacniacz do kolumn ALTUS 110 i ALTONY 110 zamiast DIORA WS4421?
karaś15 06 Gru 2007 14:10 2594 30
  • #1 4557701
    karaś15
    Ocena: 9
    Witam! Mam pytanie co byście radzili do napędzenia dwóch par kolum a mianowicie sa to ALTUS 110 i ALTONY 110 ja mam je podłączone do wzmacniacza DIORA WS4421 ale nie radzi sobie i mam prośbe co do wzmacniacza lub koncowki mocy jaka by bez problemu napedzila te kolumny.Prosze o propozycje nie za drogich sprzetów.Z góry dziękuje pozdrawiam
  • #2 4557730
    ZOMBI 70
    Jaki przedział cenowy ?
  • #3 4557732
    Karol634
    Ocena: 2
    Witam!
    Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem była by DIORA WS 504.
  • #4 4557778
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Diora ws 504 może być za słaba. Pioneer serii A-6xx, Yamaha A-7xx.
  • #5 4558131
    karaś15
    Ocena: 9
    Przedzial cenowy to do 250 złoty.
  • #6 4558153
    jarek92
    Ocena: 9
    wolał bym jakiegoś technisa.. ale polecam scharpa ale niestety pracuje w 8 ohm np 7700 to by te kolumny rozerwał
  • #7 4558164
    karaś15
    Ocena: 9
    jarek92 w 8OHM by rozerwal?? przecierz one sa 8 omowe
  • #8 4558217
    jarek92
    Ocena: 9
    niestety ale są bardzo impulsywne noi mają wtoszke wattów szkoda że nie produkują wersji 4ohm
  • #9 4558233
    karaś15
    Ocena: 9
    ten sharp to koncówka mocy czyli jeszcze przedwzmacniacz by jakis musial byc?? czy bez??
  • #11 4558269
    karaś15
    Ocena: 9
    a jakbym pod niego podłączyl jeszcze moj wzmacniacz i korektor ?? moze to byc tak podłączone?? bo zalezalo by mi na regulacji basu itp. a bede muzy sluchal z laptopa
  • #12 4558274
    jarek92
    Ocena: 9
    ale jeżeli mówisz że masz dwie pary kolumn a one są po chyba 8 ohm to potrzebny będzie ci wzmacniacz albo końcówka mocy 4ohm
    to jest moją propozycja a ty rób co chcesz
    http://www.allegro.pl/item276615083_wzmacniacz_nightline_360_2x180_wat_max.html
    jak z laptopa to po co ci korektor przecoeż winamp ma korektor ale jak chcesz to nie zaszkodzi.... poprostu pod wyjscie korektora podłączasz swój i ten który chcesz kupic jednocześnie musisz zrobić jakąs rozdziałkę.. pozdrawiam
  • #13 4558304
    karaś15
    Ocena: 9
    a ta koncowka sharpa ma wejscie na korektor?? bo mi sie wydaje ze nie
  • #14 4558310
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Do tego wzmacniacza powyżej podłączasz tylko korektor i masz wszystko, ale...
    1) jego realna moc to na pewno nie 2 x 180 w
    2) Ten wzmacniacz pracuje na obciążeniu 8 ohm a ty masz 4 bo kolumny połączysz równolegle.
    3) Do zastosowań domowych wolałbym jednak domowy z pilotem... Estrada to inna bajka.
  • #15 4558327
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Jak do 250 zł to proponuję Kenwood KA-2060R jest taki na allegro.
    Jeżeli nie to polecam poczekać jakiś czas, aż zdarzy się okazja i ją wykorzystać.
  • #16 4558374
    karaś15
    Ocena: 9
    RAFi X
    jesli jest taki na allegro to daj link bo ja nie umie znalezc:/
  • #17 4558395
    jarek92
    Ocena: 9
    szukaj wpisz KA-2060R i szukaj w tytułach i opisach
  • #19 4558485
    jarek92
    Ocena: 9
    licytacja ciekawe ile będzie kodzt np przed 5 minutami do końca
  • #20 4558498
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Pytałem gościa i powiedział mi że sprzeda za 250 poza allegro. Nie ma problemu, tylko że pozostają koszty przesyłki....ale to chyba nie jakiś wielki problem.
  • #21 4558585
    shamanix
    Ocena: 10
    Jarku92 podlaczanych dwuch par sharp7700 by nie rozerwal, predzej by sie spocil i 4R by zaraz zniszczyly marnego stk! Do napedu dwuch tych par kolumn jednoczesnie, trzeba dobry, mocny wzmacniacz! Najlepiej cos co daje normalnie przy 8R okolo 100W na kanaly jednoczesnie.
  • #22 4558777
    karlik36
    JA mam podłonczone 2xALTUS 140 + 2x VOYAGER 350. Jest to podłonczne równolegle do wzmaka KENWOOD KA-770b 650w poboru i na polłowie głosu w altkach już zaczynaja cewki w bassach dobijać d magnesu wię polecam coś z tego przedziału mocowego.
