Jak tanio przenieść napęd na koła robota B.E.A.M. z silników walkmana?
furiousman 09 Gru 2007 18:28 1769 3
  • #1 4569998
    furiousman
    chce zrobić robota B.E.A.M. elektronikę już mam silniki mam od starych walkman ale mam problem... Nie wiem w jakim sposób napędzać koła to znaczy jak przenieść na nie napęd lub jak je przymocować do tych silników.
    Chce żeby robot był niskobudżetowy wiec najlepiej coś co jest taniego albo co można wykorzystać z czegoś innego. Prosiłbym o jakieś pomysły
  • #2 4570426
    bb84
    Ocena: 14
    Zależy jakie masz koła. Najprościej zrobić przekładnie z gumki z osi silnika na koło.
  • #3 4570707
    furiousman
    niestety kół też nie mam bo chyba nie będą dużym problemem.. a czy taka gumka nie będzie z byt dużym obciążeniem dla tak małych silników?
  • #4 4570885
    MaXo90
    Ocena: 39
    A jak walkmany miały przenoszony napęd jak nie gumką ? ;] u mnie na 4 rozebrane wszystkie tak miały.. i odrazu małe koło pasowe (poprawcie jesli nie tak sie to nazywa) na nią...
    Zawsze możesz zastosować przełożenie cierne
    Wada- nim większe koło tym większe przełożenie
    Zaleta- dzięki temu słaby silniczek może poruszyć (powoli) duże koło/robota
    Wada- lubi się ślizgać przy małych silniczkach... najlepiej oś silniczka ogkleić gumą albo jakąś izolację z kabla na nią założyć...
    Pokombinuj... to jest tak proste rozwiązanie że aż wstyd tłumaczyć ;]
