Czy równoległe diody Zenera zwiększają prąd przy tym samym napięciu?
bardian 06 Gru 2007 21:17 10947 5
  • #1 4559556
    bardian
    mam takie pytanko. Jeżeli połączę równolegle dwie diody Zenera o takim samym napięciu Zenera (np. 4,7V) i spolaryzuje je zaporowo, to czy popłynie w nich taki sam prąd. Konkretnie chodzi mi o to czy równoległe połaczenie N*diod Zenera (i nietylko) pozwoli mi na przepływ N-krotnie większego prądu, oczywiście przy zachowaniu napięcia przewodzenia np. napiecia Zenera jak w układzie z jedną dioda.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 4559585
    Mariusz Ch.
    Ocena: 460
    Diod zenera nie łączy się równolegle ze względu na rozrzuty parametrów.
    Dopuszczalne jest łączenie szeregowe w celu zwiększenia napięcia.
    Pzdr.
  • #3 4559905
    bardian
    można trochę jaśniej. o jakie rozrzuty chodzi
  • #4 4559940
    joozwa
    Ocena: 101
    Witam. Chodzi po prostu o fabryczne rozrzuty napięcia Zenera. Lepiej zastosować jedną, a większą diodę Zenera. Jeżeli ma to być regulator napięcia, to lepiej niekiedy zastosować po prostu stabilizator uA78xx / 79xx.
    Pozdro.
  • #5 4559968
    bardian
    tylko że te stabilizatory potrzebują dużych radiatorów, przy pradach powyże 200mA a czasem i mniej
  • #6 4560811
    joozwa
    Ocena: 101
    A diody Zenera nie? Przy prądzie 200mA w diodzie 4,7V wydzieli się ok. 1W mocy, a taki właśnie prąd musiałaby przewodzić dioda w nieobciążonym (najprostszym, bez tranzystorów) stabilizatorze równoległym przewidzianym na taki prąd maksymalny. Zamiast łączyć małe diody równolegle, zastosuj jedną np. na 5W, na 10W (wydatek jeszcze niewielki), ale i tak musisz pamiętać o jak najlepszym chłodzeniu (funkcję radiatora będą pełnić pozostawione długie wyprowadzenia, lutowanie do ścieżek o dużej powierzchni). Pzdr.
