Tonsil GDN 20/40/14 – czy warto regenerować oryginał zamiast kupować zamiennik?
tkaczu2 08 Gru 2007 22:07 1775 7
  • #1 4567222
    tkaczu2
    Ocena: 3
    Mam głośniki tonsila GDN 20/40/14 z uszkodzoną pianką amortyzującą zastanawiam sie czy warto w ogóle je naprawiać na rynku jest tyle tanich zamienników choć by nawet alphard. róznica ceny pomiedzy renowacja a nowymi to kilka zlotych. czy warto je odrestaurować?
  • #2 4567347
    Micharlito
    Ocena: 67
    Widzę ze obojętne ci to jak gra. Porównując alpharda to tonsila robisz wielki błąd sądząc że zamiennik zagra podobnie. Sama nazwa mówi że to zamiennik! Za 30zł nie dostaniesz dobrego głośnika nawet jak sprzedawca napisze że jest super to tylko jego reklama! http://allegro.pl/item280395658_resor_gorny_glosnikowy_rg_20n.html
    kup te zawieszenia i wymień
  • #3 4567380
    tkaczu2
    Ocena: 3
    na jakości mi zależy tylko troche sie na tym nie znam a wiec lepiej wymienić ok tak zrobię tylko znasz moze jakąś stronke czy coś jak to wymienić nie chcem uszkodzić głośnika
  • #4 4567430
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wymiana zawieszenia jest dziecinnie prosta. Wystarczy że usuniesz stare zawieszenie z kosza i delikatnie oderwiesz zawieszenie z membrany następnie klejem np butaprenem przykleisz nowe zawieszenie do membrany i kleisz zawieszenie do kosza. Tylko w czasie klejenia do kosza wykonuj ruchy membrany (uginaj ją) bo można tak skleić że całość przesunie się w pewną stronę i cewka się źle ułoży może bić o dno magnesu lub ocierać o nabiegunniki także jeżeli unikaj takiego chrobotania
  • #5 4567484
    tkaczu2
    Ocena: 3
    dzięki za pomoc wydaje mi sie ze podołam to zawieszenie z linku który mi podałeś jest najlepsze i czy produkcji polskiej?
  • #6 4567515
    Micharlito
    Ocena: 67
    Tak sprawdzone przez wielu na forum również przeze mnie raczej polskiej produkcji TONSILa
  • #7 4567534
    tkaczu2
    Ocena: 3
    ok jeszcze raz dzięki za wszystko
  • #8 4568578
    majkel sony
    Ocena: 26
    Jako serwisant głośników nie powiem, że na początek wklejać zawieszenie to taka dziecinada. No i butapren eh. To taki dobry klej jednak nie doskonały do tych części zbyt duża ilość powoduje rozciągnięcie pianki. żeby w kleić nowe dokładnie trzeba oczyścić ze starego i membranę i kosz. Centrowanie cewki to tez nie dziecinada no i nałożenie kleju. Kolega może mieć problemy.
W dyskusji poruszono kwestię regeneracji oryginalnych głośników Tonsil GDN 20/40/14 z uszkodzoną pianką amortyzującą versus zakup tanich zamienników, np. Alphard. Podkreślono, że zamienniki nie dorównują jakości oryginału, a różnica w cenie między renowacją a nowym głośnikiem jest niewielka. Zalecane jest samodzielne wymienienie zawieszenia piankowego, co jest stosunkowo proste, polegające na usunięciu starego zawieszenia, przyklejeniu nowego klejem (np. butaprenem) do membrany i kosza, z jednoczesnym delikatnym uginaniem membrany, aby uniknąć przesunięcia cewki i jej uszkodzenia. Zawieszenia dostępne są na rynku, często polskiej produkcji, np. Tonsil. Jednakże serwisant zwraca uwagę, że proces wymiany wymaga precyzji, dokładnego oczyszczenia elementów i centrowania cewki, a nadmiar kleju może rozciągnąć piankę, co może sprawić trudności osobom bez doświadczenia.
