Elemis 5510 - samoczynne włączanie i brak reakcji na pilota po naprawie
maryann 05 Lut 2005 11:54 1530 13
  • #1 1199925
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Wymieniłem elki po pierwotnej, po wtórnej wszystkie oprócz wysokich napięć, również te koło stabilizatorów. Czasem jednak (bo tak mówi użytkownik) po wyłączeniu pilotem sam się włączy i nie reaguje na pilota. Mnie tego nie pokazał, choć zdarzało mu się nie chcieć włączyć pilotem, jednak po w/w naprawie działał pewnie. Jak widać coś jeszcze siedzi. Ale gdzie?
  • #3 1206572
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Uff! Dzięki, pomysł teoretycznie był super. Przebrnąłem przez klawiaturę- ale martwi mnie, bo wyglądała na prawdę dobrze. Przy okazji przeczyściłem styki we wł. sieciowym. Gdzieś za tydzień sie przekonamy, czy warto było. Mam wątpliwość, bo właściciel mówi, że zawsze włączał sie na "1". A gdyby tak...- jakieś inne pomysły?
  • #4 1206645
    DiZMar
    Ocena: 6657
    Moze jednak być także pilot (przycisk "1" sam przyiera). Niech go chowają na noc i dłuższe nieoglądanie.
  • #5 1206673
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    O to w pierwszej kolejności zadbałem. To nie pilot.
    I jeszcze jedno: Po wyłączeniu dioda pracy(dolna) gaśnie a dioda czuwania przygasa i rozjaśnia się po ok. sekundzie. Może to coś mówi?
  • #6 1209706
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Nic to wszystko nie pomogło. Po zagrzaniu się objaw powraca. Teraz spróbuję studzić- procesor?
  • #7 1209753
    DiZMar
    Ocena: 6657
    Pozostaje w takim razie procesor jak sam sugerujesz. Spray zamrażacz i suszarka z nakładką kierunkową i testować.
  • #8 1209836
    maystero
    Ocena: 205
    a może to kondki koło kwarcu?? albo sam kwarc??
    kiedyś miałem (w elemiesie) takie uszkodzenie że działo mi sie podobnie, sam sie wyłanczał, podgłaszał ściszał, przełanczał kanały itp.
    wymieniłem kondensatorki i kwarc i poskutkowało. A też myślałem ze to procesor bo sie grzał strasznie...
  • #9 1209893
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    A można wstawić za niego taki z końc. C440P/401 ?
  • #10 1210018
    maystero
    Ocena: 205
    a jaki jest bo juz nie pamiętam??
  • #11 1210055
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Racja! W Elemisie jest PCA84C640/030. Mam identyczne płyty od MYAMY i w jednej jest inny, a w drugiej inny- jak wyżej.
  • #12 1211013
    adamij
    Ocena: 7
    Czy na pewno zmieniłeś 100uF/25V i 470uF/35V w układzie,z którego powstaje +5V ? Są jeszcze 2 szt. 100pF na szynie SDA i SCL.
  • #13 1212030
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Tamte elki tak. Z reszta w chłodzie sie nie psuje; natomiast metoda suszarki/zmrażacza skierowana na procesor(i siłą rzeczy okolice) wyraźnie pokazuje psucie/naprawianie się odbiornika. Wymieniam. Zobaczymy.
    Po wymianie TV pracuje poprawnie, nawet przy pełnej mocy piecyka- procesor zagrzał się i nadal pracuje ok. Tylko, że ten nie widzi TXT... Musi być oryginał?
  • #14 1218086
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Procek wymieniony, sprzęt chodzi bez wcześniejszej usterki. Pozostało jeszcze małe coś: Słabo tłumi treść obrazu po włączeniu TXT oraz przy załączaniu czasem głośno stuka w głośnik. Podpowiedzcie, jeśli to coś prostego, bo już nie mam doń siły. Z góry dzięki wszystkim!
Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych (oprócz wysokiego napięcia) w telewizorze Elemis 5510 pojawił się problem samoczynnego włączania się urządzenia po wyłączeniu pilotem oraz brak reakcji na pilota. Podejrzewano zabrudzenie klawiatury lokalnej, styki włącznika sieciowego oraz uszkodzenie pilota, jednak te elementy zostały wykluczone. Objaw powracał po nagrzaniu się sprzętu, co wskazywało na możliwą usterkę procesora. Testy z użyciem sprayu zamrażającego i suszarki potwierdziły wpływ temperatury na usterkę. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kondensatorów wokół kwarcu lub samego kwarcu, co w przeszłości powodowało podobne objawy (samoczynne włączanie, zmiany głośności, przełączanie kanałów). Po wymianie procesora PCA84C640/030 telewizor działał poprawnie, choć pojawiły się drobne problemy z tłumieniem obrazu w trybie TXT oraz sporadyczne stukanie w głośnik przy włączaniu. Wymiana kondensatorów 100uF/25V i 470uF/35V w układzie zasilania +5V oraz kondensatorów 100pF na liniach SDA i SCL była wykonana. Ostatecznie procesor okazał się kluczowym elementem do naprawy usterki samoczynnego włączania i braku reakcji na pilota w Elemis 5510.
