Jak zaprogramować pamięć SMD 24C16 Atmel? Programator JDM nie działa
Marek 12 09 Gru 2007 19:51 7266 8
  • #1 4570361
    Marek 12
    Witam wszystkich
    Mam problem a mianowicie nie moge zaprogramować pamięci SMD 24C16 firmy atmel. Czy ktoś może wie czym to się robi?
    Posiadam programator JDM i nim się nie da, nie wiem dla czego.
  • #2 4570848
    obi997
    Ocena: 115
    Ja korzystałem do tego celu z programatora własnej konstrukcji, schemat kiedyś pobrany z sieci i programu PonyProg. Wszystko śmigało ok.
  • #3 4572926
    Marek 12
    Ja mam dwa programatory i na dodatek w sklepie gdzie kupiłem pamięć
    programują pamięci. Niestety też im się nie udało, nie potrafili powiedzieć czemu dlatego napisałem na forum może ktoś wie czemu tak jest.
  • #4 4572988
    gamid
    Ocena: 11
    Po pierwsze ja od lat korzystam z tego programatora
    2. moze być uszkodzony - co rzadko się zdarza
    3. ustaw odpowiedni port komunikacyjny
    4. pobierz program IC prog 1.04A
    5. ustaw język
    6. wybierz pamięć
    7. wczytaj wsad
  • #5 4573259
    Marek 12
    OK każdą inną pamięć programuje bez problemu tylko z tymi mam problem nawet kupiłem 2 sztuki i nie mogę żadnej z nich zaprogramować nie wiem czy podpowie ci dokładny symbol 24C16n atmel czy to n coś znaczy
    Na dodatek kupiłem programator si prog 2.2 do pamięci i tym też nie chce iść
  • #6 4573302
    _pawelek1_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    Kolego zobacz w specyfikacji kostki czy nie jest to przypadkiem kość OTP
    (ONE TIME PROGRAMMABLE) programowalna 1 raz.
    PZDR.
  • #7 4573416
    Marek 12
    Problem w tym, że pamięć nie zaprogramowała się ani razu, jest nowa.
  • #8 4574702
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    Idź teraz do innego sklepu kup jeszcze jeden egzemplarz, to rozwiąże twój problem. Mam 24C04 DIP Atmela i chyba ze 3 szt nie działają w ogole, nie ma z nimi żadnej komunikacji. Może to nawet w środku nie ma pamięci tylko coś inne.
    Atmele mają przeważnie czynne 7 wyprowadzenie (blokada zapisu) jeśli jest podłączone do +5V to jej nie zaprogramujesz, ale zczytać się da. Pamięci np Microchip mają tą nóżkę przeważnie nieczynną a ST jeśli ma po symbolu WP to ma tą nóżkę czynną. Wiem bo szukałem tych układów z czynnym Write Protect :D
  • #9 4589632
    Marek 12
    OK dzięki, zamykam temat.
Problem dotyczy programowania pamięci SMD 24C16 firmy Atmel przy użyciu programatora JDM, który nie działa poprawnie z tym typem pamięci. Użytkownik próbował również programatora SI Prog 2.2 bez powodzenia. Wskazano, że programator JDM może nie być kompatybilny lub uszkodzony, a także zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego ustawienia portu komunikacyjnego i użycia oprogramowania, np. IC Prog 1.04A lub PonyProg. Zasugerowano sprawdzenie, czy pamięć nie jest typu OTP (One Time Programmable), co uniemożliwia wielokrotne programowanie, jednak pamięć była nowa i nie zaprogramowana wcześniej. Poruszono kwestię nóżki 7 (Write Protect) w układach Atmel, która jeśli jest podłączona do +5V, blokuje zapis, co może być przyczyną problemu. Zalecano zakup innego egzemplarza pamięci w innym sklepie, gdyż niektóre partie mogą być wadliwe lub nie zawierać faktycznej pamięci. W dyskusji pojawiły się także uwagi o różnicach w obsłudze nóżki WP w pamięciach różnych producentów, np. Microchip i ST.
