Czarny ekran po uruchomieniu gry na Athlon 64 3700+, GF 5500, Win XP
roberto123456 09 Gru 2007 20:42 2857 14
  • #1 4570590
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam.Komp po naprawie gwarancyjnej(wym.płyty gł.z procesorem).
    Win.XP,Athlon 64 3700+(wcześniej Sempron 3000+),Ram 512 MB,grafika GF 5500 256 MB.
    Jest problem tego typu że po odpaleniu jakiejkolwiek gry czarny ekran.
    Wcześniej było ok.Windows i sterowniki były od nowa inst.(starsze,nowsze).Chociaż na tych starszych obraz się pokazał ale taki podzielony na kwadraciki.Już nie wiem co mam z tym robić.
    Proszę o jakieś sugestie.Pozdrawiam
  • #2 4570639
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Oddaj z powrotem do serwisu. Zaczniesz kombinować i stracisz gwarancję.
  • #3 4570661
    roberto123456
    Ocena: 55
    Jakbym az tak wierzył w serwis to bym nie zadawał pytań.Ostatno stał u nich ponad 3 tygodnie i do tego nie wszystko było podłączone do płyty głównej(wskażnik HDD i przedni panel audio).
  • #4 4570685
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Twoja decyzja. Możesz nie korzystać z serwisu. Procesor masz wymieniony a zasilacz też ? Jaki masz zasilacz ? Zmierz napięcia miernikiem pod obciążeniem.
  • #5 4570711
    roberto123456
    Ocena: 55
    Wiedziałem że będzię to pytanie.Mierzyłem,są ok.Zasilacz był wymieniany w lutym tego roku również na gwarancji.
  • #6 4570746
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No tak, ale możesz podać jaki to zasilacz ? (marka i symbol). Mierzyłeś miernikiem ? Przy uruchomionej grze lub 3DMarku ? Objawy wskazują na zasilacz lub k.graficzną. Jaka temperatura GPU ? Jaka plyta główna ? Podaj cały konfig.
  • #7 4570757
    roberto123456
    Ocena: 55
    Nie chodzi oto że ja nie chcę korzystać z serwisu,jeśli będę musiał to tam pojadę.Tu chodzi o czas a to nie tak blisk( 30km).Może to jakaś głupota.
    Zasilacz Feel 300W.Płyta GA-K8U-939
    Nie wierzyłem na odpalonej grze ale zaraz to zrobię
    Napięcia nie spadają pod obciążeniem.12.22V,5.07V,3.32V.
  • #8 4570891
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jak masz możliwość to pożycz mocniejszy zasilacz i sprawdź. Ten twój zasilacz to Low End. Te 300W to marzenie producenta.
  • #9 4571233
    wojtasqn
    Zwis tylko przy Grach czy też przy jakiś programach graficznych?
  • #10 4571567
    Shadowek
    Ocena: 24
    Jak masz możliwość to podaj temperaturę na procku i karcie graficznej
    Ale również obstawiał bym zasilacz
  • #11 4571720
    roberto123456
    Ocena: 55
    On się nie zawiesza,tylko brak obrazu dżwięk jest.
  • #12 4571745
    Shadowek
    Ocena: 24
    Spróbuj zmienić karte grafiki, pożycz od kogoś i zobacz,
    Jednak niekoniecznie musi to być zasilacz
  • #13 4572649
    swider91
    Ocena: 5
    może sie karta przegrzewa? albo faktycznie.. zasilacz.. hmm.. tych 300 watt mocy może nie osiągać, a choćby nawet to troche mało moim zdaniem:) sprawdź temperatury, ale z doświadczenia powiem, że jak mi sie karta przegrzewała to poprostu chodziła powoli... grafika się cieła, troszke tam czasem coś falowało, ale obraz był cały czas (mówie to o GF 5200 FX)
  • #14 4573277
    roberto123456
    Ocena: 55
    Jutro go wiozę do serwisu.Po wszystkim dam znać.
  • #15 4578339
    roberto123456
    Ocena: 55
    Problem rozwiązany.Należało się przeinstalować system po wymianie płyty głównej a ja zrobiłem tylko nakładkę.To wszystko.
    Dziękuję.
✨ Po wymianie płyty głównej i procesora na Athlon 64 3700+ w komputerze z systemem Windows XP oraz kartą graficzną GF 5500 256 MB pojawił się problem z czarnym ekranem po uruchomieniu dowolnej gry. System i sterowniki były reinstalowane, jednak obraz był albo czarny, albo zniekształcony (podzielony na kwadraciki). Sprawdzono zasilacz Feel 300W, który był wymieniany na gwarancji, a napięcia pod obciążeniem były stabilne (12.22V, 5.07V, 3.32V). Sugerowano sprawdzenie temperatur procesora i GPU oraz ewentualną wymianę karty graficznej na inną do testów. Ostatecznie problem rozwiązała pełna reinstalacja systemu po wymianie płyty głównej, gdyż wcześniej zastosowano tylko nakładkę systemową, co powodowało błędy wyświetlania obrazu w grach.
