lodówka Electrolux ERB 29003W - zamrażlnik sam się rozmraża
piotr2802 09 Gru 2007 21:22 7097 4
  • #1 4570832
    piotr2802
    Ocena: 4
    Kupiliśmy lodówkę Electrolux ERB 29003 W w sierpniu br. Jak do tej pory , czyli ok 4 miesiące nie było z nią problemu do momentu kiedy zobaczyliśmy wielką kałużę wody wokół lodówki i wszystkie produkty w zamrażalniku rozmrożone.
    Pokrętło temperatury ustawione było na "2", ponieważ nie trzymamy zbyt wielu produków w lodówce. Kiedy zwiększyłem wartość na "4" lodówka zaczęła mrozić normalnie.
    Co jest tego powodem ? Czy to że lodówka jest ustawiona w nieogrzewanym pomieszczeniu (temperatura spada nawet do +3 C) ma wpływ na jej pracę ?
    Nie wiem czy wzywać w tym wypadku serwis, ponieważ znalazłem w instrukcji że lodówki są projektowane dla konkretnej strefy klimatycznej i w przypadku tej lodówki temperatura ta wynosi +10 C -- +32 C.
  • #2 4571021
    elektromechanik
    Ocena: 191
    Jeśli to jest lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem to przy tak niskiej temperaturze tak będzie . Czujnik temperatury jest w schładzarce gdzie temperatura wymagana jest powyżej 0. Jeśli temperatura otoczenia jest tak niska jaka ma być w schładzarce lub niższa to agregat się nie włączy a więc i zamrażarka też nie mrozi . Chyba że są dwa oddzielne agregaty i termostaty.
  • #3 4573384
  • #4 4574863
    piotr2802
    Ocena: 4
    Szkoda że wcześniej nie zwróciłem na ten parametr uwagi. Przecież w naszym klimacie często temperatura spada poniżej 16 C. Pamietam starszego typu lodówki np. Polar, nawet jak temperatura spadł do kilku stopni w pomieszczeniu to mroziły bez problemu. Przecież nie każdy trzyma lodówkę w ogrzewanym pokoju gdzie zawsze jest powyżej 16 C.
  • #5 4574883
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3366
    Współczesne lodówki - każdy (musi).
