Jak określić maksymalną obciążalność prądową akumulatora?
Jawarider 08 Gru 2007 15:51 1908 5
  • #1 4565643
    Jawarider
    Ocena: 11
    Witma jak określa się maksymalną obciążalność prądową akumulatorów, chwilową i długotrwałą?
    Zapewne jest to zależne takze od typu akumulatora, docenię każdą informacje.
    Pozdrawiam Robert
  • #2 4571614
    maxim.1
    Ocena: 34
    Zapewne z prawa ohma dowiesz się tego.
  • #3 4571631
    krilan
    Ocena: 15
    Z prawa Ohma raczej się tego nie dowie. A takie parametry określa producent danego akumulatora.
    A zależne jest nie tylko od typu akumulatora, ale także jego pojemności (przeważnie im większa pojemność, tym większa obciążalność), stanu w jakim się znajduje, stopnia naładowania i temperatury. Istnieją pewne ogólne prawa dla poszczególnych typów akumulatorów, które pozwalają bardzo z grubsza obliczyć/oszacować te parametry. Więc najlepiej powołać się na dane producenta.
  • #4 4573314
    Jawarider
    Ocena: 11
    Problem polega na tym, że chcę przetestować akumulator od telefonu komórkowego.Akumulatot 3,6V 700mA. Litowo polimerowy. Na takim akumulatorze producent nie podaje jego obciążalności.Mam elektroniczny tester do badania pojemności akumulatorów, ale minimalny prąd którym ten tester rozładowuje akumulator podczas testu to 2A.
    Nie wiem czy taki prad dla tak małego akumulatorka nie będzie szkodliwy.
  • #5 4573749
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Tester o którym mówisz jest zapewne do akumulatorów kwasowych i nic nim nie zmierzysz. Akumulatora od telefonu mocno obciążać nie można. Zadziała wewnętrzne zabezpieczenie. Nie spotkałem jeszcze akumulatora od telefonu, który można by mocno obciażać. Na pewno nie nada Ci się do np. zasilania silnika modelarskiego. Możesz zmontować prosty układ składający się z wysokowatowego drutowego potencjometru i miernika z pomiarem prądu do powiedzmy 2A. Połącz wszystko w szereg i jedź od największej oporności mierząc prąd. Będziesz miał odpowiedź. Pozdr.
  • #6 4596094
    maxim.1
    Ocena: 34
    krilan obciążając akumulator rezystorem i biorąc pod uwagę czas rozładowania pewnych rzeczy się dowie i prawo ohma może tu być pomocne.
    "Witma jak określa się maksymalną obciążalność prądową akumulatorów"
    Prąd zwarciowy powinien podać producent , a Ty możesz tylko przypuszczać po pomiarach i nie doprowadzić do uszkodzenia aku w doświadczeniach.
