Łączenie diod Zenera 10V i 9V w celu uzyskania 19V - czy to możliwe?
Krisstoferes 14 Gru 2006 19:42 2504 3
  • #1 3331453
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Witam serdecznie.
    Chciałbym się dowiedzieć czy można połączyć dwie diody Zenera szeregowo?
    Otóż mam uszkodzoną diodę Zenera BDW04 19V, aktualnie nie mam takiej ale mam 10V i 9V czy można je połączyć i czy to zsumuje napięcie i będzie 19V?
  • #2 3331508
  • #3 3341420
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4183
    Dokładniej: prąd dopuszczalny każdej z tych diód musi być wystarczający, i prąd minimalny każdej musi być
    wystarczająco mały. Jak łączysz dwie diody o zbliżonych napięciach i tej samej mocy to nie ma problemu;
    jak połączysz diodę 5W z diodą 0.5W, to przy takim prądzie, jaki wytrzyma ta 0.5W, ta 5W może jeszcze
    nie stabilizować prawidłowo, dawać zaniżone napięcie i mieć duży opór dynamiczny.
  • #4 3343920
    Bzyczek999
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 25
    dokladnie jesli masz diody o zblizonych parametrach (chodzi tu o prady minimalne w jakich zaczna stabilizowac to nie ma zadnego problemu
