A może da się zbudować do niego obudowę w sam raz do niego.. Zrobiłem już i niestety narzekam ponieważ jest za mało basu... co z tym fantem zrobić?? może da sie ją dostroić na zasadzie prób i błędów... (mam na myśli regulacje pojemności obudowy i bass-reflexu.. ) hmm??
Z takiego głośnika to bassu za wiele nie wyciągniesz. I bez podstawowych parametrów takich jak Qts, FS, VAS, czy innych nie jesteś w stanie nic policzyć. Najlepiej by było sprzedać to może z 30zł za to dostaniesz i kupno np GDN 20/80/2
Allegro masz przecież do tego :/ 120zł powinien kosztować do tego trochę drewna i w 200zł się zamknie bass ? Nieporównywalny z innymi subwooferami w tej cenie. Wzmacniacz 100W jak mu dasz to cię rozniesie z wzmacniaczem myślę że max 350zł a śmiało może konkurować z innymi sklepowymi w cenie nawet 700zł projekty masz na elce. Jeżeli mniej budżetowa konstrukcja to polecam STX 22/120/4 SC i wzmacniacz TDA7294 w 200zł się zamyka jak dobrze poszukasz ;]
Obudowę dobiera się pod głośnik a nie odwrotnie. Zależny o jakim GDN mówisz o tym 20/80/2 to do niego 35l wystarczy dla 1000l to trzeba naprawdę duuży głośnik
Myślalem o Alphardzie LW 1200,, to naprawde konkretny głośnik, posiadam mniejszy,, LW 1000 i zrobilem do niego obudowe 75 litrów, kupilem kortektor graficzny i na WnISD sprawdzalem i wydobywa z siebie niezly bit juz przy 20 Hz- ach.. Cały dom sie trzesie,,
Te odgłosy o których wspomniales sa przyczyną w przypadku basu niedopasowaniem miejsca ustawienia bass reflexu ja mam go z tyłu a w przypadku samych srednich tonów jest to poprostu 1 kondensator i rezystor lub 2 kondensatory i 1 rezystor polączone w litere T inaczej filtr T jest to filtr dolnoprzpustowy który po dobrym dobraniu komponentow czyli alpharda głośnikiem w miare spoko w przeciwieństwie do prosonica jest to głośnik bezcenny...) Pozdro
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Poszukiwano parametrów technicznych głośnika Prosonic YD300C, jednak dostępne dane są ograniczone i zmienne. Dyskusja dotyczyła problemów z niskim poziomem basu w obudowie o pojemności około 100 litrów, co sugeruje niedopasowanie obudowy do głośnika. Brak podstawowych parametrów Thiele-Small (Qts, Fs, Vas) uniemożliwia precyzyjne obliczenia i strojenie obudowy bass-reflex. Proponowano sprzedaż głośnika i zakup lepszych modeli, np. GDN 20/80/2 lub STX 22/120/4 SC, które lepiej sprawdzą się w mniejszych obudowach (około 30-35 litrów). Wspomniano o wykorzystaniu symulacji w programie WinISD do optymalizacji konstrukcji. Dyskutowano także o zastosowaniu wzmacniacza o mocy około 100 W oraz korektorów graficznych i filtrów dolnoprzepustowych (filtr T z kondensatorami i rezystorami) dla poprawy jakości dźwięku. Wspomniano o alternatywnych głośnikach Alphard LW 1000 i LW 1200, które charakteryzują się lepszym basem i możliwością strojenia do niskich częstotliwości (około 20 Hz). Podkreślono, że dobór obudowy powinien być dostosowany do parametrów głośnika, a nie odwrotnie, oraz że dwugłośnikowe konfiguracje mogą wymagać dodatkowych przegród wewnętrznych. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
