Jak podłączyć buzzer zamiast syreny w autoalarmie – modyfikacja sygnału dźwiękowego
lidmar 07 Gru 2007 00:58 1485 10
  • #1 4560514
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    zamontowałem alarm w samochodzie i wszystko działa ok tyle ze chcialbym go troche zmodyfikować a mianowicie chodzi o to ze przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu syrena wydaje 1 albo 2 dzwieki ktore sa troche denerwujące. chciałbym zeby zamiast syreny odzywał sie buzer. jak to zrobic? mysłałem nad jakimś układem opóźniającym załaczanie syreny powiedzmy na 5 sekund,tyle ze nie wiem jak go wykonać.
  • #2 4560709
    staniol72
    Ocena: 67
    Większość alarmów ma funkcje wyłączania syreny odpowiednim klawiszem w pilocie,naciskając wyłącz gdy drzwi są otwarte(wyłącza sygnał dzwiękowy)lub inne kombinacje,proszę poczytać w instrukcji może pisze coś na ten temat.
    awysoki
    Ocena: 54
    Moze wylacz sobie potwierdzanie syrenka a ten buzerek podlacz pod kierunkowskaz . Oczywiscie uzyj diody tak ,zeby byzerek nie dzialal podczas wlaczania kierunkowskazu czy swiatel awaryjnych .
  • #4 4561249
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    jak uzbroje alarm "po cichu" to potem prealarm jest tylko sygnalizowany samymi kierunkowskazami.
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Kup syrenkę z cichym startem
  • #6 4561460
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    o nie slyszalem o takiej. jako ona działa ?
  • #7 4561883
    wiesiekj
    Ocena: 338
    przez 2lub 3 sekundy cicho (ok30%) mocy, a później normalnie.
  • #8 4563887
    Błażej
    Ocena: 3626
    Koledze gratulujemy zakupu! I przypomnę, że syrenkę z cichym startem można znaleźć SAMEMU! Wystarczy wklepać właśnie takie hasło w googlach... Myślenie nie boli. Wątek oczyściłem.
    A podłączanie buzzera pod kierunek jest problematyczne, bo będzie on się załączał przy każdym załączeniu alarmu. Chyba, że kombinować coś z plusem na kierunkowskazach i masą na którymś wyjściu (np. domykanie - bo pewnie jest), lub zaprogramować któryś z całej masy dostępnych kanałów dodatkowych, bo pewnie też są...
  • #9 4563913
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    dzieki koledzy za rady ale nie chcial bym kupowac kolejnej syreny bo bede mial juz dwie bezużyteczne. musze wykombinowac jakis układ opóźniający załączanie syreny tylko nie wiem za bardzo jak.
  • #10 4563944
    Błażej
    Ocena: 3626
    Bardzo dobry pomysł... Tylko jak będziesz miał opóźnienie w momencie załączania, to będziesz też miał opóźnienie przy każdym wyzwoleniu. I podejrzewam, że w momencie wywołania prealarmu syrena też zadziała z opóźnieniem i migać będą tylko kierunki.
    Poza tym kiepską drogą jest komplikowanie systemu. Im mniej się może zepsuć, tym lepiej...
  • #11 4564039
    bartek_p
    Ocena: 195
    I pomijacie fakt , że głośna sygnalizacja załączenia/wyłączenia alarmu , w myśl przepisów uni europejjskiej, jest zabroniona.
    Patent z diodą na kierunkach może się sprawdzić, pytanie tylko po co??
    Tak trudno jest poświęcić 1/10 sekundy uwagi przy naciskaniu przycisku w pilocie??
W dyskusji poruszono temat modyfikacji sygnału dźwiękowego w autoalarmie poprzez zastąpienie głośnej syreny buzzerem, aby uniknąć irytujących dźwięków przy uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu. Zaproponowano wyłączenie potwierdzenia syreny pilotem lub podłączenie buzzera pod kierunkowskaz z zastosowaniem diody zabezpieczającej przed aktywacją podczas włączania kierunkowskazów i świateł awaryjnych. Wspomniano o syrenach z funkcją cichego startu, które przez kilka sekund emitują sygnał o obniżonej mocy, co zmniejsza uciążliwość dźwięku. Dyskutowano również o problemach związanych z opóźnieniem załączania syreny, które może powodować opóźnioną reakcję przy wyzwoleniu alarmu i prealarmie, co jest niekorzystne. Zwrócono uwagę na przepisy unijne zabraniające głośnej sygnalizacji przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu. Podkreślono, że komplikowanie układu poprzez dodawanie opóźnień może obniżyć niezawodność systemu. Ostatecznie sugerowano korzystanie z funkcji dostępnych w pilocie lub stosowanie syren z cichym startem jako prostsze i bardziej efektywne rozwiązania.
