TV Grundig ST-70-200IDTV CUC1836 nie włącza się.
roman4 10 Gru 2007 19:51 1600 5
  • #1 4573789
    roman4
    Ocena: 48
    Witam , posprawdzałem elementy rezystory, wymieniłem układ TDA4605-3 , podmieniłem transoptory , wymieniłem kondensator. I nie moge załonczyć tv. Czy moge na such go w jakis sposób załonczyc ?, Napiecie z przetworniczki 10V mam. A z głównej przetwornicy napięcia brak. Co tu jeszcze przejżec. Pozdrawiam
  • #2 4573898
    pablo_k
    Ocena: 22
    Ja miałem podobny problem w podobnym tv i przyczyną była zła masa na kineskopie. Sprężynki od napinania paska się poluzowały. Może to Ci się przyda.
  • #3 4576870
    mic3
    Ocena: 14
    Witam , rozumiem że elki przy TDA4605-3 też podstawiłeś .Więc dalej , czy dioda stan-bay świeci ? Następnie , tranzystory sprawdź ( po pierwotnej ) .
    Jeśli dioda stan-bay świeci i podstawiłeś już elki wokół TDA4605-3 szukaj w dalszej części przetwornicy .
    Sprawdź tranzystor kluczący ( klucz ) jeśli jest dobry odłącz nogę kolektora , powinien wystartować ,oczywiście bez WN ...
  • #4 4577529
    robert.s.
    Ocena: 18
    Jak wyczytałem przetwornica stby działa. Główna przetwornica jest załączana przez procesor. Jak pamiętam impuls z procesora steruje transoptorem. Musisz pomierzyć zasilania procesora.
  • #5 4580985
    roman4
    Ocena: 48
    Nie jestem pewien czy start na transoptor leci z "fature box" ?
  • #6 4581619
    robert.s.
    Ocena: 18
    Nie mam tu schematu, ale jak jest tam SDA 5250 to powinno być z niego sterowanie.
