Program do testowania transmisji RS485 w terminalu wagowym
magjar0001 06 Gru 2007 15:59 8288 5
  • #1 4558087
    magjar0001
    Ocena: 4
    Witam Wszystkich
    Szukam programu którym można sprawdzić działanie transmisji RS485.
    Urządzenie badane to terminal wagowy wykorzystujący 2 wyjścia transmisyjne z możliwością przełączania pomiędzy RS 232 a RS 485.
    Jestem w stanie sprawdzić działanie RS 232, a interesuje mnie sprawdzenie RS485.
    Dziękuję Wszystkim za pomoc.
  • #2 4559622
    kris_gor
    Ocena: 9
    magjar0001 napisał:
    Witam Wszystkich
    RS485 opisuje tylko warstwę fizyczną transmisji, a nie to co leci po kablach.
    Jeśli masz program, który to obsługuje po rs232 to powinien on również działać po rs485 (zależy też na ile drutach jest ten 485, czy jest full-duplex?)
    o ile masz oczywiście odpowiedni konwerter do tego - rs232-rs485.
  • #3 4608167
    Robin Robinowski
    Ocena: 3
    Po jakim protokole chcesz przesyłać dane ???
    Jeśli przesyłasz po RS232 to wystarczy konwerter z RS232<=>RS485 i warstwę fizyczną będziesz miał załatwioną. A najlepiej dwa konwertery, czyli jeden przejście z 232<=>485 i drugi powrotny 485<=>232
    Robin
  • #4 4638225
    KeinXor
    Ocena: 63
    jaki to terminal wagowy (marka,model), czyż by to jakiś Leon :?:
  • #5 4638360
    kamyczek
    Ocena: 573
    jeśli chcesz podsłuchać tylko transmisję to wystarczy max485 i max232 odpowiednio połączone
  • #6 5182574
    Jdsoul
    Ocena: 10
    Cześć !!!
    Protokoły RS-485 różnią się od RS-232 dość znacznie. Po pierwsze takich terminali wagowych na jednej linii RS-485 może być kilka więc protokół musi uwzględniać adresację urządzeń. Po drugie konieczna jest jakaś forma sterowania magistralą. Np. okno czasowe lub ustalone timeouty.
    Komunikacja w RS-485 odbywa się najczęściej drogą pytań i odpowiedzi właściwie każdy producent urządzenia staje przed dylematem jak zarządzać komunikacją z urządzeniami na sieci.
    Sprawdź czy przypadkiem ta waga nie stosuje protokołu MODBUS lub podobnego. Jeśli tak to wystarczy konwerter RS-232C / RS-485 i soft. Potem zaadresowanie terminala i na koniec już sprawdzenie.
    Nie zapomnij o zaterminowaniu linii na obu końcach.
    Darek