  • #23 4558826
    shamanix
    Ocena: 10
    Karlik36, co dla Ciebie oznacza polowa glosu?? Skala Volume? Cewki w Altusach ktore maja stowe znamionowej? Cos to sie kupy nie trzyma za bardzo... moze jeszcze wtedy gdy graja obie pary jednoczesnie? Twoj Kenwood moze jest tak przesterowany ze wali karkasami o nabiegunnik.
    Twoj Kenwood samych VOYAGER 350 nie da rady w pelni zasilic a co dopiero z Altusami w parze!
  • #24 4559120
    karlik36
    słuchaj ten kenwood przy 4R ma 200w jak by nie było. niemówie w VG ledwo co membrany zaczynają się ruszać a w altkach już jest koniec ich możliwości
  • #25 4559264
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Co do walenia o dno cewki, to ten głośnik jest kiepski(ten który siedzi w A140 czyli GDN 30/60/1) więc to nic nowego w Altusacg 200 też wali jak sie da mocniejszy wzmacniacz. Ale częsciej bywa że wzmacniacz traci kontorlę nad GDN i membraną zaczyna targać. SPRAWDZONE.
  • #26 4559293
    czaroslaww
    Ocena: 17
    wypowiem sie i ja.
    sprzedaj altusy (jak sa oryginalne i w db stanie dostaniesz 350zl)
    dodaj 250 na wzmak.
    kup sony ta f530es (allegro)
    i podlacz do niego altony.
    zagra lepiej niz te 4 kolumny na badziewnym wzmacniaczu.
  • #27 4559301
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    BTW. Kolego coś Ci się pomyliło, 100W 8R to jest sensowna wartość by coś wyzyskać z kolumn ALTUS 110. Co prawda wystarczy 80, ale przy 100W na kanał uzyskamy większą dynamikę i zawsze jakiś zapas mocy we wzmacniaczu. Nie wspomnę tutaj o ALTONACH 110 które mają GDN 30/80 który mocy też potrzebuje - więcej niż ALTUSY. Tak więc jeżeli całość miała by 4R to przynajmniej 150W 4R. A najlepiej to więcej.
    Czyli KA-5040R jak znalazł 140W 8R ma. Ale decyzję na temat czy wzmacniacz czy końcówka mocy to pozostawiam autorowi wątku.
  • #28 4561100
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Dokładnie tak jak pisze czaroslaww. Przy czym możesz pomyśleć również nad innymi piecykami.
    Do jasnej ciasnej, czemu nikt się nie zastanawia, dla czego próby wprowadzenia systemów kwadrofonicznych w stereo padło na "pysk". To jest jeden z bardziej bezsensownych pomysłów. Chodzi tu o interferencję fal z wielu źródeł dźwięku. Co niektórzy mają problem z jedną parą, a co dopiero z dwoma. :D
  • #29 4561125
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Jak ktoś ma większy pokój i sensowny wzmacniacz, to co mu stoi na przeszkodzie by wprowadzić system kwadrofoniczny ?
  • #30 4561348
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    :wink:
    Odpowiedz mi na pytanie:
    I bardzo proszę, nie pisz o wzmakach "strefowych" czyli mających wybór: A,B,A+B. Tą ostatnią opcję można wykożystać w bi-wiringu (przy jednej parze końcówek) lub bi-ampingu przy 2 końcówkach
✨ Autor posiada dwie pary kolumn głośnikowych ALTUS 110 i ALTONY 110, obecnie napędzane wzmacniaczem DIORA WS4421, który nie radzi sobie z ich zasileniem. Szuka niedrogiego wzmacniacza lub końcówki mocy do 250 zł, która poradzi sobie z tym obciążeniem. W dyskusji pojawiły się propozycje wzmacniaczy takich jak DIORA WS504, Kenwood KA-2060R, Kenwood KA-5040R, a także końcówka mocy Sharp SM-7700 MKII. Zwrócono uwagę, że kolumny mają impedancję 8 Ω, ale przy równoległym podłączeniu dwóch par spadek do 4 Ω wymaga wzmacniacza o większej mocy i stabilności na niskim obciążeniu. Zalecane są wzmacniacze o mocy około 100 W na kanał przy 8 Ω lub odpowiednio mocniejsze przy 4 Ω. Dyskutowano także o konieczności stosowania przedwzmacniacza lub korektora, zwłaszcza przy źródłach takich jak odtwarzacz CD, natomiast przy podłączeniu z laptopem korektor może być zbędny. Wskazano, że wzmacniacze estradowe, choć mocne, mogą nie być optymalne do użytku domowego. Poruszono też temat jakości głośników w kolumnach i ryzyka uszkodzenia cewek przy zbyt mocnym wzmacniaczu. Ostatecznie rekomendowano poszukiwanie wzmacniacza o mocy i stabilności dostosowanej do 4 Ω oraz rozważenie zakupu używanego sprzętu z pilotem i możliwością regulacji tonów.
