Schemat prostego programatora 93c46-93c86 na LPT pod Windows
mpx-fm 08 Gru 2007 09:36 9215 7
  • #1 4564353
    mpx-fm
    Ocena: 32
    Szukam prostego schematu programatora pamieci microwire 93c46....93c86 ,koniecznie podlaczanego poprzez port LPT
    moze byc np na 74HC244, lub wogole bez zadnych scalakow,
    im prostszy tym lepszy
    (ps. tylko nie na RS232 +diody zenera,i nie pod DOSa, tylko koniecznie pod Windows,najlepiej aby wspolpracowal z PonProg ICprog itp)
    pomoze ktos?
  • #2 4565976
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Może to być programator JDM, poszukaj w Google.
  • #3 4567788
    mpx-fm
    Ocena: 32
    no tak, ale pokaz mi w goglach schemat JDM dal portu LPT ktory potrafilby obsluzyc pamieci 93cXX , z pamieciami I2C typu 24cXX niema problemu , ale niewspolpracuje on z microwire
  • #5 4571748
    mpx-fm
    Ocena: 32
    no tak , tego widzialem - tez na niego trafilem , ale to jest pod Dosa , no chyba ze wspolpracuje z ICprogiem , alboPonyProgiem ? ,ja jeszcze niesprawdzalem to niewiem
    zaraz sprawdze , tylko wygrzebe jakis wtyk LPT
    no i lipa ,niedziala z ani jednym , ani drugim, dziala tylko pod dedykowanym do niego programem (trybie zgodnosci z Win95)
    jedna uwaga dopowyzszego - nieprogramuje 16 bitowych
  • #6 4575439
    mpx-fm
    Ocena: 32
    znalazlem jescze takie
    1). najprostszy do pamieci 93cXX skonfigurowanych jako 16 bitowe
    ale cos mi nieche dzialac ,moze ktos ma ochote sprawdzic dlaczego ?
    http://www.dl7awl.de/ee93.htm
    2).o wiele bardizej uniwersalny http://www.elektronika.cg.yu/zoran/eeprom/programmer.htm
    3). w zalaczniku i poniżej
    • LPT Programator Pamieci 93cXX ,24cXXX.zip (49.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 8028876
    uk350
    Schemat prostego programatora 93c46-93c86 na LPT pod Windows[/quote]
    link over is dead. is this one working with zoran mijanovics windows eeprom programmer software?
  • #8 8394700
    mobista
    Ocena: 365
    Spawdzał ktoś, czy ten programator działa? Mam do zaprogramowania kość 93C86 i nie bardzo wiem jak to zrobić.
Poszukiwano prostego schematu programatora pamięci Microwire 93C46–93C86 podłączanego przez port LPT, kompatybilnego z systemem Windows i programami takimi jak PonyProg czy ICprog, bez użycia RS232 i diod Zenera. Zaproponowano programator JDM, jednak nie obsługuje on pamięci Microwire, a jedynie I2C (np. 24CXX). Wskazano na programatory typu Japan ODO oraz schematy dostępne na stronach hw-server.com i dl7awl.de, jednak większość działała pod DOS lub w trybie zgodności z Windows 95 i nie obsługiwała pamięci 16-bitowych. Podano również bardziej uniwersalny programator z elektronika.cg.yu, ale brak potwierdzenia działania pod Windows z popularnymi programami. Linki do schematów były częściowo niedostępne, a użytkownicy zgłaszali problemy z kompatybilnością i działaniem programatorów z kością 93C86.
