Elemis 7030 - Brak telegazety po wymianie P8032 na SAB8032
koziolek 09 Gru 2003 13:39 1625 5
  • #1 430414
    koziolek
    W tv uszkodzony był P8032, przywierał szynę. Po wymianie na SAB8032 brak txt.
  • #2 431261
    koziolek
    J.w. Czy nikt nie miał do czynienia z taką usterką? Co jeszcze sprawdzić, napięcia są ok. SDA i SCL ok. Może ktoś ma wsady pamięci do txt i mógłby wrzucić dla porównania. Na module jest 27C512 i SDA2546.
    Proszę o pomoc.
    Po wciśnięciu na pilocie txt nie zmienia się zupełnie nic.
    Może to nie wina modułu? Pilot sprawny 100%.
  • #3 493882
    eugene
    Ocena: 23
    Wymien zielone elka 2u2 na module TXT-u w torze Video ,dalej SDA2546-5 , kwarc i ceramiki-czesto robi sie polprzewodnik. Czy +5V jest stabilne ?
  • #4 493944
    koziolek
    Eugene, wielkie dzięki za odzew ale tv już oddałem bez TXT. Co do Twoich podpowiedzi to elki wymieniłem, eeprom podstawiałem, 5V było stabilne bez rezultatu.
  • #5 1030963
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    WITAM tez mam taki sam problem padł mi 80c32 po jego wymianie na nowy wszytsko działa sterowanie z pilota programowanie kanałow oprócz TXT Niedziała telegazeta jak u kolegi powyzej!!!!!!!!!powymieniałem wszystkie elki na module TXT pamiec podstawiłem eeprom i jest to samo co robic ludzie ratujcie ???pozro i czekam na sugestie !!!!!!!!!
  • #6 1046337
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    witam ponownie TV naprawiłem po uszkodzeniu 80c32 uszkodził si erazem procesor SDA5248 5c2 po jego wyminaie tV działa jak nowy pozdro !!!!!!!!!!!:"):)
