Schemat taniego wzmacniacza samochodowego 2x50W z zasilaniem niesymetrycznym
marek2223 10 Gru 2003 13:53 3698 22
  • #1 431917
    marek2223
    potrzebuję schemat wzmacniacza samochodowego 2*50W Tani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zasilanie: tylko nie symetryczne :D :D
  • #2 432079
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    moze tda 1562Q?? :)
  • #3 432093
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    tda 1562Q x2 masz tanio, i niesymetrycznie :)
  • #4 432220
    dymek
    Ocena: 30
    hmmm ale czy to bez przetwornicy sie da te 50 wat uzyskac napewno??ja tez mam chec zbudowac wzmacniaczyk chyba dopisze sie do tego postu tylko czy ktos ma sprawdzony system tylko ze z zasilaniem symetrycznym.bo ja mam tysiace pomyslow i nie wiem ktory wybrac.A koledze radzil bym cos na przetwornicy i symetrycznego.To jest o niebo lepsze przynajmniej dla mnie. :wink: :o :D
  • #5 432251
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    50 W da się uzyskać z 12V (a dokładnie z 14,4V)
    Max. to P=U2/R czyli P=12*12/4=36W (dla kolumn 4 ohm i założeniu że uzyskamy na wyjściu amplitude 12V)
    Max. to P=144/2=72W (dla kolumn 2 ohm)
    Kwestia znalezienia scalaka który wytrzyma obciążenie 2 ohm.
    To tyle założeń teoretycznych.
  • #6 432276
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    tda 1562q ma przetwornice pojemnosciowa i uzyskuje sie ok 70w przy 4 omach z 12v sam scalak jest niedrogi ok 30zl. i proponuje dac na pompe kondziolki 10000 uF.
  • #7 432291
    dymek
    Ocena: 30
    no ladna teoria teraz jeszcze troszke sprawnosc :) 60% spojrzmy jeszcze na thd hehe jeszcze bardziej nam zmieknie co:)
    Ale dosc mojego gadania ide sciagnac note katalogową tego cacka.zoacze na ile prawidziwe jest to co piszecie.
  • #8 432337
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    dymek napisał:
    ...czy ktos ma sprawdzony system tylko ze z zasilaniem symetrycznym.bo ja mam tysiace pomyslow i nie wiem ktory wybrac.
    a co do tych 50 w z akumulatora to nie wiem bez ładowania go z agregatu czy jakos tam to ma nie da rady . :P wiem bo jeden akumulator nie wytrzymuje co i nnego dwa . :P ale to dodatkowy koszt ... prosze ... oto w załaczniku schemat badzo prosty i sprawdzony przez wielu schemat przetwornicy sam zrobiłem takie 3 i działaja ! za pierwszym razem .. jedyny kłopot ze robiłem to na pajaka ... jak ktos zrobi płytke to niech mi podlesle ..POZDRO
    • Schemat taniego wzmacniacza samochodowego 2x50W z zasilaniem niesymetrycznym przetowornica.jpg (47.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 432391
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    DNBass - podaj dane transformatora (rdześ,drut,li.zwoi)
    Bardzo ciekawy schemat.
    Na jakiej częstotliwości pracuje przetwornica?
    Sory że odbiegam od tematu :oops:
  • #10 432458
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    ja stosowałem trafka ze zepsutych zasilaczy atx ( za 50 zł odkupywałem Seria trafka to SH ...... )... ale nie wszystkie pasuja ! (musi posiadać na uzwojeniu pierwotnym odczep tak jak jest przy trafkach trioidalnych na wtórnym ) a generator pracuje na 50 kHz czyli prztwornica tez .. ;) aha i jeszcze wszystkie R powinny być conajmiej 2 Wattowe co do kluczy Buz11a sa one łatwo dostepne . okszt ok. 8 zł za sztuke .. bardziej trzeba sie martwic generatorem . :( ciezko to dostac ale słyszałem ze na SG3525 mozna zrobić ale ja ma jeszcze takie 3 generatory w zapasie ... chłodzenia na klucze powinno być dosyć spore tak jak na 50 W wzmacniacz nawet wiecej
  • #11 432612
    dymek
    Ocena: 30
    no dobra ladnie pieknie ale jesli brakuje tych generatorow to mozna chyba uzyc innych no nie no w koncu chodzi na ty chyba tylko o wysterowanie tych buzow tak aby bylo 50 hz teraz jaki jest impuls sinus czy prostokąt??bo generatorek moglbym sobie na ne555 zrobic.
