TRILUX TAP 2101T - brak obrazu, dźwięk działa, co może być przyczyną?
Paszczak2003 10 Maj 2006 00:30 1616 11
  • #1 2610405
    Paszczak2003
    Ocena: 8
    Witam!!
    Jak w temacie brakuje obrazu jak włącze TV to słychać jak odpala i słychać Audio z programu. co to moze być?
  • #2 2610442
    kilork
    Ocena: 10
    Witam!
    Przyczyn moźe być wiele, najpierw należy ustalić:
    Czy żarzy się kineskop?
    Czy świeci kineskop?
    Jeżeli nie żarzy moźna sprawdzić obwód żarzenia włokna - bywa przerwa,
    jeźeli źarzy a nie świeci kineskop moźna sprawdzić elektrolity w pionie
    albo rozjaśnianie. Może być też uszkodzony kineskop albo trafopowielacz.
    Bywa też, że padło pionowe i dopiero rozjaśninie wykaże linie poziomą
  • #3 2610450
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Po takim opisie to masz spory wybór w temacie co to moze być: brak żarzenia , brak napiecia +B, brak napiecia G2, zablokowane katody na PK, uszkodzona regulacja jaskrawości, przerwy, zimne luty, a moze poprostu ktoś dał jaskrawość na "0"... koledzy napewno cos dopiszą.
  • #4 2611593
    Paszczak2003
    Ocena: 8
    witam ten telewizor stoi u mojej dziewczyny w pokoju nie mam do niego stalego dostępu. ale rok temu było to samo podobno i ktos wymienił układ TDA3653B. na ekranie nie wyswietla sie zupełnie nic. wymienie ten układ ale co jesli znow padnie wymienic tez jakies elektrolity ??
  • #5 2611787
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    Możliwe , że ponownie " padł " scalak od odch. pionu [ TDA 3653B ] .
    Przy jego ponownej wymianie , obowiązkowo również wymień przy nim elektrolit 100µF/35V . [ tzw. pompujący ]
    Pozdrawiam !
  • #6 2611912
    dbak
    Ocena: 3
    Najprostszy sposób na sprawdzenie czy ponownie padł TDA w pionie , to
    pokręcić dolnym potencjometrem w trafopowielaczu , jeśli pojawi się poziomy pasek na środku ekranu , to układ do wymiany (z zastosowaniem porad przedmówców.
  • #7 2612096
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    witam Ja bym jeszcze sprawdzil napiecia przetwornicy i kondensator 47uf/200v zamykajacy zasilanie lini
  • #8 2613052
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Witam!
    Tak jak już pisali grupowicze, przyczyn może być wiele. Bardzo często
    winna jest niestabilnie pracująca przetwornica. Przede wszystkim do wymiany wszystkie elki właśnie w zasilaczu.
    Remek
  • #9 2624558
    Paszczak2003
    Ocena: 8
    Witam!!
    mam przed soba ten TV żarzy sie kineskop, gdy pokręce screenem to pojawia się pozioma kreska. jutro wsadze scalak i sie okaze czy coś jeszcze.
    co jeszcze mam wymienic na nowe (skoro juz go rozkręciłem)
  • #10 2624693
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    to co podał tadziu
    pozdr
  • #11 2627350
    Paszczak2003
    Ocena: 8
    Witam!
    Telewizor jest sprawny. wymieniłem TDA3653B i 47uF.
    Dziękuje wszystkim pozdrawiam
  • #12 2628122
    roman4
    Ocena: 48
    Proponował bym wymienić CE 100mF/50V i sprawdzić czy nadmiernie układ się nie grzeje, jakie jest zasilanie w/w układu , bo zadowolenie może być krótko trwałe wiem to z doświadczenia. Sprawdż czy przy trafie niema strzałów iskrzeń itp, bo bez powodu układ się nie uszkadza. Pozdrawiam Roman
Problem braku obrazu w telewizorze TRILUX TAP 2101T przy działającym dźwięku może mieć wiele przyczyn. Należy najpierw sprawdzić, czy kineskop żarzy się i świeci. Brak żarzenia może wskazywać na przerwę w obwodzie żarzenia włókna, natomiast jeśli kineskop żarzy, ale nie świeci, warto zbadać kondensatory elektrolityczne w układzie pionowym oraz układ rozjaśniania. Częstą przyczyną jest uszkodzenie układu scalonego TDA3653B odpowiedzialnego za odchylanie pionowe. Przy jego wymianie zaleca się także wymianę elektrolitu 100µF/35V (tzw. kondensatora pompującego). Dodatkowo warto sprawdzić napięcia zasilania, kondensator 47µF/200V w zasilaczu oraz stabilność pracy przetwornicy. Prosty test polega na regulacji potencjometru w trafopowielaczu – pojawienie się poziomej kreski oznacza uszkodzenie układu pionowego. Po wymianie TDA3653B i kondensatorów problem z brakiem obrazu może zostać rozwiązany, jednak należy również kontrolować temperaturę układu i stan transformatora, aby uniknąć ponownych uszkodzeń.
