Czy płyta meblowa 15-17 mm z okleiną nadaje się na obudowę subwoofera?
AnianAS 10 Gru 2007 16:34 1776 10
  • #1 4573060
    AnianAS
    Witam Wszystkich!
    Juz wczesniej narzuciłem tego typu temat ale niestesty nie dostałem konkretnej odpowiedzi - czy na obudowe suwoofera nadaje sie płyta po starych meblach o grubości 15-17 mm z okleina ???
    Nie potrzebuje wskazówek typu czym kleić i jak kleić !
    Poprostu potrzebuje informacji czy taka płyta po starych meblach sie nadaje na obudowe czy może lepiej zastowosać sklejke o grugości 18mm ?
    furmanek
    witam
    zalezy jaki to ba być sub.. jak rozumie ma być to na potrzeby domowe??? i zalezy jaki masz przetwornik... jezeli jest on stosunkowo nie wielki i nie ma zbyt szlachetnych mocy to powinno starczyć.... a jaki masz ten przetwornik?? moc?? wymiary??
    Shadowek
    Ocena: 24
    Jasne że możesz wykorzystać płyte po starych meblach, ja w swoich wszystkich konstrukcjach właśnie taką zastosowałem, ale z jednym jest ciężko, trudność obrubki
    Ja płyty łącze chyba jak każdy klejem Wikol
    Dodatkowo stosuje wkręty karton-gips, od wewnątrz silikonem, zewnątrz szpachlą, wygładzić, okleić i tyle
    Co do subwoofera to jest Ci potrzebny:
    1. Głośnik
    2. Filtr aktywny doloprzepustowy
    3. Wzmacniacz
  • #4 4573149
    mskojon
    Ocena: 47
    Sklejka jest gorsza do budowy skrzyni z prostego powodu: cholernie ciężko ją poskręcać, dlatego płyta meblowa jest lepszą alternatywą
  • #5 4573484
    AnianAS
    a wiec obudowa bedzie pod subwoofer samochodowy...
    czy częstotliwość rezonansowa takie starej okleinowej płyty po starych meblach nie bedzie za wysoka ?
    furmanek
    w jakim stanie są te płyty?? bo STARE zazwyczaj znaczy prawie tyle samo co zurzyte albo zniszczone..... faktem jest ze mam w domu taki sub co ma scianki... 1cm...!! ale jest malutki zato....
    jezeli skrzynia nie ma być za ogromna i płyty są w dobrym stanie to czemu nie:)
  • #7 4573999
    AnianAS
    płyty sa w dobry stanie, nawet myśle ze uda mi sie zerwać tą okleine... natomiast cała skrzynia ma mieć około 50 L a wiec całkiem sporawa, czy grubość tych płyt nie bedzie jednak za mała ???
    Shadowek
    Ocena: 24
    Jeżeli jest to 18mm to spokojnie starczy, ewentualnie wewnątrz zrób wzmocnienia
    Okleiny nie zerwiesz, papierem ściernym jedynie coś zdziałasz
    Ja miałem płyty z mebli z lat 60 i były w bardzo dobrym stanie ;)
  • #9 4574096
    AnianAS
    własnie nie jest to 18mm, mam płyty 15mm i 17mm tylko takie, po starych meblech jednak w dobrym stanie...
    Shadowek
    Ocena: 24
    To i tak starczy, dasz trochę wzmocnień i będzie dobrze
    Ewentualnie możesz połączyć dwie płyty 15mm i będzie 30mm, polecam tak zrobić ściankę na której będzie umieszczony głośnik
  • #11 4574651
    El_liero
    Ocena: 47
    Z okleiną nie nadają się do końca, zedrzyj okleinę.
Płyta meblowa o grubości 15-17 mm z okleiną może być użyta do budowy obudowy subwoofera samochodowego, pod warunkiem, że jest w dobrym stanie i zastosuje się odpowiednie wzmocnienia wewnętrzne. Grubość 15 mm jest minimalna, ale wystarczająca dla skrzyni o pojemności około 50 litrów, zwłaszcza jeśli ścianka z głośnikiem zostanie wzmocniona lub wykonana z dwóch połączonych płyt. Okleina może utrudniać obróbkę i nie jest zalecane jej pozostawianie na powierzchni, lepiej ją usunąć lub przeszlifować. Sklejka 18 mm jest alternatywą, ale trudniejszą do łączenia i cięższą w montażu. Kluczowe elementy subwoofera to głośnik, filtr dolnoprzepustowy i wzmacniacz. Częstotliwość rezonansowa płyty meblowej nie powinna stanowić problemu przy odpowiedniej konstrukcji obudowy.