  • #12 432655
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    koledzy ... 50hz?? co wy za przetwornice robicie? owszem buz 11 (koszt u mnie 2zl) uklad sterujacy SG3525 trafko toroid ferrytowy
    uzw pierwotne 2x3 zw. (srodkowy odczep)
    pierwotne 2x10 zw. (srodkowy odczep)
    taktowanie ok 50 khz, szybkie diody na prostowniku i hula az milo. :)
    napiecie ok -+35V (symetryczne)
  • #14 433359
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    na ne555 tez oczywiscie zrobisz :)
  • #16 433727
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    przepraszam na bład z tym 50 Hz miało byc 50 kHz:)
    ok masz moze schemat ? całego obw .? a sam projektowales ? bo na nawijaniu zwojów to nie jestem specjelista ... moze dasz jakis link do teori bo lata szkolne dawno mineły POZDRO
  • #17 433826
    dymek
    Ocena: 30
    hmmm przypomnialo mi sie ze na elektrodzzie kiedys widzialem cos na tych buzach tylko ze zdeczko inne i bylo tam wlasnie o nawijaniu zwojow wiem ze mozna nawijac tez taka wiazka kabelkow cienkich-tasiemką i wychodzi ponoc dobrze poszukam tego gdzies na elektrodzie.jak co to dam tutaj linka.
  • #18 433893
    bubels
    Ocena: 12
    Mam trafo z ATX SH ktoś może mnie uświadomić jak idą wyprowadzenia w tym ustrojstwie?? a i jak by ktoś miał schemacik z ne555 to też bym porosił na wypadek gdybym nie dostał MN3101.
  • #20 435894
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    aha jezeli nie masz tego górnego odczepu jak na zdjeciu to te trafko sie nie nadaje prosze moze te zdjecie ci cos wyjasni
    A tak przy okazji ponawiam pytanie czy ktos wie jak nawijac trafka na przetwonice ..... ilosc uzwojen itp
    • Odczepy 4 i 6 to środki uzwojeń.doc (64.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 633778
    kopernik8
    Ocena: 18
    MN3101 dostepne są w www.aprovi.com.pl ale nie przez www tylko przez mail...
    :!: I w/g mnie te zdjęcie lub schemat ma jakiś błąd bo rezystory z kondensatorami mają być miedzy 1-2 i 2-3 a nie jak na rys 1-5 i
    3-5.... :roll:chyba że źle numeruje sobie trafo.....
    Te grubewyprowadzenie to "zacisk" 2 a te dodatkowe(5) to środek 4 i 6? bo jeżeli nie to ciężko bede miał....:P
  • #22 634424
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    A nie mysłął ktos na sterowaniu kluczami za pomocą 4047 ?? :)
  • #23 653526
    capoeira
    ja mam 2 trafa o nazwie SH El 33CAL(jedo) i drugie EL33 UL czy one sie nadaja? bo mi tam zaden gruby czarny drut niewychodzi miedzy 4 a 6 i chyba niema takich traf by tam jakis drut wystawal prucz tego u gury?
    i 2 inne jedno to HI POT a drugie WYRE(Z zasilacza350w)
    i tesz bez tegu drutu
    czy one sie nadaja? czy mam je wywalic?
    • Schemat taniego wzmacniacza samochodowego 2x50W z zasilaniem niesymetrycznym DSC00583.JPG (92.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schemat taniego wzmacniacza samochodowego 2x50W z zasilaniem niesymetrycznym DSC00584.JPG (83.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy schematu taniego wzmacniacza samochodowego o mocy 2x50W z zasilaniem niesymetrycznym (12V). Proponowanym rozwiązaniem jest użycie układu scalonego TDA1562Q, który posiada wbudowaną przetwornicę pojemnościową umożliwiającą uzyskanie mocy około 70W przy obciążeniu 4 omów z napięcia 12V. Wzmacniacz ten jest tani (około 30 zł) i wymaga kondensatorów filtrujących o dużej pojemności (np. 10000 µF). Poruszono kwestie teoretycznych ograniczeń mocy wynikających z napięcia i impedancji głośników oraz sprawności układu. W dyskusji pojawiły się także zagadnienia dotyczące budowy przetwornicy zasilającej wzmacniacz, w tym wykorzystania transformatorów toroidalnych z zasilaczy ATX (seria SH), pracy generatora impulsów sterujących na częstotliwości około 50 kHz oraz zastosowania kluczy tranzystorowych Buz11. Jako sterowniki generatorów wymieniono układy SG3525 oraz popularny timer NE555, z podkreśleniem, że NE555 może być użyty do wykonania generatora impulsów. Poruszono również problematykę nawijania uzwojeń transformatora oraz dostępności i poprawnego podłączenia wyprowadzeń transformatorów. Wskazano na konieczność stosowania elementów o odpowiedniej mocy (rezystory 2W) i odpowiedniego chłodzenia kluczy tranzystorowych. Wzmiankowano o dostępności układu MN3101 do sterowania przetwornicą, jednak z uwagą na sposób zamawiania. Podsumowując, najprostsze i tanie rozwiązanie to wzmacniacz na TDA1562Q z zasilaniem niesymetrycznym 12V, ewentualnie z własnoręcznie zbudowaną przetwornicą impulsową z wykorzystaniem transformatora z zasilacza ATX i generatora impulsów na NE555 lub SG3525.
