Programator do PIC16f84 - AVT5100 B JUPIC do sam. montażu
Terek10 09 Gru 2007 11:36 6104 9
  • #1 4568397
    Terek10
    Ocena: 3
    Witam mam zamiar zacząć zabawę z programowaniem mikro kontrolerów, szczególnie chodzi mi tu o PIC 16f84.
    Poszykiwałem taniego pragramatora i znalazłem coś takiego:
    www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=27360 .
    Interesuje mnie on ze względu na jego współpracę z programem MPLAB.
    I tu mam kilka pytań:
    1. Czy ktoś miał do czynienia konkretnie z tym modelem, i czy jest godzeń polecenia.
    2. Przy braku partu COM RS232 jest możliwość zastosowania przejśiówki na usb:
    http://www.allegro.pl/item275407541_przejsciowka_usb_rs232_com_usb_2_0_prolific_pl2303.html
    czy raczej jest wymagamy kontroler COM:
    http://www.allegro.pl/item275958872_pro_pcmcia_16bit_rs232_pelna_konfiguracja_fv.html
  • #2 4597387
    Terek10
    Ocena: 3
    Z innych forum wyczytałem że zwykłe kabelki z przejściówką nie zdają egzaminu z programatorami podobnie jak tanie kontrolery z allegro.
    Z tego co się dowiedziałem jedynie drogie kontrolery firm takich jak Silicom lub Argosy (tej pierwszej mają lepsze opinie) dostarczają pełny port com RS232.
    Co do programatora to postanowiłem go zamówić wraz z zestawem uruchomieniowym . Wygląda to tak:
    Programator
    Zestawy uruchomieniowy
    Co do kontrolera Com to narazie poczekam na jakąś przystępną cenę, mam zamiar kpić Silicoma który kosztuje w granicach 150zl.
    Może ktoś z was ma na sprzedanie jakiś używany sprzęt?
    Mam nadzieję że programator się sprawdzi i starczy mi cierpliwości do zabawy z nim.
  • #3 4720141
    Terek10
    Ocena: 3
    Widzę że temat cieszy się małym zainteresowaniem. Co do wyzej wymienionych elementów do dostałem dopiero zestaw uruchomieniowy czekam na programator.
  • #4 4720160
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    OMG... a za 40 zl mozna sobie poskladac klon ICD2 ktory:
    1. podlaczany jest przez USB
    2. obsluguje WSZYSTKIE procesory Microchipa
    3. dziala w MPLAB
    4. umozliwia programowanie i debugowanie
    5. pozwala na programowanie/debugowanie procesorow zasilanych nizszym napieciem niz 5V
    6. ...
    no naprawde nie wiem po co sie bawic w przejsciowki na RS232 za 150zl...
    0x41 0x56 0x45!!
  • #5 4720972
    piti___
    Ocena: 9
    Sprzetowy kontroler RSa na PCI można kupić na allegro za 50zł (2 porty). Miałem kiedyś JuPic i jest to klon chyba PICPlus'a. Obsługuje napewno serie piców 16 i 18 microchipa. Działa w MPLABie. Podejrzewam że obsłuży również PICe 24 30 jeśli tylko microchip napisał dla nich wsad do programatora.
  • #6 4721079
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    programator ten NA PEWNO nie obsluzy PIC24 ani dsPIC33, z prostego powodu, ze pracuje on na napieciach 0-5V, natomiast powyzsze uklady maja napiecie zasilania rowne 3,3V.
    0x41 0x56 0x45!!
  • #7 4722596
    Terek10
    Ocena: 3
    Wiem że są na alegro kontrolery RS ale wyczytałem na forum, że te tanie nie zdają egzaminu z programatorami.
    Jeśli jakiś sprawdzałeś przy programatorach to powiedz jaki to może też taki kupie.
  • #8 6655205
    aftp25
    Witam, mam pytanie jestem zielony w tym temacie i dlatego pytam czy programator do Atmega 8 , 17 itd nada się do PIC16F84A ???
    jeśli nie to jaki
    pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
  • #9 6655341
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Nie, nie nada się.
    Najprostszy do PIC16F84A - to chyba JDM.
  • #10 7714537
    KaW
    Ocena: 306
    Programator JUPIC zrobiłem i kilkakrotnie wykorzystałem .
    Jak kazdy programator w tych dawnych czasach -a to zaledwie pare lat temu -pracował z portu szeregowego .Z zestawu jaki wyżęj jest opisany , zamawiałem tylko zaprogramowany układ scalony .W tym układzie zawarta jest procedura zapisu i weryfikacji zaopisu do mikroprocesorów PIC.
    Ze wzgledu na prawa autorskie i prawdopodobieństwo zabezpieczenia przed odczytem scalonego układu PIC -JAKI DO TEGO PROJEKTU OBOWIĄZUJE -nie próbowałem odczytywać kodu z jego pamięci.
    Aby dzisiaj zorganizować srodowisko w którym ten programator będzie pracować trzeba by się było cofnąć ileś lat i zabezpieczyć sobie oddzielny komputer
    z oprogramowaniem operacyjnym /z jakims starym Windowsem/ ,równie starym Mplabem /ze strony MICROCHIP/...
    Dziwię się ,że ktos w AVT nie dał solidnej info i sprzedał w ciemno ten programator. Dawno temu program MPLAB jaki ściagałem pod WIN98 -albo jeszcze wcześniejsze WIN -miał kilka Mb -dzisiaj to jest już ok. 90Mb.
    W tej sytuacji lepsze jest srodowisko , które się tak nagle nie zmienia w predkościach transmisji i jest stabilne zawsze -to port równoległy .
    Ale to też już było .Obecnie wszystko jest już na USB.
    Myslę ,że trzeba wejść na stronę JUPIC /w GOOGLE napisać / i pokorespondować z twórcą tego programatora .On może pomóc serio -bez tzw "ściemy".
Dyskusja dotyczy programatora do mikrokontrolera PIC16F84, w szczególności modelu JUPIC oferowanego przez AVT (AVT5100 B) oraz jego kompatybilności z oprogramowaniem MPLAB. Użytkownicy zwracają uwagę, że tani programator JUPIC jest klonem PICPlus i działa z portem szeregowym RS232, jednak nie obsługuje nowszych układów PIC24 i dsPIC33 ze względu na różnice napięć zasilania (5V vs 3,3V). Wiele opinii wskazuje, że tanie przejściówki USB-RS232 oraz tanie kontrolery RS232 z Allegro często zawodzą przy programowaniu, a jedynie droższe kontrolery firm Silicom lub Argosy zapewniają stabilne działanie portu COM. Alternatywnie polecany jest klon programatora ICD2 za około 40 zł, który łączy się przez USB, obsługuje wszystkie procesory Microchip, działa w MPLAB i umożliwia programowanie oraz debugowanie, także układów zasilanych napięciem poniżej 5V. Wspomniano także o prostym programatorze JDM jako najtańszym rozwiązaniu do PIC16F84A. Użytkownicy podkreślają, że do pracy z JUPIC potrzebne jest starsze środowisko programistyczne i system operacyjny, co może być utrudnieniem. Wątpliwości budzi również brak jasnych informacji producenta AVT dotyczących kompatybilności i wymagań sprzętowych programatora.
