Jak zmniejszyć prąd ładowania w ładowarce FR 8168 GS FOREVER?
ivan2003 09 Gru 2007 14:15 3141 4
  • #1 4569006
    ivan2003
    Ocena: 3
    Witam mam pytanie jak zmniejszyć prąd ładowania w ładowarce FR 8168 GS producent FOREVER. Akumulatorki 2500 mA ładuje około 90 minut czasami krócej. Niby na opakowaniu pisało ze około 5h. Po podłączeniu akumulatorków do myszki działa ona około 1 dnia a potem muszę je ładować. Po włożenie mniejszych akumulatorków ( 800 mA) myszka działa dłużej. Tzn. generalnie chodzi mi o pomoc w przeróbce żeby ładowała dłużej i dłużej utrzymywały się akumulatorki. Gwarancja już minęła wiec można ja „przerabiać” do woli. Dzięki za sugestie. Pozdrawiam ivan2003
  • #2 4569392
    Krisrr
    Ocena: 22
    Prawdopodobnie akumulatorki te 2500mAh są już zużyte. Zmierz prąd ładowania i np: po godzinie jakie napięcie jest na pojedynczym akumulatorku, następnie załóż te 800mAh (oczywiście rozładowane), zmierz prąd ładowania i po godz. napięcie na pojedynczym akumulatorku. Przy osiągnięciu napięcia ładowania przez akumulatorek 1,45 - 1,5V max. ładowarka automatycznie odłącza zasilanie - na tym polega kontrola ładowania.
  • #3 4571133
    maxim.1
    Ocena: 34
    Podaj maksymalny prąd ładowania tej ładowarki powinien być na nalepce , i dowiemy się ile i jakie aku powinieneś ładować.
  • #4 4571427
    ivan2003
    Ocena: 3
    Według nalepki AA 500 mA z pomiaru 530 mA --> AAA 300 mA z pomiaru 340 mA. z kalkulatora wychodzi mi ze co najmniej 4 h 42 m dla prądu 530 mA. Zapomniałem dodać ze napięcie na 1 gnieździe jest około 0,4 V mniejsze niż na 2 i jak na 1 jest 1,4 to na 2 1,8 V
  • #5 4577036
    Krisrr
    Ocena: 22
    Czy mierzyłeś przy włożonych akumulatorkach bo z tego co piszą to jest ładowarka impulsowa i dopiero poprawnie zmierzysz napięcie przy włożonych akumulatorkach.
    Czy na obu podwójnych kanałach prąd ładowania jest w granicach 530mA na tych samych akumulatorkach?
