TRILUX TAP 2131 - biały ekran, brak obrazu, fonia działa poprawnie
bebe 09 Gru 2003 20:42 1657 9
  • #1 430958
    bebe
    co to może być nie ma treści obrazu biały ekran i widać powroty powroty
    TAP 2131 fonia ok.
  • #2 430983
    maciay
    Ocena: 7
    sprawdż napięcie na pk ok.180v
  • #3 431196
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    mało informacji ,czy reguluje się nap siatki S2
  • #4 431224
    krzybial
    Zaczoł bym od wzm.. wizyjnych....zasilanie,na początek.
  • #5 432018
    bebe
    napięcie 180v na pk jest nie mam pilota jak regulpwać nap. na s2 ?bezpilota
  • #6 432178
    krzybial
    Sprawdż czy te-180V jest na wzmacniaczach wizyjnych ,niepamietam czy tam stoja 3 szt 6101Q,jeśli tak to czesto miałem że zwarte i do wymiany.
  • #7 432301
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    Pilotem chcesz rególować napięcie na S2 !!!!?????
    Trafopowielacz ma takie małe pokrętełko na samym dole -to jest do ustawiania S2!
  • #8 476573
    adielektro
    Ocena: 158
    napewno zacznij od regulacji na trafopowielaczu zmniejsz napięcie siatki drugiej na trafie są dwie pr-ki jedna focus a druga screan to własnie radził piszący wyżej kolega pilot ci nie jest potrzebny
  • #9 685069
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam !
    Zaliczył padakę wzm wizji na szyjce lub brak napięcia 180v
    Lazaro
  • #10 685102
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    Panowie , jak podpowiadać komus kto nie ma podstaw i nie zajmuje się naprawą TV :?: ,
    każdą naprawę zaczynamy od pomiarów a nie od kręcenia wszystkim czym się da ...
    napięcia S2 , zasilanie wzmacniaczy wizyjnych , napiecia na katodach ...
    sorki ale pytanie o tegulacje napięcia S2 za pomocą pilota świadczy o zerowym pojęciu w tej dziedzinie , kto chciałby potem naprawiać taki odbiornik w którym wszędzie zaglądano , ale tam gdzie nie trzeba ...
    lepiej 5 minut mysleć , dokonywać pomiarów a potem 5 minut naprawaić niż grzebac wszędzie a potem myśleć :idea:
Problem z urządzeniem TRILUX TAP 2131 polega na braku obrazu – ekran jest biały, natomiast fonia działa poprawnie. Wskazano konieczność sprawdzenia napięcia zasilającego wzmacniacze wizyjne, które powinno wynosić około 180 V. Zalecane jest również zweryfikowanie i regulacja napięcia siatki drugiej (S2) na trafopowielaczu, który posiada dedykowane pokrętło do tej regulacji, co nie wymaga użycia pilota. Wzmacniacze wizyjne mogą zawierać tranzystory 6101Q, które często ulegają zwarciu i wymagają wymiany. Podkreślono, że naprawę należy rozpocząć od dokładnych pomiarów napięć zasilających i sygnałowych, a nie od przypadkowej regulacji, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Możliwe jest uszkodzenie wzmacniacza wizyjnego na szyjce kineskopu lub brak właściwego napięcia 180 V, co powoduje biały ekran bez obrazu.
