Jak obliczyć pojemność skrzyni głośnika przy podanych wymiarach?
franus_ 07 Gru 2007 14:25 1743 5
  • #1 4561690
    franus_
    Ocena: 2
    jaka bedzie pojemnosc skrzyni jesli zewnetrzne wymiary to:
    szerokosc - 54cm
    wysokosc - 36cm
    głebokosc dół - 38cm
    głębokość góra - 28cm
    sa to wymiary zewnetrzne
    grubosc scianki to 2cm
    prosze o pomoc,zalaczam jeszcze jpega.pozdrawiam
    • Jak obliczyć pojemność skrzyni głośnika przy podanych wymiarach? skrzynka.JPG (11.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4561712
    jogaczew
    Ocena: 19
    to jest okolo 56l
    Na przyszłość objętość=pole podstawy*wysokość
  • #3 4561748
    franus_
    Ocena: 2
    niemozliwe??? producent podał 50L na zewnatrz, a ile to bedzie mialo od srodka?
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Skrzynia ma 46,4L pozdrawiam
  • #6 4565050
    franus_
    Ocena: 2
    ok,dzieki wielkie.pozdrawiam
